Hemmt die Bypass-Funktion die Endstufenleistung?
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Re: Hemmt die Bypass-Funktion die Endstufenleistung?
So kommt es mir vor genau.
Zwar nicht unbedingt 10 db aber ca. 3-5 db kommt früher die rote LED zum leuchten ja bzw kann ich bei mir 5 db am AVR lauter hören und es leuchtet noch alles grün.
- Has thanked: 1429 times
Ich dachte, in der "Bypass-Stellung" wird das Signal, wenn das ATM aus ist, völlig unverändert weitergeschleift (also keine Signalfilterung aktiv, wie es in der "Neutralstellung" der Fäll wäre)? Somit sollte es absolut keinen Unterschied machen, ob das ATM in Stellung "Bypass" angeschlossen, oder ob es überhaupt nicht in der Kette integriert ist.S. Hennig hat geschrieben:Nicht das ATM saugt die Leistung, sondern der exzentrische Hochpass, der auch in der Neutralstellung aktiv ist und dann die Verlustleistung im Lautsprecher erhöht, das mit niedriger Grenzfrequenz ein geringerer Wirkungsgrad einhergeht...ergo wir mehr Leistung gezogen
Dann hilft nur eines: Aufschrauben und schauen, wie der Jumper gesetzt ist!chimaira hat geschrieben:So kommt es mir vor genau.
Wete
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Du kannst das ATM ja einfach mal aus der Signalkette rausnehmen und schauen, ob dann deutlich mehr Pegel rauskommt.chimaira hat geschrieben:So kommt es mir vor genau.
macinally
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 20 times
Das wäre in der Tat sehr von Interesse. Bypass Funktion sollte dann solches bedeuten.Wete hat geschrieben:Du kannst das ATM ja einfach mal aus der Signalkette rausnehmen und schauen, ob dann deutlich mehr Pegel rauskommt.
Wete
Da müsst man im Signallaufplan mal schauen, wo genau die Pegelreduzierung sitzt. Eigentlich sollte die nach meinem Verständnis bei "Bypass" (ATM aus) nicht wirken, aber ich weiß es nicht.
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Meinst Du die dB-Skalierung der Lautstärkeeinstellung ? Die ist ein reines Verhältnismaß, die tatsächliche Ausgangsspannung hängt noch von Quellenpegel, AVR-Hersteller und -Modell und den Lautsprechervoreinstellungen ab. Der Wert hat nichts zu sagen, die Clipping-LED der Endstufe selbst zählt. Und noch mehr die deines Gehörschimaira hat geschrieben:Zwar nicht unbedingt 10 db aber ca. 3-5 db kommt früher die rote LED zum leuchten ja bzw kann ich bei mir 5 db am AVR lauter hören und es leuchtet noch alles grün.
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Tatsächlich bezog sich meine Aussage oben auf die Neutralstellung, also das angeschaltete ATM.
Die Bypass Funktion ändert gar nichts am Signal.
Auch der Jumper ändert nichts am Clipping Verhalten.
Ich gehe stark davon aus, dass es sich um zwei verschiedene Vorstufen handelt in 2 verschiedenen Räumen und dort dann in der einen Vorstufe bspw. "-20" und in der anderen "-15" aussagt, und dort Clipping auftritt. Das hat aber nicht mit dem Bypass zu tun, sondern mit dem Raum und den verwendeten Vorstufen.
- chimaira
Genau ja, super erklärt.
Die Vorstufe vom Denon ist hier wohl anders als die vom Marantz.
Ich glaube sogar, dass der Denon mehr Bassleistung freigibt. Das ATM an der 683 bringt jedenfalls bei MAX einen viel spürbareren Bassdruck als bei mir an der 122 mit dem Marantz.
Diese "Zusatzleistung" fordert natürlich mehr Endstufenleistung
@Zweck0r
Quellenpegel und Lautsprecherpegel sind auf 0 db.
Wenn man den Quellenpegel anhebt clippen die Preouts früher und die Hochtonschutzschaltung greift in der Box.
So habe ich sogar mal meine 122 zum abschalten gebracht bei Quellenpegel +12 db.
Auf jeden Fall auf 0 db lassen dann passiert nichts.
Selbst bei AVR Pegel +5 db nicht
Ich war damals echt am verzweifeln da es immer neue Probleme in der Kette gab und ich schon zu Klipsch wechseln wollte
Bei nuBox greift die Schutzabschaltung sowieso etwas zu früh...das nervt. Die nuLine verträgt da schon mehr.
@Zweck0r
n.u.b.e.r.t
ATM auf Max...
AVR auf +5db ...
Meiner Meinung nach habt ihr euch die falschen Lautsprecher gekauft...
AVR auf +5db ...
- chimaira
ATM ist nur bei flachen Rock/Metal Aufnahmen auf Max.
Bei elektronischer Musik natürlich im Minusbereich. Selbst linear ist da zuviel.
Och die nuLine 334 vom Kumpel ballert schon mega geil ohne jeglichen Stress...die nuBoxen sind halt nicht ganz so pegelfest. Aber reicht
Joa ne Klipsch RF7 MK3 wäre wohl was für uns aber,
1. gibts die noch nicht in Deutschland
2. zu riesig und breit
3. eher unschön
3. eher unschön
