Kaufberatung 5.1 - nuVero 50 als Center ja/nein
- Freakesoid2k
- Newbie
Re: Kaufberatung 5.1 - nuVero 50 als Center ja/nein
also im Pure Direct Modus also ohne Sub etc. spielen die Standlautsprecher für Ihre Verhältnisse relativ gut. Das Bass ist knackig und dröhnt nicht. Mitten sind da nur bei den Höhen fehlt mir etwas. Im Kinomodus trägt der Bass auf der Couch etwas auf das stimmt. Das hängt interessanterweise aber nicht am Sub. Der AVR meint es mit den Standlautsprecher etwas zu gut. Aufgrund der Raumgrösse tendiere ich auch derzeit eher zu guten Kompaktboxen.
Ich werd viell. am Dienstag wirklich mal bei der Hotline anrufen. Mein Favorit ist jetzt erstmal Variante 1 mit 5x NV50 diese dann aber nicht an der Wand sondern vorn freistehend auf BSW-800.
VG
VG
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Hmmm, 3x 70er für die Front & 2x 50er als Rears würden sich sicherlich auch gut machen....
Das Sideboard ist geradezu prädestiniert dafür,um einen "großen" Center unterzubringen.
Ein paar cm kann die Couch doch sicher noch nach vorne, oder ?
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Meine ich das nur oder hängt der TV viel zu hoch? Bekommst du keine Nackenstarre wenn du länger guckst?
Gruß Lars
ok, dachte ich mir.... dass der Bass hinten "aufträgt".... kenne ich selbst....
Also das mit dem Nv50 Set find ich super... mit Sub sich spitze. Würde die abder alle an die Wand bringen. Dafür gibts spezielle Schalter. Auf Stativ ist zwar ok, aber dmit ist das etwas kippelig....
Das mit nv70 aufs Sideboard.... Mit um 2 m max. Breite und 2,8 m Hördreieckschenkel etwas schmal, oder?
Warum hängt der tv eigentlich so hoch????
haha.... klar ist das so. Aber .... na ja, jeder muss wissen, was er tut....m.a.206 hat geschrieben:Hallo Stefan,
ein Anruf bei der Nubert Hotline könnte neben allen Tipps noch ein Paar Fragen zur Zusammstellung beantworten. Schildere dem Berater deine Fragen, die kennen Alle ihre Boxen u. Wissen was zusammen passt.
- Freakesoid2k
- Newbie
Die Couch kann ich sicherlich noch etwas bewegen. Viel wird das aber nicht sein.
Auf dem Bild sieht es so aus als wenn der TV ziemlich weit oben hängt. So schlimm ist es aber in Wirklichkeit nicht. Das Lowboard macht seinem Namen nur alle Ehre und ist wirklich niedrig. Da der Halter den TV Plan an die Wand zurückfährt wenn er aus ist und ihn anwinkelt an sobald er angeht, merkt man das gar nicht wenn man schaut.
Der nächste Step ist eh ein Beamer samt Rahmenleinwand. Dann wird das ganze Konstrukt samt Lowboard ausgetauscht.
- Andreas H.
ÄÄÄhhh, ich dachte eigentlich nur den Center auf's Lowboard, die anderen Beiden aufrecht links & rechts daneben...palefin hat geschrieben:Das mit nv70 aufs Sideboard.... Mit um 2 m max. Breite und 2,8 m Hördreieckschenkel etwas schmal, oder?
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
ok, wohl falsch gelesen.... wohl meiner Ekältung geschuldet....
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Ich würde das etwas anders angehen: 5x nuLine 24 und einen zweiten Sub dazu (nimmst halt noch den AW 600, der ist dem AW 560 grundsätzlich sehr ähnlich, Nubert hat hier im Schwehrpunkt nur eine EU Richtlinie umgesetzt, Standby-Verbrauch gesenkt).
Der Vorteil dieses Sets: identische Bestückung was beim HK immer von Vorteil ist, du kannst bei Wunsch alle LS als Dipole laufen lassen (ob sich das in der Front lohnt, musst du austesten, der Effekt könnte sehr klein ausfallen). Mit dem 2 Sub kannst du eine bessere Bassanregung im Raum erreichen, quälst den einen Sub weniger und nervst dir Nachbarn nicht weiter.
Später würde ich noch zu einem aktuelleren AVR wie dem Denon X4000 oder 4100 greifen, da beide das Audyssey XT32 haben. Richtig angewendet,legt dir das Einmessverfahren den Raum "trocken". Zumindest der letztere von beiden (beim X4000 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher) hat sogar 2 Subwooferausgänge und misst diese auch separat ein.
- Freakesoid2k
- Newbie
also 3x NV70 vorne könnte mir wirklich gefallen. Ich hatte schon diese Kombi auch schon im Kopf. Die erhältlichen Ständer zur NV70 gefallen mir nur überhaupt nicht. Die NV70 Gesamthöhe wäre mir zu niedrig.
Die NL24 scheinen wirklich sehr klein zu sein. Für hinten sind diese bei meiner Wohnraumsituation jedoch nichts denke ich. Mit 30cm in der Tiefe als Surround würde ich Probleme mit meiner besseren Hälfte bekommen. Zwar wäre mit der Kombi der AVR im Budget aber eigentlich wollte ich den AVR erstmal weiternutzen.
Ich könnte mir auch eine Kombi aus 1x NV70 + 4x NV50 vorstellen. Wenn das dann irgendwann mit dem Haus klappt 2 der NV50 als Höhenlautsprecher umzufunktionieren und einfach 2 NV110 dazu o.ä. Ist nur die Frage wie homogen das Set bis dahin klingt!?
