Hallo RAXmusic
RAXMusic hat geschrieben:Ich habe lediglich der Produktbezeichnung des von dir genannten Artikels hergenommen: "EKL 84000000140 PC-Lüfter schwarz".
Ach so
-entschuldige-ist aber anders "ruebergekommen"...
Warum soll da etwas nahe an der Throttling-Grenze sein? [Und selbst wenn, was sollte da ein Problem sein?] Und was hat die TDP mit i5 oder i7 zu tun? CPUs mit z.B. 35 W TDP gibt es bei Intel von Celeron bis i7; bei AMD schaut es bis zu 35 Watt deutlich düsterer aus.
Na dan versuche mit deiner Konfiguration etwas "schweres"....vileicht wirdst du immer noch der Meinung sein,das du ein "recht schnelles" System hast...ist so aber nicht.
RAXMusic hat geschrieben:Was willst du mit diesen Videos bewirken? Wozu sollen diese gut sein?
Den Unterschied aufzeigen von so einer Graka und einer fuer 50€-und das nicht so in sachen Leistung,sondern was unternommen wurde um eine lautlose UND kuehle graka zu bekommen.
Oder auch zwischen einer 1050tier in "ultra kompakt" und einer MSI Gaming-X-sieh unten.
OK vileicht wahr es einbischen ungluecklich fuers darstellen was ich sagen wolte.
Also noch einmal.drei praktisch im Performance gleichen grakas,die aber total verschieden sind.
https://www.caseking.de/gigabyte-geforc ... b-175.html ultra-niedrige wersion fuer zb. deine anwendungen geeignet,aber eigentlich genau das,was du nicht willst,weil laut.
https://www.caseking.de/palit-geforce-g ... i-094.html genau das,was du willst-lautlos,aber mit einen "pferdefus"-zugros und "heis-im betrieb"
https://www.caseking.de/msi-geforce-gtx ... c-163.html das was ich waehlen wuerde-die selbe Leistung wie bei den zwei oben erwaehnten,aber mit einen Monstroesen Kuehler,der bis cca. 60-65 grad pasiv arbeitet. Und auch ab da kannst du die Luefterkurven einstellen.
Aber-bei dir-scheise weil zu gros,obwohl es bei deinen anwendungen praktisch nie zu einschalten der luefter kommen wuerde....
Da ist die 1060er Gaming X mit noch einen viel groeseren Kuehler ausgestattet und somit eigentlich "DIE pasive graka mit zwei notfal-lueftern".
Fuer deine "silent beduerfnisse" gerade richtig....aber leider-scheise noch "zugroesser"
RAXMusic hat geschrieben:Welche CPU schlägt die meisten i7? Und warum soll ich da einen "owerkill" sehen?
Aus den gleichen grund,aus welchen du zb. auch diese oben genanten grakas auch als "owerkill" siehst....es muss
ja luefterlos und klein sein,weil sonst hoerst du vileicht was....
RAXMusic hat geschrieben:Na wenn du das anders siehst, dann melde dich doch mal in Stockholm. Vielleicht kriegst du dort einen Preis verliehen.
Ich bezog mich dabei an "falsche komponenten gewaehlt",also hast du es richtig "falsch" verstanden
....auch sieh oben bei den grakas.
RAXMusic hat geschrieben:Was soll denn das wieder? Wer einen lüfterlosen PC will, braucht auch ein Netzteil ohne Lüfter. Andernfalls ist das Gerät nicht frei von Lüftern!
Du soltest dich vileicht fragen,was du eigentlich willst?
Einen PC,der vollkomen lautlos ist,oder einen Luefterlosen....aber diese Frage stellt sich bei dier nicht....
....und ich merke,das wir beide uns eigentlich sehr aehnlich sind,aber mit einen grosen unterschied-du bist bereit groooose kompromisse einzugehen-von Leistung bis Preis nur um dein "ideal"-den Luefterlosen PC zu bekommen.
Ich aber gehe keine Kompromisse ein. In sachen Leistung schon garnicht,weil bei PCs ist Preis/Leistung Koenig.
RAXMusic hat geschrieben:Und warum sollte jemand, der einen lüferlosen PC will, ein semi-passives 650 W-Netzteil kaufen, das man dann nur ca. halb belasten kann (lt. deinen Angaben), damit der Lüfter nicht anspringt? Bis ca. 400 W geht das auch wirklich passiv, auch in dieser Preisklasse.
Weil ein 400W pasives Netzteil teurer ist (cca. 25-50€) und eigentlich nicht besser ist.Gerade bei Seasonic-s erster generation von 400X pasiven netzteilen hatte der Hersteller groose Probleme mit auftretenden gereuschen in form von Spulenfiepen und aehnlichen
Eigentlich ist es in letzter zeit so,das immer wenigere neue voll-pasive ATX-Netzteile angeboten werden,weil auch die Kunden gemerkt haben wie gut die Hybriden geworden sind.Auch konstruktionsmaesig-was glaubst du den unterscheidet heute ein Pasives von einen Semipasiven Netzteil?
RAXMusic hat geschrieben:Von Blu-ray ist auch nicht die Rede. Von Ultra HD Blu-ray schon überhaupt nicht! Dass ein CI327/CI329 kein Laufwerk hat, ist wohl klar. Und dass ich mir kein ohrenbetäubendes externes Blu-ray-Laufwerk stellen will, darauf kann man wohl auch kommen, ohne Hellseher zu sein. Und ein externes Ultra HD Blu-ray-Laufwerk ist, soweit ich weiß, (bei uns) überhaupt nicht verfügbar. Und für 4K/60p (Streaming oder von lokalen Datenträgern) reicht ein derartiges System, mit H.265 Decoder.
Hmmmm
ich besitze auch kein BluRay Laufwerk an meinen HTPC...mal nachdenken.
RAXMusic hat geschrieben:Das bringt es auf den Punkt! Du experimentierst schon lange herum, und hast immer noch Lüfter verbaut.
Ganz genau-weil ich bei der Leistung keine Kompromisse eingehe.
Du aber-weil du verbissen glaubst jeden Luefter hoeren zu koenen (btw. einen San ACE mit 350-400rpm hoert keiner...auch mit 500rpm nicht-und die schaufeln dabei luft wie die meisten mit 600-800rpm nicht!),bist dan bereit eine Schwaechst CPU zu naehmen-also wieder geld aus den Fenster wegen schlechter Preis/Leistung,bist bereit auf ausstattung zu verzichten (Mini-ITX und kleinst Geheuse)....
Und wen du schon
RAXMusic hat geschrieben:Äpfel mit Birnen
erwaehnst-du kannst doch nicht einen Lian-Li PC7NB mit den FC8 vergleichen-in den FC8 past doch keine graka,ATX-platte und ATX-Netztwil rein...da must du schon den F12CB (mindestens 240€) zum vergleich heranziehen,das es fair ausfaelt.
Also-es gibt verschiedene wege zu "sillent-Himmel". Einer ist der deiner,und einer ist der meiner.
Du "arbeitest" da mit "hahn zudraehen bei der CPU",alle luefter weckschmeisen,kleinst geheuse nehmen und auf reserve Verzichten,ich arbeite aber lieber mit wolumen,Masse,pingeligste auswahl von besten Lueftern die es gibt,und trotzden Leistung und reserve bis geht nicht mehr....und alles noch zum annaehmbaren Preis.
Also-das wolte ich ausdruecken-wie du Luefter ablaehnst,obwohl die ueberhaupt nicht laufen,oder mit 350-400rpm wirklich unhoerbar sind...so laehne ich die Kompromisse ab,die fuer dich annaembar sind.
Ach ja
RAXMusic hat geschrieben:Kauf von 30 Stück Industrielüftern
die meisten sind schon verkauft-meine kolegen wollen sie alle haben
(baue hir und da fuer einen ein PC zusammen)...und irgendwie hat sich bei denen rumgesprochen,das der Robert da was hatt
RAXMusic hat geschrieben:Und insgesamt ist dein Beitrag (deine Argumentationslinie) nur schwer nachzuvollziehen. Und das liegt nicht nur an falscher/schlechter Orthografie, Grammatik und Interpunktion.
Oooo-danke fuer das Kompliment
RAXMusic hat geschrieben:Von was du reden?
...Bin da aber anscheinend nicht alein
Versuche du mal so einen beitrag in Slowenischer Sprache zu schreiben....mal sehen
Zweck0r hat geschrieben:Es können im worst case sogar fast 40K werden. Wenn ich Prime95 V2.85 (mit FMA3-Befehlen) in der "Small FFTs"-Einstellung starte, geht die Temperatur schlagartig von 33°C auf 70°C hoch, und steigt langsam auf 78. Stoppe ich Prime, springt die Temperatur sofort auf 42°C, und sinkt dann in 2 Minuten auf 33.
Scheise-du hast wirklich recht
.Habe jetzt das Thema staerker nachgeforscht-ist bei meinen i7-4790K aehnlich,nur nicht so stark-geht nur bis max 60grad.kann sein,das deshalb,weil der "angaeblich" ne bessere Waermeleitpaste haben soll (wer es glaubt
Habe aber den Scythe Zipang-2 mit einen San ACE drauf-der kuehlt im Lerlauf fast auf raumtemperatur.....bei belastung aber wie du es beschrieben hast
Werde vileicht mal schauen,ob ich das "koepf ding" mache....ob sich das noch auszahlt bei den AMD Ryzen Preisen
MfG
Robert
