Nuvero 60 vs 4?
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: Nuvero 60 vs 4?
Beitrag von aaof »
Man kann darüber streiten, ob so eine Kombi sinnvoll ist. Was ich mich halt immer frage: die Box steht auf einem Subwoofer, dafür wurde sie aber doch gar nicht konzipiert :?: Das muss doch zu Auslöschungen führen. Es gibt Hersteller, die solche Systeme anbieten, ja, aber die wurden extra dafür entwickelt.
Eine Kompakte Box gehört für mich möglichst freistehend auf ein Stativ. Nix drunter.
Wenn ich mehr Bass möchte, dann nehme ich Standboxen oder wahlweise Subwoofer die ich dann aber anders arrangiere. Mir ist das mit Subwoofern jedoch zu komplex, wenn man es richtig machen will (so wie Andy mit seiner DBA), daher NC + potente Box. Gerade die Nuberts brauchen doch kaum noch Unterstützung von unten. Der Vor bzw. Nachteil der NV 70 ist doch der: sie ist schlank, geht jedoch bauartbedingt um den Ansprüchen gerecht zu werden in die Höhe. Irgendeinen Tod muss man halt sterben.
Aber eine 60 oder 70 benötigt für Musik keine Bassunterstützung mehr. Klar, um der Raumakustik zu begegnen, kann die Anbindung von Subwoofern sinnvoll sein, aber da klebe ich mir doch die Subs nicht zwingend unter die Front-LS. Woher will ich denn wissen, dass sie dort besonders gut funktionieren? Es gibt nicht wenige, die Subwoofer bewußt in die Ecken stellen, um eine gleichmäßigere Anregung im Raum zu erzielen (Stichwort Begrenzungsflächen). Elektronische Entzerrung vorausgesetzt, kann das ebenfalls sehr sinnvoll sein.
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Re: Nuvero 60 vs 4?
Beitrag von David 09 »
Ich hatte ja lange überlegt, habe dann bei nubert angerufen und nachgefragt, wieviel Abstand mindestens nach unten gegeben sein muss. Die Antwort war für mich eindeutig: Der verschraubare „Standfuß“ für die 70 lässt nach unten ca. 2,5cm Platz, und das reicht locker, denn sonst würde nubert den Standfuß nicht anbieten.
Das leuchtete mir ein, insofern war eine Lösung aw600 als „stativ“ die Lösung meiner beengten Raumprobleme (manchmal vermisse ich die 140 trotzdem immer noch :roll: )
Ob es nun anders klingt, wenn die 70 nach unten „atmen“ kann, weiß ich leider nicht, habe leider keine Möglichkeit, das auszuprobieren
@te
Sorry für‘s leicht abdriftende Ot :oops:
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Re: Nuvero 60 vs 4?
Beitrag von Bruno »
habe die 70er ebenfalls aus AW 441 stehen und das funktioniert bei mir einwandfrei... Die 70er stehen auf den Bolideabsorber, der Abstand zum Sub beträgt damit 3 cm, passt :D
Zuletzt geändert von Bruno am Sa 7. Sep 2019, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
David 09
Re: Nuvero 60 vs 4?
...wat für absorber :?:
Bruno
Re: Nuvero 60 vs 4?
Beitrag von Bruno »
David 09
Re: Nuvero 60 vs 4?
Danke...hatte ich bewusst noch nicht auf dem Schirm :wink: sind ein bisschen höher als die mit der 70 gelieferten Füße
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Re: Nuvero 60 vs 4?
Beitrag von rockyou »
@ aaof: Wenn du Sorge um Auslöschungen durch Wellenüberlagerungen im Übergangsbereich der Basstreiber hast, lässt sich das doch recht gut messen und in diesem Fall sogar durch Hören ausprobieren. Bei den großen Wellenlängen (bei tiefer Trennung von z.B. 50 Hz) dürfte es m.M.n. doch eher keine Rolle spiele, ob der Sub nun 10 cm oder z.B. 100 cm entfernt steht. Oder was sagen die Fachleute dazu?
ctrl
Been thanked: 11 times
Re: Nuvero 60 vs 4?
Beitrag von ctrl »
Für die Lage des Schallentstehungsort (SEO) von Tieftöner zu Subwoofer sind 1m Abstand ohne Korrektur schon etwas viel.
Bei 50Hz dauert eine Schwingsungsperiode von 360° 20ms (1/50s).
Bei 1m Unterschied des SEO von Tieftöner und Subwoofer liegt man bei 1m/340m/s also rund 3ms Delay zwischen den Chassis.
Dies entspricht einer Phasendrehung von 3ms/20ms*360° = 54° was schon etwas viel ist und durch ein entsprechendes Delay korrigiert werden sollte.
Aber 10-20cm Unterschied spielen praktisch keine Rolle bei 50Hz Trennung und wenn die Satelliten auf den Subwoofern stehen, sind die SEO sowie praktisch optimal ausgerichtet.
Dann müssen "nur" die Filterflanken des Subwoofer Lowpass und Tiefton Highpass zueinander passen.
Gruß Armin
rockyou
Re: Nuvero 60 vs 4?
Danke. Schon klar, die Laufzeitunterschiede kann man ja prima korrigieren, z.B. mit dem nuControl.
Es ging ja eher um die Beeinflussung durch den Sub, wenn die Box auf dem Sub steht. Da sehe ich eher keine große Gefahr, oder wie siehst du das?
ctrl
Re: Nuvero 60 vs 4?
Beitrag von ctrl »
Steh gerade auf dem Schlauch, welche "Beeinflussung durch den Sub" ist da gemeint?
Gruß Armin
