NuVero 2017 Neuheiten ???
Re: NuVero 2017 Neuheiten ???
Werd ich wohl auch noch warten, hab ja da keinen Druck und muss auf biegen und brechen jetzt schnell zu schlagen.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Sehr optimistischJohnny hat geschrieben:Ich gehe fest davon aus, dass sich nichts in der Vero-Serie ändern wird in diesem Jahr.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Definitiv NEIN (im Bezug auf "untergehen")...Fan75 hat geschrieben:Mal was anderes, meint Ihr die NuVero 50 eignet sich auch als Rearspeaker oder würde er im Verhältnis zur Front voll untergehen ?
Hatte die 5er vor den 7ern als Rear und was da abgeliefert wurde, war schon allererster Sahne.
Und bevor die Frage kommt: "Warum hast Du dann gewechselt?". Ich hatte die Kohle übrig & wollte sie einfach haben.
Riesen-Nutzen / Mehrwert .... Nöööö...aber trotzdem geil....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Andreas H. hat geschrieben:Definitiv NEIN (im Bezug auf "untergehen")...Fan75 hat geschrieben:Mal was anderes, meint Ihr die NuVero 50 eignet sich auch als Rearspeaker oder würde er im Verhältnis zur Front voll untergehen ?
Ich hoff der Shop in Duisburg stellt mir da das gewünschte Setup mal dar.
Denke das ich da im Juni 17 dann zuschlagen werde
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
Hallo,Fan75 hat geschrieben:![]()
, is ja gut so, man muss ein bisserl verrückt sein in unserem Hobby
das Obengenannte ist natürlich nicht zwingend Voraussetzung, aber erleichtert das Ganze vermutlich
Ich könnte mir schon vorstellen, dass die aktuelle nuVero-Serie zwar nicht komplett upgedated, aber vielleicht nach oben hin erweitert wird.
Eine nuVero "180" oder so etwas in der Art. Noch ein wenig tiefer aufspielend und größer als die nuVero 140.
Das sind die technischen Daten der nuVero 140:
Frequenzgang (± 3 dB): 25 – 25.000 Hz, mit ATM-Modul 23 – 25.000 Hz.
Vielleicht einen Frequenzgang einer nuVero "180" (± 3 dB): 20 – 25.000 Hz ohne ATM bei gleichem Wirkungsgrad?
Das erweiterte Tiefbassvermögen würde man, entsprechende Aufnahmen und Räumlichkeiten vorausgesetzt, sicher hören/ spüren. Eine richtige Männerbox wäre das natürlich auch. Und das Erreichen der 20 Hz-Grenze mit einer Standbox hat natürlich was.
The bigger the better.
Beste Grüße
OL-DIE
Ne NuVero 180 oder so wäre der Kracher, denke in ein paar Wochen sind wir alle schlauer.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 14 times
Ich hatte dazu mal in einem anderen Thread spekuliert:Weyoun hat geschrieben:1,80 m hoch![]()
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 46#p927146
Statt der mickrigen Tieftöner in der NV140 welche mit 30 cm Durchmesser nehmen, dann kommt man auf etwa 180cm Gesamthöhe. Das wäre dann mal eine "richtige" Männerbox.
- volker.p
Genau. Bei mir würde es ab 2,30 m problematischDone hat geschrieben:Die Höhe ist noch sehr wohnzimmertauglich
