NuPro A-700 + Apple TV = Blechdose?
Scotti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 80 times
Re: NuPro A-700 + Apple TV = Blechdose?
Beitrag von Scotti »
Weyoun hat geschrieben:Ich tippe auf ein Wandlungsproblem innerhalb der Kette Apple TV -> HDMI -> TV -> optisch -> nuPro
Hast du keinen CD-Player o.ä., bei dem du den optischen Betrieb mal direkt testen könntest?
Mit dem Airport Express wo er an den nuPros angeschlossen hat klingt es ja gut .
Wird wohl wirklich ein Wandlungsproblem sein?
Hmm,
Vielleicht beim TV die Audioausgabe auch noch auf Stereo stellen falls nicht schon geschehen?
Was noch funktionieren könnte ist beim Apple TV in den Eintellungen =>Audio und Video=>Audioausgabe =>den Airport Express
als AirPlay Lautsprecher auswählen?
Bei der Methode gibt es halt Aussetzer wenn das W-Lan nicht gut ist.
Gruß Scotti
colseven
Beitrag von colseven »
Werde ich jetzt gleich einmal testen. Wenn ich über Apple TV Musikvideos von YouTube höre, dann ist der Klang überragend.... das schließt für mich ein "Wandlungsproblem" eigentlich aus.
Das Eintellungen =>Audio und Video=>Audioausgabe =>den Airport Express habe ich auch schon probiert und führt zum gleichen Ergebnis. Ich werde jetzt mal den Sat Receiver starten, mal sehen ob der noch funktioniert.
Scotti
Hast Du schon probiert die Netflix App ganz zu schließen und wieder neu zu starten?
=>2mal Home Taste drücken=>nach recht oder links wischen bis die App im Vordergrund ist=>dann nach
oben wischen.
Dann Netflix neu starten!
Oder die App komplett löschen und neu installieren.
Gruß Scotti
colseven
So jetzt habe ich sogar meinen Blu-Ray ausprobiert, Musik überragend, beim Film Soundeffekte + Musik klasse aber sobald jemand anfängt zu sprechen läuft es mir kalt den Rücken runter.
Ich habe dann auch noch mal Apple TV mit YouTube gestartet und mir ein paar Trailer angesehen, dort gilt das gleiche wie beim Blu-Ray Film, Effekte Klasse aber stimmen wie aus einer Blechdose.
Has thanked: 1429 times
Und beim normalen TV via Toslink? Ohne weitere Apps, nur das Standard TV Tonsignal mit Stereo-PCM. Im TV-Menü vorher Stereo-PCM als Ausgabeformat einstellen.
Wenn bei Musik (inkl. menschlicher Stimmen?) alles perfekt ist, aber im Film nicht, dann kann es nicht an den NuPros liegen.
Mittlerweile tippe ich auf ein "Verteilungsproblem":
Kann es sein, dass Stimmen auf einen Center gelegt werden, den du gar nicht hast? Am besten nochmal überall überprüfen, ob nicht doch irgendwo ein Center aktiviert ist, der dann natürlich fehlt.
colseven
So ein paar Stunden später habe ich jetzt wie Weyoun gesagt hat mal Inhalte direkt vom TV über Toslink abgespielt, leider das gleiche in grün :( Sobald jemand spricht hört es sich wie Blecheimer an, Sound steht im TV auf PCM, alles andere habe ich auch probiert und verbessert gar nichts.
Einen Center habe ich nicht, nur die zwei A-700 aber die sollten doch in der Lage sein ein Stereo Signal wiederzugeben. Ich habe mir jetzt einen Digital Audio Adapter (HDMI auf HDMI) mit optischem Audio-Ausgang für Apple TV bestellt, mal sehen ob der das besser trennen kann. Es muss ein "Verteilungsproblem" sein. Das nervt gerade sehr.
Scotti
Hast Du vielleicht in den Audioeinstellungen vom
Tv noch ein Soroundmodi oder ähnliches aktiv?
Heist ja bei jedem Hersteller irgendwie anderst
Diffus,3D Klang u.s.w.
Gruß Scotti
Dexter_Morgan
Beitrag von Dexter_Morgan »
Also, wenn auf dem Toslink ein 5.1 oder ähnliches Signal ausgegeben würde müssten die Nupros normalerweise stumm bleiben, da sie über überhaupt keinen Surround-Decoder verfügen.
Wenn (was wie gesagt eigentlich gar nicht geht) tatsächlich ein Mehrkanalsetup ausgegeben würde und der Center quasi fehlen würde, würde man auch keine blechernen Stimmen hören, sondern nur einen Hall-Anteil der Stimmen.
Trotzdem nochmal checken ob wirklich überall in der Kette Stereo (und ggf. PCM oder LPCM) als Ausgabeformat gewählt ist.
Evtl. hat auch einer der Hochtöner eine Macke. Einfach mal Musik mit dem Ohr direkt an die Hochtöner und hören, ob sie gleich und gut klingen...
Hast Du nicht irgendein Gerät, was HDMI als Input akzeptiert und einen digitalen Tonausgang hat? AVR, BD-Player o.ä.?
tritratrullala
Beitrag von tritratrullala »
Bei den verwendeten Boxen könnte man den Hochtöner abklemmen.
Das würde das beschriebene Problem um 5 - 10 % ändern.
tritratrullala
Scotti
colseven hat geschrieben: .....habe mir jetzt einen Digital Audio Adapter (HDMI auf HDMI) mit optischem Audio-Ausgang für Apple TV bestellt.....
Mich würde interessieren ob Du schon den Digital Audio Adapter eingebunden hast oder das
Stimmenproplem doch anderst lösen konntest ?
Gruß Scotti
