nuVero 30: laut Yamaha YPAO "out of phase"
Re: nuVero 30: laut Yamaha YPAO "out of phase"
Da kann man auch mal kurz! 'nen 9V-Block polaritätsrichtig (also bei beiden Boxen gleich) an die Anschlußklemmen legen. Dabei den Tieftöner vorsichtig! mit den Fingern berühren. Die Membran müßte dann jeweils bei beiden Boxen in die gleiche Richtung ausgelenkt werden.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
DENON X4000, 2xNL284, CS-174, 2xNL24, ATM 284, Samsung 65F9090, Synolgy DS416play
Da der Fehler mitwandert, liegt's an der Box.
das Problem ist gelöst. Es war weder der AVR, noch die nuVeros. Es war meine eigene Dummheit. Ich hab die nuCable LS Silverline gekauft und überall darauf geachtet, dass beim Auftrennen der beiden Kabel der blaue Plastiksteg am runden Minus-Kabel bleibt und am "eckigen" Plus-Kabel nur wenig blau zu sehen ist. Naja, das hat funktioniert - leider nicht beim Front-Rechts Kabel
Natürlich hab ich das dann an der Box falsch verkabelt. So ist klar, dass der verpolt ist und es ist auch klar, dass das erstmal gut aussieht, wenn das Kabel mit Blau am Minus-Anschluss sitzt.
Ich glaub, ich muss nicht sagen, wie peinlich mir das ist....
Sorry für den Fehlalarm und vielen Dank für eure Hilfe
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Zuletzt geändert von dgo am Di 11. Aug 2015, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
ich habs mir eigentlich schon gedacht, dass so was dahinter steckt.
Tröste dich, hatte das auch schon mehrfach bei meiner "Ausprobieranlage" im Hobbyraum, dass ich die Fehlermeldung hatte.... Und ich nicht glauben wollte, dass da was falsch angeschlossen hatte.
... war aber dann doch so
Gut, dass du noch mal nachkontrolliert hast.
...und klingt mit richtig angeschlossenen nuVeros echt genial
Dann wandert der Fehler nicht mit...dgo hat geschrieben: Natürlich hab ich das dann an der Box falsch verkabelt. So ist klar, dass der verpolt ist und es ist auch klar, dass das erstmal gut aussieht, wenn das Kabel mit Blau am Minus-Kabel sitzt.
Die einzig logische Erklärung ist, dass du beim Tausch der Boxen die rechte verpolt ( also richtig herum ), links aber verpolt angeschlossen hast. Dadurch trat der Fehler links auf und rechts nicht.
Jeder hat Stärken und Schwächen. Wenn das nächste mal ein Personaler dich danach fragt, weisst du was du antworten kannst.
- urlaubner
haha
Also mit links und rechts komm ich ganz gut klar...
Die einzig logische Erklärung ist, dass ich das ganze aus der Sicht des AVR beschrieben habe, da ich dort das Kabel der linken mit dem Kabel der rechten Box vertauscht habe. Da ja die Vermutung war, dass der AVR einen Defekt hat. Wenn ich also die Kabel am AVR tausche, wandert der Fehler auf den anderen Anschluss am AVR mit.
Schaue ich aus Sicht der Box wandert da gar nichts. An der rechten Box lag ja auch das Problem: Kabel am Terminal der rechten Box verpolt.
Beim Zitat muss es natürlich heißen: "Natürlich hab ich das dann an der Box falsch verkabelt. So ist klar, dass der verpolt ist und es ist auch klar, dass das erstmal gut aussieht, wenn das Kabel mit Blau am Minus-Anschluss sitzt."
So! Nicht dass ich hier der Foren-Depp bin, der mit links und rechts Probleme hat
Und zu den Personalern von heute: Die fragen eher: "Welches Tier wären Sie gerne?" und konfrontieren Dich dann mit den negativen Eigenschaften
Mach dir nichts draus. Manche sind halt perfekt und manche, so auch ich, sind halt nicht perfekt.
Dafür kann man noch täglich dazulernen.
