Keine Ahnung. Meines Erachtens eine eher sinnlose Option.aisdorf hat geschrieben: Warum gibt es dann beim Fernseher die Einstellung "TV-Lautsprecher + Optisch" ?
Grundsätzlich hat jedes Audio-Gerät (das "sendende" und das "empfangende") eine interne (elektrische) Signallaufzeit. Normalerweise ist der Delay durch die elektrische Signallaufzeit im Vergleich zu der Schall-Laufzeit in der Luft zu vernachlässigen.
Kommt aber irgendeine Form der Signalverarbeitung (processing) dazu, also z.B. DA/AD-Wandlung oder ein DSP - erhöht sich die Signallaufzeit u.U. drastisch und führt dann zu deutlich hörbaren Verzögerungen.
Da ein Audiogerät (in diesem Fall der Fernseher) die interne Signalverzögerung des Anderen nicht kennen kann - kommt es daher meistens zu unschönen Asynchronitäten wenn sowohl interne als auch externe LS gleichzeitig verwendet werden. Viele Geräte bieten die Option einen variablen Delay einzustellen - diese Option (zumindest bei TVs und AVRs) dient aber eigentlich dazu, Bild und Ton zu synchronisieren.
Wie gesagt - ich verstehe nicht, welchen Mehrwert es bringt, die Blechspeaker des TV weiter mitlaufen zu lassen, wenn man einen hochwertigen Soundbar betreibt. Breiter wird die Stereofront dadurch sicher nicht. Höchstens diffuser.
edit Tippfehler
p.s. vielleicht klingt es subjektiv erstmal besser, weil es lauter wird (Psychoakustik) oder durch den diffusen Halleffekt ein Pseudo-Raumklang-Eindruck entsteht...
