Simulation eines Verstärkers:Joust hat geschrieben:sehe ich das richtig das dann eine angabe von 6X140 watt (im falle meines yamaha 740RDS) nicht zu erriechen wären da das netzteil nur 375 watt zu verfügung stellt?
Code: Alles auswählen
Leerlaufspannung - Sättigungsspannung        = 42 Volt
Effektiver Innenwiderstand Netzteil          = 1,65 Ohm
Emitterwiderstand zur Stromgegenkopplung     = 0,47 Ohm
Kennschalldruck für Lautsprecher bei 2 V/1 m = 89 dB
Kanalanzahl                                  = 1...10
KEINE Strombegrenzung, keine Schutzschaltung
R=16.0 Ohm      1* 48.9 W  2* 46.0 W  3* 43.3 W  4* 41.0 W  5* 38.7 W  6* 36.7 W  7* 34.8 W  8* 33.0 W  9* 31.4 W  10* 29.9 W
R=12.0 Ohm      1* 62.7 W  2* 57.9 W  3* 53.7 W  4* 49.9 W  5* 46.5 W  6* 43.4 W  7* 40.6 W  8* 38.1 W  9* 35.8 W  10* 33.7 W
R= 8.0 Ohm      1* 87.2 W  2* 77.9 W  3* 70.0 W  4* 63.2 W  5* 57.3 W  6* 52.3 W  7* 47.9 W  8* 44.0 W  9* 40.5 W  10* 37.5 W
R= 6.4 Ohm      1*103.2 W  2* 90.0 W  3* 79.2 W  4* 70.2 W  5* 62.6 W  6* 56.2 W  7* 50.8 W  8* 46.1 W  9* 42.0 W  10* 38.4 W
R= 6.0 Ohm      1*108.2 W  2* 93.6 W  3* 81.8 W  4* 72.1 W  5* 64.0 W  6* 57.2 W  7* 51.4 W  8* 46.5 W  9* 42.2 W  10* 38.5 W
R= 4.0 Ohm      1*141.4 W  2*115.8 W  3* 96.6 W  4* 81.7 W  5* 70.1 W  6* 60.7 W  7* 53.2 W  8* 46.9 W  9* 41.7 W  10* 37.3 W
R= 3.2 Ohm      1*160.4 W  2*126.7 W  3*102.6 W  4* 84.8 W  5* 71.2 W  6* 60.7 W  7* 52.3 W  8* 45.6 W  9* 40.0 W  10* 35.5 W
R= 2.5 Ohm      1*180.5 W  2*136.4 W  3*106.7 W  4* 85.8 W  5* 70.4 W  6* 58.9 W  7* 49.9 W  8* 42.9 W  9* 37.2 W  10* 32.6 W
R= 2.0 Ohm      1*196.7 W  2*142.4 W  3*107.8 W  4* 84.4 W  5* 67.9 W  6* 55.8 W  7* 46.7 W  8* 39.6 W  9* 34.1 W  10* 29.6 W
R= 1.6 Ohm      1*209.5 W  2*144.9 W  3*106.2 W  4* 81.1 W  5* 64.0 W  6* 51.8 W  7* 42.7 W  8* 35.9 W  9* 30.6 W  10* 26.3 W
R= 1.0 Ohm      1*221.6 W  2*138.9 W  3* 95.1 W  4* 69.2 W  5* 52.6 W  6* 41.3 W  7* 33.3 W  8* 27.4 W  9* 23.0 W  10* 19.5 W
R= 0.8 Ohm      1*219.0 W  2*131.1 W  3* 87.1 W  4* 62.1 W  5* 46.5 W  6* 36.1 W  7* 28.8 W  8* 23.6 W  9* 19.6 W  10* 16.6 W
R= 0.5 Ohm      1*197.3 W  2*108.0 W  3* 68.1 W  4* 46.8 W  5* 34.1 W  6* 26.0 W  7* 20.4 W  8* 16.5 W  9* 13.6 W  10* 11.4 W
 Pmax           1*221.6 W  2*145.0 W  3*107.8 W  4* 85.8 W  5* 71.2 W  6* 60.9 W  7* 53.2 W  8* 47.2 W  9* 42.5 W  10* 38.6 W
 an             1.0 Ohm    1.5 Ohm    2.0 Ohm    2.6 Ohm    3.1 Ohm    3.6 Ohm    4.2 Ohm    4.7 Ohm    5.1 Ohm    5.7 Ohm
 Ptotal         222 W      290 W      323 W      343 W      356 W      359 W      372 W      378 W      382 W      386 W
 SPL(89 dB)     112.5 dB   113.5 dB   114 dB     114 dB     114 dB     114.5 dB   114.5 dB   114.5 dB   114.5 dB   114.5 dB
 Pmax           1*141.4 W  2*115.8 W  3* 96.6 W  4* 81.7 W  5* 70.1 W  6* 60.7 W  7* 53.2 W  8* 46.9 W  9* 41.7 W  10* 37.3 W
 an             4 Ohm      4 Ohm      4 Ohm      4 Ohm      4 Ohm      4 Ohm      4 Ohm      4 Ohm      4 Ohm      4 Ohm
 Ptotal(4 Ohm)  141 W      232 W      290 W      327 W      350 W      364 W      372 W      375 W      375 W      373 W
 SPL(89 dB)     110.5 dB   112.5 dB   113.5 dB   114 dB     114 dB     114.5 dB   114.5 dB   114.5 dB   114.5 dB   114.5 dB
 Pmax           1*108.2 W  2* 93.6 W  3* 81.8 W  4* 72.1 W  5* 64.0 W  6* 57.2 W  7* 51.4 W  8* 46.5 W  9* 42.2 W  10* 38.5 W
 an             6 Ohm      6 Ohm      6 Ohm      6 Ohm      6 Ohm      6 Ohm      6 Ohm      6 Ohm      6 Ohm      6 Ohm
 Ptotal(6 Ohm)  108 W      187 W      245 W      288 W      320 W      343 W      360 W      372 W      380 W      385 W
 SPL(89 dB)     109 dB     111.5 dB   113 dB     113.5 dB   114 dB     114 dB     114.5 dB   114.5 dB   114.5 dB   114.5 dB
Auch wenn es Highender selbst nicht nach ihrem Tod wahr haben wollen, so ist so eine Dimensionierung in der Praxis sinnvoll, der mögliche Krach ausreichend. Wer die doppelte Lautstärke (bei solchen Pegel +5...6 dB mehr Pegel) braucht, muß halt die Leerspannung um 80%...100% erhöhen (und passende Boxen versuchen zu finden). Das Stabilisieren durch ultracoole und ultrateure Trafos und Ladebatterien bringt ziemlich wenig.
Weiterhin sollte man den Crestfaktor bei Musik beachten, die Tabelle oben gilt für Dauersinus. Der Leistungsabfall (pro Kanal, denn die Summe steigt weiter) ist deshalb bei Mehrkanal in der Praxis geringer.
Und noch ein Punkt: Im Tieftonbereich steigt der Strahlungswiderstand bei so vielen Lautsprechern, so daß auch durch diesen Effekt der Tiefbaßpegel weitersteigt.
Was nicht passieren darf, ist, daß irgendwelche irreversiblen Sicherungen (z.B. in Trafowicklungen) ansprechen. Was drin sein darf, ist ein Lüfter, der nach 3 Minuten 3*107.8 W Sinus an 2 Ohm oder Diskobetrieb mit Dauerclipping anläuft. Bei Messungen interessiert das nicht und nach einer Disco steht der Lüfter schon wieder einige Wochen
still, bis sich das Gehör halbwegs erholt hat.
Man kann nicht mal den Herstellern einen Vorwurf für die Halbwahrheiten in den Datenblättern machen. Wenn man im Markt bestehen will, muß man es wie alle anderen machen. Der typische Kunde, der nur ein Auge für Watt, Gigahertz und Titten hat, was will man da als Hersteller anderes machen, als sinnvolle Produkte herstellen (mit dem, was der Kunde braucht) und in die Datenblätter gemögelte Werte zu schreiben?
Hersteller A schreibt 7x160 Watt (1 kHz, 1%, kanalgetrennt gemessen),
Hersteller B schreibt 2x 120 Watt oder 7x50 Watt (20 Hz...20 kHz, 0,08%, alle Kanäle angesteuert) und verliert bei identischer Elektronik gegen A beim Buhlen um die Käufergunst.
Die Ironie. Der Kunde arbeitet 99% der Zeit unterhalb 1 Watt und der Verstärker gibt bis zum Ende seines Lebens gerade mal 12 Sekunden lang mehr als 100 Watt ab.
Der Pfau, der Pfau, die Pfauenfrau!
Signatur habe ich mir mal geklaut.
