Forumstipps zum nuControl
Viktor Novyy
Re: Forumstipps zum nuControl
Beitrag von Viktor Novyy »
Hier mal die Schritt-für Schritt-Anleitung, um die Harmony perfekt an den nuControl anzupassen:
Eingerichtet wurde es mit MyHarmony für Mac OS, der nuControl ist bereits unter den hinzugefügten Geräten vorhanden.
1. Menu "Geräte" --> nuControl auswählen
2. "Geräteeinstellungen ändern" anklicken
3. "Befehlswiederholungen für Gerät" auswählen --> "Weiter" klicken
4. Schieberegler von "3" auf "2" ändern ("3" ist default")
5. "Abschließen" klicken
6. Harmony Hub synchronisieren
Danach sollte die Logitech Harmony saubere Signale liefern, auch die Lautstärkeeinstellung funktioniert nun einwandfrei in 0,5dB-Schritten.
Viktor Novyy
Und noch zwei Tipps zur Logitech Hamony-Bedienung. Wer am nuControl das Display für den Musikgenuss ausgeschaltet hat, hat ein Problem mit darauf folgenden Tasteneingaben/Aktionen. Zuerst wird nämlich das Display des nuControl aktiviert und dann kann die Eingabe erfolgen. So funktionierte das Abschalten des nuControl nicht, da er den Befehl noch nicht interpretieren kann.
Um das zu umgehen, am besten einen Zwischenschritt in die Aktionen einfügen. Ich habe z.B. "Volume Down" eingefügt, somit wird das Display aktiviert und der nuControl schaltet sich dann z.B. sicher aus.
Weiterhin ist ein Fehler in der Datenbank von Logitech vorhanden. Der Eingang "Coaxial 1" in der Datenbank aktiviert im nuControl "Analog 3", hier muss man die Taste manuell anlernen.
Has thanked: 1429 times
Selbiges gilt auch für die nuPro-Lautsprecher bei ausgeschaltetem Display.
deckard_cain
Has thanked: 2 times
Beitrag von deckard_cain »
Ich hätte eine Frage zum nuControl, man liest ja öfters von digitaler Raumeinmessung (bspw. Audyseey), ist das mit dem nuControl auch möglich?
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von rockyou »
Mit dem nuControl kannst du nur manuelle Einstellungen vornehmen, eine automatische Einmessung gibt es nicht. Das ist auch so gewollt.
deckard_cain
Danke.
rockyou
Ich füge das hier als Tip zur Loudnessfunktion mal mal ein, ich hoffe, das ist ok:
S. Hennig hat geschrieben:
NoFate hat geschrieben:
Saeschle hat geschrieben: Was habe ich alles eingestellt:
1) Loudness +10 -> macht Spass, aber war doch ein bisschen viel.
Das war auch meine Erfahrung bei der nuControl "1" und ich hätte mir wirklich gewünscht, das man hier bei der neuen Version, die Loudness Funktion in 1 dB Schritten, individuell anpassen kann.
Das kann man, auch schon bei der nC 1.
Dazu folgendes: Die Loudness interagiert mit allen anderen gemachten Einstellungen und kommt on Top.
So kann man im Menü "speaker" die "level" der einzelnen Lautsprecher absenken und das in 0,5 dB Schritten. Wenn man sowohl "level l" als auch "level r" absenkt um bspw. 3,5 dB und die Loudness 10 dB wählt, erhält man eine Loudness von 6,5 dB
rockyou
rockyou hat geschrieben: So 17. Jun 2018, 13:15 Ich füge das hier als Tip zur Loudnessfunktion mal mal ein, ich hoffe, das ist ok:
Ich hole das hier noch mal hoch, und ich denke es gilt auch für den nuControl 2.
Diese Version der regelbaren Loudness funktioniert so nur mit Boxen, die Fullrange laufen. Mir einer Satelliten-Subwoofer-Kombination funktioniert das so leider nicht, da die Subs nicht mit "level r" bzw "level l" in ihrer Lautstärke verändert werden und dann relativ zu laut spielen.
