AW 1000 vs nuVero AW12
Re: AW 1000 vs nuVero AW12
imho design
Unterschiede gibt es halt bei der Leistung und den Abmessungen.tomata hat geschrieben:Ist eigentlich "klanglich" ein Unterschied zwischen nuLine AW ... und nuVero AW...?
Oder gehts bei den Subs nur mehr um das Design?
Doppel-Subwoofer: Der AW12 hat zwei 18 cm Chassis, der AW1300 zwei 22 cm Chassis und mehr Leistung, kommt 2 Hz tiefer. => Hier ist der NuLine der Stärkere.
Einzel-Subwoofer: Der AW17 und der AW1100 haben je ein 31 Chassis, dafür hat der AW17 aber ein paar Watt mehr und er kommt somit 1 Hz tiefer. => Beide sind in etwa ebenbürtig.
Gut, ich werde jetzt mal ein Fazit ziehen:
Klanglich werde ich mich nicht wirklich verbessern, der AW1000 spielt hier schon in der oberen Liga.
Das einzige Manko (für meine Bedürfnisse) ist die Abmessung.
Dieses Manko kann ich durch einen AW12, AW1300... beheben, erkaufe es jedoch relativ teuer ohne mich Qualitativ enorm zu verbessern.
Also werde ich nochmal in mich gehen müssen, um eine ordentliche (Stellplatz)Lösung zu finden, ohne den WAF massiv zu verletzen.
Schade, optisch hätte ein vuVero AW12 gut neben meine nuVero11 gepasst.
Ich möchte euch auch noch für die Mühen und Mithilfe danken, wir Hifi-ler sind schon ein sonderbares, aber liebenswertes Völkchen.
Danke
Tom
Danke
Tom
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Das Platzproblem kann man als (sinnvolles) Argument für einen Wechsel kaum gelten lassen, denn sowohl der AW-1000 als auch der AW-12 können zwischen Mobiliar eingezwängt oder gar in die Raumecke gequetscht definitiv nicht gut klingen.
Wenn man solche Zeilen liest, dann könnten diese Zeilen aber fast schon suggerieren, dass der AW-1000 um ein vielfaches größer sein könnte als der AW-12.
In der Praxis sollte aber der Größenunterschied (bei guter Aufstellung, sprich halbwegs frei stehend) kaum eine Rolle spielen.
Soll heißen, wenn der AW-1000 aufgrund Platzmangel (und der damit verbundenen schlechten Aufstellung) weit unter seinen Möglichkeiten spielt, dann wird's wegen nur wenigen Zentimetern Platzgewinn mit dem AW-12 auch klanglich nicht nennenswert besser werden (ist also IMHO rausgeschmissenes Geld).
Genauere Hilfe kann man erst anbieten, wenn man die Aufstellmöglichkeiten vom Hörraum kennt (vielleicht hat Du ja ein Foto
Gruss Rank
Gruss Rank
- Newbie
Kauf dir nen gebrauchten Yamaha YST SW 300. Fand den damals besser als den 1000er.
Dann hast Du auch noch einiges an Geld über, für Eis oder so.
Es wird nämlich noch ein paar sehr warme Tage geben dieses Jahr.
Bin ich hier richtig bei "Hauptsache 20 Hz bei 130dB und dazu noch eine 3000 Watt Verstärkung. Sollte für 25qm ausreichen, wa?"?
neuen thread gefunden?
ich habe den yammi auch gehört, klang iwie zu fett
- Newbie
Körperschall. ;Dcaine2011 hat geschrieben:naja 19 hz sind halt ne ansage, wenn es um fühlbaren körperschall geht
ggf. reciht aber auch ein aw-12 locker
der aw-12 ist ja kein schlechter woofer...nur kann der aw-1000 halt mehr kraft auspacken, wenn es um die letzten Hz geht
Ich sage, dass alles unter 25 Hertz sowieso Räume über 50qm benötigt. Ansonsten erlebt wohl eher euer Nachbar die tiefen Frequenzen als ihr selbst.
na wenn du das sagst, wird das bestimmt stimmenelfundneun hat geschrieben: Ich sage, dass alles unter 25 Hertz sowieso Räume über 50qm benötigt. Ansonsten erlebt wohl eher euer Nachbar die tiefen Frequenzen als ihr selbst.
- Newbie
Wenn der Hörraum ein 50-60qm großer Bunker ohne weitere Einrichtung ist, machen nicht stark abgesenkte 20-25 Hertz vielleicht sogar Sinn.caine2011 hat geschrieben:na wenn du das sagst, wird das bestimmt stimmenelfundneun hat geschrieben: Ich sage, dass alles unter 25 Hertz sowieso Räume über 50qm benötigt. Ansonsten erlebt wohl eher euer Nachbar die tiefen Frequenzen als ihr selbst.
https://lnb.fbta.uni-karlsruhe.de/lnb/d ... omac_1.htm
