ich bin dem Thema nur mit "halber Aufmerksamkeit" gefolgt. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist der BDF nicht gerade ein besonders hochwertiges Stück Technik und fügt dem Signal u.a. etwas Rauschen hinzu. Am Subwoofer ist das jedoch nicht so schlimm, weil er den größten Teil des Rauschens ja gar nicht wiedergibt.
Meine Erfahrungen mit dem Behringer Feedback Destroyer
- volker.p
- Been thanked: 39 times
also Rauschen war jedenfalls bei meinem BFD absolut nicht zu hören.
Im Gegenteil, das Gerät kann man einsetzen als vollwertigen EQ,
plus automatische Filter setzen.
Z.B. kannst du bei genau 10000 Hz um 5 db erhöhen.
Ich hab das alles ausprobiert, sogar noch "übertriebener", doch gerauscht hat da wirklich nix.
Dann müßten ja die ABL`s von Nubert auch Rauschen
Gruß Volker
Gruß Volker
Wie ich in einem neu eröffnetten Thread schon geschrieben habe, bin ich auf der Suche nach einem Subsonicfilter. Ich habe einen BFD, könnte ich nicht auch den dafür nutzen?
Hat mal jemand einen Tipp, was ich einstellen muss, wenn ich steilflanking bei 25Hz trennen will? Filter bei 20Hz mit 5/60 Oktave und -48dB Gain? Oder vielleicht mehrere Filter setzen im Bereich von 20 bis 25 Hz mit 1/60 Oktave? Die würden sich dann aber laut Behringer Software gegenseitig beeinflussen.
Sehr schön sehe die Kurve aus, denn ich die Filter wie folgt setze:
1. 20Hz, -48dB, 2/60
2. 21Hz, -48dB, 2/60
3. 22Hz, -48dB, 2/60
4. 23Hz, -48dB, 2/60
Ich werde das sicherlich heute zu Hause austesten, aber vielleicht mache ich ja von vorne herein einen Fehler oder es gibt eine bessere Möglichkeit, eine extrem steilflankige Abtrennung hinzubekommen ohne gleich 4 Filter zu verbraten.
[size=75]Meine aktuelle Anlage:
Audionet MAP V2, Atoll AM100/AV100, Pioneer DV-668, Duetta ADW, Nuwave CS-65, Nuwave 35, Sub Acoustic Research Chronos W38, TV Pioneer PDP-506XDE
PC: NuBox 360LE[/size]
