Kaufberatung Nuline und Kabel
Re: Kaufberatung Nuline und Kabel
ok danke für die Infos.
Sollte ich beim aufrüsten erstmal mit den Nuline 34 anfangen und dann den CS 44 holen?
kommt auf Geld an, was zur Verfügung steht... Im Prinzip ja.... erst die Front...
Aber angenommen, du wechselst dann auf die nl24, ist der 44 auch nicht verkehrt.
Ok aber die Nuline 34 kommt weiter runter oder würde auch die nuline 24 als front gehen, wenn ich das ganze als 5.1 mit Subwoofer betreibe?
Na klar, warum nicht? Die nuLine 24 ist für ihre Größe sagenhaft. Auch mit der 34 ist bei 5.1 ein Sub empfehlenswert - obgleich sie auch ohne schon sehr beeindruckend aufspielt.satfun22 hat geschrieben:würde auch die nuline 24 als front gehen, wenn ich das ganze als 5.1 mit Subwoofer betreibe?
Flo
Ok werde dann mal versuchen ne Nuline 24 oder 34 in Nussbaum zu finden.
Wollte die 24 eher als rear bzw. Dipol Lautsprecher einsetzen und für die Front dann die 34 nehmen
Werde mir am Wochenende aus Holz nen Lautsprecherständer bauen mit den passenden Maßen für die Nuline 34, aber erstmal meine alten Victa 201 drauf stellen.
Brauche nur auf der rechten Seite einen Ls Ständer, da auf der linken Seite ein Schrank hin kommt. Es sollten beide LS sowohl die alten als auch die neuen auf gleicher Höhe sein?
Muss mal die Schrankhöhe messen und dann schauen wie hoch es insgesamt ist
So Schrank hat ne Höhe von 96cm, dann sollte mein LS Ständer auch 96cm hoch sein damit am Ende beide Nuline 34 auf der gleichen Höhe sind.
Was denkt Ihr wie viel sind meine Victa 201 noch wert?
Funktionieren noch einwandfrei und haben keine optischen Gebrauchsspuren
Vllt. so 150 -200€ möglich
Wenn du Glück hat 20.-€ für das Pärchen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 1&_sacat=0
hehe, gehe erstmal lieber von max. 50€ aus.... Hatte mir auch mal ein Paar bestellt. Die gingen nach kurzem Anhören gleich wieder in dn Karton und zurück....satfun22 hat geschrieben:ok dann wären 80 -85 möglich mit kabeln vllt. sogar 90
