Erfahrungen mit günstigen XLR-Kabeln für Surround-Anwendun
Has thanked: 1429 times
Re: Erfahrungen mit günstigen XLR-Kabeln für Surround-Anwend
Bei Thomann ist es immer ein Stückpreis, richtig? 16,70 € ist jetzt auch nicht sooo viel günstiger als die Päarchen von inakustik für 42 €. :cry:
Wenn ich ehrlich bin, sind mir 16,70 € zu viel. Ich bräuchte ja 10 bzw. 12 Stück davon für das 5.0- bzw. 5.1-Setup.
Bruno hat geschrieben:es hat doch 1 Meter Kabel
https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_10_fm_sw.htm
Merci!
schattenmaster
Beitrag von schattenmaster »
Ich habe diese genommen und sind sehr flexibel...
the sssnake SK233-1,5 XLR Patchkabel
Preislich sind sie mit 4,50 € sehr interessant. Danke!
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Meiner persönlichen und beruflichen Meinung nach führt kein Weg an Neutrik-Steckern vorbei, wenn man wirklich Freude damit haben will. Wenn Du sparen willst, kauf die Stecker einzeln und dazu Meterware Kabel von Sommer oder Klotz. Die haben sehr gutes Material. Und - psssst - Conrad führt noch gutes Lötzinn mit 60% vom guten Plumbum drin. :)
Wete
Jetzt soll ich auch noch 12 Kabel selber konfektionieren? Nö, da bin ich zu faul dafür. :wink:
Was stört dich an den "günstigeren" Steckern? Ich will die Dinger ja nicht wie ein mobiler DJ zig mal am Tag umstecken, sondern nur ab und zu, wenn mal das Equipment gewechselt wird.
Wete
Beitrag von Wete »
Weyoun hat geschrieben:Was stört dich an den "günstigeren" Steckern? Ich will die Dinger ja nicht wie ein mobiler DJ zig mal am Tag umstecken, sondern nur ab und zu, wenn mal das Equipment gewechselt wird.
Diese Vorgabe kam doch von Dir:
Weyoun hat geschrieben:Wichtig ist mir, dass Kabel- und Steckerseiten mechanisch vernünftig einrasten und die Federn nicht gleich nach drei mal rein- und rausstecken den Geist aufgeben.
Und genau das erfüllt Neutrik.
So arg viele Hersteller von XLR-Steckern gibt es gar nicht, und Neutrik ist der Quasi-Standard. Aber Du darfst selbstverständlich kaufen, was immer Du magst. Ich kann nur zu Neutrik meine Ansicht kundtun, denn ich kenne zwar auch billigere und deutlich schlechtere XLR-Stecker, aber ich weiß nicht, wie deren Hersteller heißen.
Wete
Naja, dann muss das Requirement wohl etwas konkretisieren:
Wichtig ist mir, dass Kabel- und Steckerseiten mechanisch für eine begrenzte Anzahl von Zyklen (kein Dauerbetrieb bzgl. Steckzyklen erforderlich) vernünftig einrasten...
Sind die anderen Stecker wirklich so "hundsmiserabel"? Laut den positiven Bewertungen der günstigen Thomann-Kabel kann ich mir das nur schwer vorstellen.
volker.p
Been thanked: 39 times
Beitrag von volker.p »
volker.p hat geschrieben:Nach Geräteumstellung brauchte ich ein längeres und habe mich für das hier entschieden:
https://www.amazon.de/Adam-Hall-Cables- ... +adam+hall
Massive Metallstecker die gut einrasten und auch ausrasten :D
Besten Dank! Leider gibt es nur 50 cm und 1,50 m Wie "starr" sind die Kabel? Wenn ich nur 1 m brauche, kann ich dann den Rest aufwickeln, oder lässt das die Steifigkeit nicht zu?
Ganz so "super" flexibel sind sie nicht, starr aber auch nicht. Sie würden sich zwar aufwickeln lassen, aber wenn die Länge von den mir verlinkten bei dir nicht passt, würde ich andere nehmen. Die Auswahl ist ja nicht schlecht.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Weyoun hat geschrieben:Naja, dann muss das Requirement wohl etwas konkretisieren:
LOL
Nimm die sssnake Teile, die sollten für deinen Anwendungszweck ausreichen.
