X8000 Surren permanent!
Re: X8000 Surren permanent!
Du meinst gedimmtes Deckenlicht? Ne also ist eine original Philipe Hue Leuchte, steure sie über das Handy aber auch wenn ich den Licht Schalter aus mache ändert sich nix.Wete hat geschrieben:Eventuell gedimmtes Licht?
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Ich würde auch alle im Zimmer und auf dem Stromkreis angeschlossene Geräte abklemmen und dann eins nach dem anderen wieder zufügen. Irgendein Netzteil wird da schon stören.
Alles schon längst gemacht. Habe nur eine selbst gebaute Rigibs Wohnwand wo alles hinter angeschlossen ist. Und eben die Deckenlampe....AndyRTR hat geschrieben:Ich würde auch alle im Zimmer und auf dem Stromkreis angeschlossene Geräte abklemmen und dann eins nach dem anderen wieder zufügen. Irgendein Netzteil wird da schon stören.
Alles raus gezogen das nichts mehr geht, Lichtschalter ausgemacht vom Deckenlicht. Ändert sich aber nichts. Ich habe einfach keine Ahnung.
Ich gehe davon aus, dass die einzelne X8000 ohne Kabelverbindung auf einen Digitaleingang eingestellt ist und surrt, dann:Grammi89 hat geschrieben:Alles raus gezogen das nichts mehr geht, Lichtschalter ausgemacht vom Deckenlicht. Ändert sich aber nichts. Ich habe einfach keine Ahnung.
>Hast du die Lautsprecher mal in einem anderem Raum probiert?< Ja da ist es weg... keine Ahnung was hier in dem Raum sein soll.
X8000 im Originalraum stehenlassen und mit Verlängerungskabel an die Dose im anderen Raum anschließen, an der es nicht gesurrt hat.
1a) surrt nicht mehr: Störung kommt über den Stromkreis der Originalsteckdose
1b) surrt noch: Störung kommt drahtlos aus der Nähe des Aufstellortes. Dann X8000 verrutschen. Die Surrstärke zeigt die Störernähe.
falls 1a) wieder an die Originalsteckdose anschließen und alle Sicherungen bis auf die der Steckdose raus:
2a) Surren weg, dann Sicherungen einzeln einlegen bis Quelle identifiziert
2b) Surren bleibt, dann muss es ein Verbraucher im gleichen Sicherungskreis sein. Vielleicht ein vergessenes Steckernetzteil oder ein Netzteil in einer nur sekundär geschalteten Lampe.
Die habe Sie ja hoffentlich schon mal komplett abgebaut!Grammi89 hat geschrieben: Hue Leuchte, steure sie über das Handy aber auch wenn ich den Licht Schalter aus mache ändert sich nix.
Auch ein altes tragbares Mitelwellenradio kann bei der Störersuche helfen.
müller
Sicherung im betreffenden Raum raus machen,
mit Kabeltrommel Strom aus einem anderen Raum holen...
was passiert?
was passiert?
- Has thanked: 1429 times
Auch ALLE Verbraucher, die an der gleichen Phase angeschlossen sind (die können durchaus in anderen Räumen sein), mal abgesteckt?Grammi89 hat geschrieben:Alles schon längst gemacht. Habe nur eine selbst gebaute Rigibs Wohnwand wo alles hinter angeschlossen ist. Und eben die Deckenlampe....AndyRTR hat geschrieben:Ich würde auch alle im Zimmer und auf dem Stromkreis angeschlossene Geräte abklemmen und dann eins nach dem anderen wieder zufügen. Irgendein Netzteil wird da schon stören.
Also die Räume sind alle seperat abgesichert und habe die LS schon in jedem Raum einmal angeschlossen, es ist nur im WZ :/.Weyoun hat geschrieben:Auch ALLE Verbraucher, die an der gleichen Phase angeschlossen sind (die können durchaus in anderen Räumen sein), mal abgesteckt?Grammi89 hat geschrieben:Alles schon längst gemacht. Habe nur eine selbst gebaute Rigibs Wohnwand wo alles hinter angeschlossen ist. Und eben die Deckenlampe....AndyRTR hat geschrieben:Ich würde auch alle im Zimmer und auf dem Stromkreis angeschlossene Geräte abklemmen und dann eins nach dem anderen wieder zufügen. Irgendein Netzteil wird da schon stören.
Könnte sowas evt helfen?! Hat mir Nubert am Telefon gesagt...
https://www.amazon.de/Ehmann-Zwischenst ... 216&sr=8-1
