bei gleichzeitiger (paralleler) Ansteuerung zweier Endstufen aus einem Vorverstärker kann es ein spezielles Problem geben, über das hier im Forum - soweit ich weiß - bisher noch nicht diskutiert wurde:
Es geht darum, dass dabei nicht immer beide Endstufen bis zu ihrer jeweiligen Leistungsgrenze ausgesteuert werden können!
Viele Endverstärker haben die (normalerweise relativ "unschädliche") Eigenschaft, dass sie genau von dem Punkt an, wo das "Clippen" des Ausgangssignals einsetzt, am Eingang extrem niederohmig werden.
Das heißt, dass das Vorverstärker-Ausgangssignal (und damit das Eingangssignal der Endstufe) z.B. bei "1V eff" noch perfekt sinusförmig aussieht, - aber bei weiter steigender Spannung kann die Ausgangsstufe des Vorverstärkers mit dieser "Last" überfordert sein.
Dann clippt also auch schon das Eingangs-Signal!!
Dieses Eingangssignal kann für die Vollaussteuerung der zweiten Endstufe viel zu gering sein!
Je nach Eingangs-Empfindlichkeit der "externen" Endstufe kann deren Leistungsvermögen auf die Leistung (der meist kleineren) internen Endstufe im Receiver eingebremst werden.
Dieses "Eingangs-Clippen" hängt von der Schaltung der Endstufe ab, ist aber erfahrungsgemaß recht häufig.
In den letzten Jahren war das bei etwa der Hälfte aller "auftrennbaren" Verstärker der Fall, die im Labor untersucht wurden.
Man kann dadurch Abhilfe schaffen, dass man in die steckbaren "Pre Out / Main In" Verbindungsbrücken je einen Längs-Widerstand von z.B. 2,2 kOhm einfügt.
- Wie sinnvoll es allerdings ist, gleichzeitig eine "verzerrende" und eine "noch saubere klingende" Endstufe in Betrieb zu haben, sei mal dahingestellt...
Gruß, G. Nubert
Pre-Out + normaler LS Anschluss gleichzeitig ?
mralbundy
rudijopp
Moin
@mralbundy, du schreibst
Der 701er hat 'ne klasse Zone2 Schaltung mit einem LINE-OUT (also ungeregelt) und zusätzlich sogar noch Zone2-Pre-Out (lautstärkegeregelt). Da kannst du dann rausschicken was du willst, völlig unabhängig von der Hauptquelle (bei Bedarf aber auch immer genau diese). Der 701er kann so programmiert werden, daß keine Endstufen für Zone2 verwendet werden, sondern NUR die LINE-/PRE-OUT's. Klasse, oder ?
Bis denn dann,
der Rudi
...klar kannst du dafür die Pre-Outs nehmen. Du meinst hoffentlich nicht den "normalen" 7.1 Pre-Out ?Receiver wird (wahrscheinlich) nen Onkyo 700 oder 701 werden.
Mir geht es darum, per Pre-Out des Receivers in den CD Eingang einer anderen Anlage zu "gehen" .
Dann hätte ich die Möglichkeit, die kompletten Quellen von Receiver 1 auf Receiver 2 zu übertragen und ggf. halt mit der anderen Anlage zu hören...
Bis denn dann,
der Rudi
