Da die Abstandhalter wohl vorher nicht verwendet wurden, könnte das Motherboard bereits einen defekt haben.
Beim Anbringen der Abstandhalter sollte man unbedingt darauf achten, diese so zu verteilen und zu verschrauben,
das sie mit den Löschern auf dem Motherboard deckungsgleich sind.
Da Gehäuse meist dafür ausgelegt sind, verschiedene Größen an Boards aufzunehmen, kann es passieren, das so ein Abstandhalter
an der falschen Stelle sitzt und dann schicke Kurzschlüsse ermöglicht.
Also auf jeden Fall die Positionen genauestens prüfen.
Selbstbau-PC startet nicht.
Steppenwolf
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 14 times
- urlaubner
Re: Selbstbau-PC startet nicht.
Du musst sagen wie es piept und und jeweils ob lang oder kurz.
Kann alles mögliche sein, Netzteil falsch angeschlossen, Grafikkarte falsch angeschlossen, 1 (oder beide) Speicherriegel defekt... alles schon gehabt
Steppenwolf
Er hat doch geschrieben wie es piept.
Bei einem AMI-BIOS bedeutet: Wiederholt kurz: Problem mit der Stromversorgung des Motherboards
