Alternative nubox 313? Nubert oder?
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Re: Alternative nubox 313? Nubert oder?
Hallo docstefan,
so wie ich deinen Beitrag verstehe, liegt die Ursache der Raummoden am Raum.
Und die nuLine 34 hat diese stärker angeregt als die nuBox 313.
Versuch1:
Bedämpfe den Raum testweise üppig.
Versuch 2:
Bau die Boxen in einem anderen Raum auf.
Versuch1:
Versuch 2:
Kardamon
Kardamon
- docstefan
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 7 times
Hallo Kardamon,Kardamon hat geschrieben:Hallo docstefan,
Versuch1:
Versuch 2:
genauso ist es. Die nuline 34 regen die vorhandenen Raummoden mehr an, bei der nubox 313 sind diese ohne Einmessung auch vernehmbar, mit Einmessung aber quasi weg.
Bei der nuline 34 war das leider nicht so, wenn auch deutlich reduzierter. Aber trotzdem wäre es für mich ein deutlicher Schritt in die falsche Richtung gewesen es weiter mit den nulines zu probieren. Sie gingen gestern Abend zurück.
Zum Raum: hinter den LS sind links und rechts bis unter die Decke Bassfallen, die LS stehen auf Ständern ca. 50cm weg von der Rückwand, der komplette Raum ist mit einem hochflorigem Teppich ausgelegt, eine große Couch steht im Raum. An der Raumgeometrie läßt sich leider nicht schrauben, gerade die geringe Deckenhöhe von 2,20m ist bestimmt hinderlich.
Mit der nubox 313 und ihrem 15er TT ist es aber jetzt mit YPAO sehr gut, es gibt kein störendes Dröhnen mehr. Das war und ist mir wichtig.
Einen anderen Raum kann ich nicht nutzen, im Wohnzimmer steht ja schon die nuwave 35, die dort keine störenden Probleme mit der Raumakustik verursacht.
Gruß, Stefan
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Versuch mal 2 nuJu 40 gebraucht zu ergattern die sind der nuVero 30 sehr nahe wenn du das Geld für die nuVero 30 nicht ausgeben möchtest
Dobbs
Aus welchem Material sind die Bassfallen und stehen die mit der Spitze in der Ecke?docstefan hat geschrieben:hinter den LS sind links und rechts bis unter die Decke Bassfallen
- docstefan
Hallo Dobbs,Dobbs hat geschrieben:Aus welchem Material sind die Bassfallen und stehen die mit der Spitze in der Ecke?docstefan hat geschrieben:hinter den LS sind links und rechts bis unter die Decke Bassfallen
es handelt sich um diese hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B073XX ... UTF8&psc=1
Die Spitze zeigt in die Ecke; siehe auch mein Galerie-Bild.
Gruß, Stefan
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Es macht keinen Sinn hunderte in ,,bessere,, Lautsprecher zu stecken, aber an der Akustik nichts weiter zu verändern .
- Bruno
1+
- docstefan
Danke für die vielen Ratschläge und auch Tipps. Ich werde das mal sacken lassen.
Mit der nubox 313 bin ich ja soweit zufrieden, gerade mit YPAO ist die Dröhnproblematik des Raums auch spürbar verbessert worden / bis quasi weg (abh. von der Musik).
Und stimmt schon: solange der Raum selbst mit elektronischer Korrektur nicht 100% mitspielt, ist ein Aufrüsten der LS nicht sinnvoll.
Das Wörtchen "eigentlich" habe ich mir da jetzt verkneifen müssen...
(weil was macht schon Sinn im Bezug auf Hifi, ist eh alles ein Kompromiss bzw. purer Luxus)
Gruß, Stefan
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Der limitierende Faktor ist hier offensichtlich das Korrektursystem, bei einer sauberen Korrektur dröhnt es nicht mehr und auch andere Probleme sind erledigt. Es gibt da kein "spürbar" oder "quasi".docstefan hat geschrieben:Danke für die vielen Ratschläge und auch Tipps. Ich werde das mal sacken lassen.
Das Wörtchen "eigentlich" habe ich mir da jetzt verkneifen müssen...![]()
Hast Du nachgemessen, wie die Boxen mit und ohne Korrektur spielen?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- docstefan
Das sind natürlich alles nur subjektive Höreindrücke. Dessen bin ich mir bewusst. Zwischen YPAO On und Off ist aber ein deutlich wahrnehmbarer Unterschied in Richtung besser. Klingt sauberer, nicht nur im Bass Bereich. Auch die Ortung gewinnt dazu.Mysterion hat geschrieben:Der limitierende Faktor ist hier offensichtlich das Korrektursystem, bei einer sauberen Korrektur dröhnt es nicht mehr und auch andere Probleme sind erledigt. Es gibt da kein "spürbar" oder "quasi".docstefan hat geschrieben:Danke für die vielen Ratschläge und auch Tipps. Ich werde das mal sacken lassen.
Bin aber Laie in Sachen automatische Einmesssysteme. Eventuell können das andere auch besser. Will ich das jetzt mit zig anderen Geräten verschiedener Anbieter ausprobieren? Denke eher nicht...
Gruß, Stefan
