Bassoptimierung
Tanzbaerli
Re: Bassoptimierung
Beitrag von Tanzbaerli »
Hallo!
Ich habe mit dem AW-991 auch ähnliche Erfahrungen. Der Bass war zwar da aber nicht wie erwartet/erwünscht. Entweder es dröhnte oder er war zu leise. Automatische und manuelle (nach Gehör) Einmessungen brachten keine wirkliche Verbesserung.
Die Position links and er Wand hat sich als nicht gut erwiesen. Vorne zwischen den Center und Left war es besser und dann kam mir eine zuerst komsiche Idee. Ich drehte den Sub um 90 Grad nach rechts, d.h. er strahlt nun eigentlich gegen einen ca. 1.5 Meter entfernten Schrank Richtung Center ab und .....
.... kein vergleich. Plötzlich ist der Bass tief, satt ... einfach cool.
Muss bei dir nicht helfen, auf jeden Fall ... alles ausprobieren.
PS.: Am WC hab ich nicht gegengehört :D
Lars_S.
Re: Bassoptimierung
Beitrag von Lars_S. »
Die Sache mit der Abstrahlung ist Unsinn, da der Bass nicht gerichtet ist und sich kugelförmig im Raum ausbreitet.
Ob du nun den Bass um 90 Grad drehst oder nicht spielt keine Rolle...
Gruß Lars
Indianer
Re: Bassoptimierung
Beitrag von Indianer »
aber die Membran kam wahrscheinlich in eine anderen Position ...
flo5
Re: Bassoptimierung
Beitrag von flo5 »
Indianer hat geschrieben:aber die Membran kam wahrscheinlich in eine anderen Position ...
Ganz genau, durch das drehen wurde die "Schallquelle" bewegt / verschoben. Zwar nicht viel, aber das kann schon viel ausmachen...
Has thanked: 1429 times
Re: Bassoptimierung
Lars_S. hat geschrieben:Die Sache mit der Abstrahlung ist Unsinn, da der Bass nicht gerichtet ist und sich kugelförmig im Raum ausbreitet.
Vorsicht! Die Ausrichtung des Mittelpunktes der Chassis-Seite bzgl. der Wand ist schon von Relevanz. Bei der empfohlenen 1/5 oder 1/4 Ausrichtung des Subs von den Wänden ist immer die Chassis-Seite gemeint. Wenn man den Sub um 90 Grad oder gar 180 Grad dreht, ist der Wandabstand ein anderer. Folglich kann sich die Modenanregung und somit das Dröhnen ändern. :wink:
Ups, du warst schneller. :wink:
Lars_S.
Re: Bassoptimierung
Genau, eine 90 Grad Drehung des Subs auf der ursprünglichen Postion bringt ein Ergebnis von sagen wir "richtig schlecht" hin zu optimal "cool".
Wenn das im Bassbereich so einfach wäre.....
Gruß Lars
Indianer
Re: Bassoptimierung
vielleicht kann der TE ein Foto einstellen und mögliche Effekte werden dann erklärbar?
