Onkyo M-5890
Re: Onkyo M-5890
Oder die anderen aus
BörniEckelston
- Newbie
Re: Onkyo M-5890
Die Lampe leuchtet immer.
Also ist sie defekt.
Sei froh, dass nur die Lampe ist.
BörniEckelston
- Newbie
Re: Onkyo M-5890
Das sie immer leuchtet glaub ich nicht.StefanB hat geschrieben:Die Lampe leuchtet immer.
Steht in der Bedienungsanleitung drin das sie automatisch angeht.
Also müßte sie ja nach einer bestimmten Zeit angehen.
Oder wie? Oder bei richtiger belastung?
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Re: Onkyo M-5890
Vielleicht ist irgendwo ein Dämmerungssensor verbaut?
Evtl. einfach mal den Raum abdunkeln zu testen.
... oder vielleicht irgendwo noch ein versteckter Schalter?
Gruss Rank
Gruss Rank
- Has thanked: 1429 times
Re: Onkyo M-5890
Dieses "Trumm" ist aus dem Jahre 1992. Da ist sicher kein Dämmerungs-Sensor verbaut.
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Re: Onkyo M-5890
Das ist eine Messbereichswahl für die Zappelzeigerinstrumente. Da kommt sowieso nur der Signalpegel als Auslöser für die Umschaltung in Frage, etwas anderes ergibt nicht wirklich Sinn
Frage wäre nur, ob die Automatik schon auf kürzeste Impulse reagiert, oder erst bei längerem oder regelmäßigerem Überschreiten der 50-Watt-Grenze. Irgendeine Haltezeit wird es auch geben, bis wieder auf den kleinen Bereich zurückgeschaltet wird. Vielleicht bleibt die Anzeige auch bis zum Abschalten im 500-Watt-Bereich, wenn der 50-Watt-Bereich einmal überschritten wurde.
BörniEckelston
- Newbie
Re: Onkyo M-5890
Rank hat geschrieben:Vielleicht ist irgendwo ein Dämmerungssensor verbaut?
Gruss Rank
Da gibt es keinen Schalter.
BörniEckelston
- Newbie
Re: Onkyo M-5890
Die Zeiger hab schon ein paar male 100 Watt angezeigt. Und die Lampe ging nicht an.Zweck0r hat geschrieben:Das ist eine Messbereichswahl für die Zappelzeigerinstrumente. Da kommt sowieso nur der Signalpegel als Auslöser für die Umschaltung in Frage, etwas anderes ergibt nicht wirklich Sinn![]()
Morgen werd ich mal richtig aufdrehen und dann bin ich gespannt ob die Lampe angeht.
Zweck0r
Re: Onkyo M-5890
Im unteren Bereich sind das 100 x 0,1 W, also 10 W. Die Anzeige wird erst bei Rechtsanschlag umschalten, also bei 500 x 0,1 W = 50 W. Du musst noch 7 dB lauter drehen
