nuBox A-125
- Gandalf
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: nuBox A-125
Die nuBox A-125 kosten 385 Euro.
- Kardamon
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
Re: nuBox A-125
Hallo Gandalf,
das 4-pol. Verbindungskabel zwischen den beiden A-125 ist wie lange?
danke
Gruß aus nuWIen
sorry: hast du eh geschrieben: 3m,
habs überlesen
danke
Gruß aus nuWIen
habs überlesen
Zuletzt geändert von Kardamon am So 22. Sep 2019, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Kardamon
Kardamon
- Hat sich bedankt: 127 Mal
Re: nuBox A-125
Für die ungeduldig-neugierigen:
https://www.nubert.de/downloads/nubox-a ... eitung.pdf
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Re: nuBox A-125
Da sieht man, was man durch das kleine Gehäusevolumen verschenkt: die gleiche Technik schafft einmal fette 36 Hz (AS-225), und dann nur noch 50 Hz.
Schade eigentlich, dass es die durchgesägte AS-225 nicht mit dem ursprünglichen Volumen gibt.
- Gandalf
Re: nuBox A-125
Das wäre dann aber eine ziemlich unförmige Box geworden.....Zweck0r hat geschrieben:Da sieht man, was man durch das kleine Gehäusevolumen verschenkt: die gleiche Technik schafft einmal fette 36 Hz (AS-225), und dann nur noch 50 Hz.
Dafür hat man mit dem kleineren Gehäuse weniger Platzprobleme.
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Re: nuBox A-125
Habe mir die BDA mal angeschaut. Erstmals seit Nuberts Aktivboxen-Ära werden nicht mehr zwei identische Boxen verbaut! Nur noch der Master hat einen Infrarotsensor verbaut. Ebenfalls die komplette Vorstufensektion ist nur noch singulär vorhanden. Master und Slave sind dann (wie bei einigen Konkurrenten seit Jahren gehandhabt) mit einem proprietären vierpoligen Kabel verbunden, das zudem die Rolle der Stromzuführung übernimmt. Man braucht also nur noch einen Netzstecker!
Laut BDA soll es auch längere Kabel im Nubert-Shop geben, wenn der Abstand nicht ausreicht, oder die Kabelführung eine Mehrlänge erfordert.
Eine Frage beantwortet die BDA leider nicht: Ist der Master zwingend rechts aufzustellen, oder kann man im Menü die Kanäle nach Wunsch einstellen?)
Re: nuBox A-125
Sicher?Weyoun hat geschrieben:Habe mir die BDA mal angeschaut. Erstmals seit Nuberts Aktivboxen-Ära werden nicht mehr zwei identische Boxen verbaut! Nur noch der Master hat einen Infrarotsensor verbaut. Ebenfalls die komplette Vorstufensektion ist nur noch singulär vorhanden. Master und Slave sind dann (wie bei einigen Konkurrenten seit Jahren gehandhabt) mit einem proprietären vierpoligen Kabel verbunden, das zudem die Rolle der Stromzuführung übernimmt. Man braucht also nur noch einen Netzstecker!
Es könnte doch auch sein, dass die komplette Vor- und Endstufensektion in der rechten Box ist und die linke gar keine aktive Technik mehr in sich hat (quasi passiv, aber das hieße natürlich mit Frequenzweiche, also hier nicht passiv!). Das vierpolige Kabel würde dann die verstärkten Signale für HT und TT liefern.
Geht das aus der BDA hervor, welche der beiden Möglichkeiten zutrifft?
Edit: Ich glaube, meine Version stimmt.
Bedienungsanleitung hat geschrieben:Signalverarbeitung
Die gesamte Aktivelektronik inklusive Anzeige, Steuerelektronik und allen Verstärkern sitzt im rechten Lautsprecher, dem sogenannten Master. Die beide Chassis des linken Lautsprechers, des sogenannten Slave, werden mit Hilfe eines vierpoligen Lautsprecherkabels angesteuert. Es handelt sich folglich um ein vollaktives System, bei dem jedes Chassis mit einem eigenen Verstärkerkanal betrieben wird.
Das Elektronikmodul verfügt daher über vier Digitalverstärker die direkt von einem hochwertigen digitalen Signalprozessor angesteuert werden. Dieser übernimmt auch die Frequenzaufteilung und die Optimierung des Frequenzgangs.
Zuletzt geändert von Wete am So 22. Sep 2019, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
- S. Hennig
- Hat sich bedankt: 220 Mal
Re: nuBox A-125
Glaube ich auchWete hat geschrieben: Edit: Ich glaube, meine Version stimmt.
Weyoun hat geschrieben: Eine Frage beantwortet die BDA leider nicht: Ist der Master zwingend rechts aufzustellen, oder kann man im Menü die Kanäle nach Wunsch einstellen?)
Der Master ist rechts.
Es gibt in dem Sinn kein Menü bei unserer nuBox A Serie
- Gandalf
Re: nuBox A-125
Wenn man analog in die Box reingeht, könnte man doch links und rechts vertauschen und die Boxen entsprechend aufstellen.
Das geht natürlich nur bei dem analogen Eingang.
Ich habe jetzt heute den ganzen Nachmittag über Musik darüber gehört. Auch der Musik-DSP-Modus gefällt mir.
Die Koppelung per Bluetooth funktioniert auch leicht.
