Hilfe für erste Idee mit Nubert
Re: Hilfe für erste Idee mit Nubert
Die brauchen ja nur so groß zu sein, dass zwei Strippen für die Rears reinpassen - wären somit doch recht unauffällig - und Du hättest dann alle Möglichkeiten. ODER Du führst die Kabel links an den Wänden entlang, falls das möglich ist.
.....und lass Dich bezüglich Wandlautsprecher nicht von der Größe täuschen - auch die kleinsten Boxen von Nubert sind kraftvoll...
Das glaube ich dir gerne. Nur bin ich noch nicht so für die Idee zu haben Boxen an die Wand zu hängen. Ich finde auch die Standlautsprecher optisch einfach mega =).....und lass Dich bezüglich Wandlautsprecher nicht von der Größe täuschen - auch die kleinsten Boxen von Nubert sind kraftvoll...
Das mit dem Kabelkanal werde ich nochmal mit in die Überlegungen einfließen lassen. Es wird ja vermutlich in absehbarer Zeit keine gute und auch bezahlbare Alternative geben, was mich eigentlich wundert (Viele Leute haben wohl das Problem der Kabel bis nach hinten), aber egal. Die Kabelindustrie will ja auch nicht auf Umsatz verzichten
Ich müsste die Tage mal schauen, wie die Maße der Standboxen hier wirken. Wie weit müssten die denn von der Wand abstehen?
Danke für die Hilfe und viele Grüße
André
P.S.: Was gibt es für Tipps bezüglich AV? Yamaha hab ich hier schon oft gelesen =)
Da gibt es sogar eine App für.exe89 hat geschrieben: Mo 21. Dez 2020, 00:25 Ich müsste die Tage mal schauen, wie die Maße der Standboxen hier wirken.
https://www.nubert-reality.de/
Wandabstand Standlautsprecher 30-50 cm, gemessen von der Rückwand zu Rücken Lautsprecher.
Mehr schadet auf keinen Fall.
- Iron
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 16 times
Man muss nicht über der Tür lang gehen, andersrum geht auch prima. Der mindest Wandabstand ist meist abhängig vom Ls.
Musik.... macht unser Leben einfach schöner.
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 47 times
Hallo nochmal,
die NB513 ist auch sehr gut.
Neue Idee: Wie wäre es hinten mit der nuBox-A125.
Dann brauchst du nur 1 nuConnect trX als Sender. (Ich hoffe, das geht überhaupt?? Bin kein Aktiv-Profi.)
Eine Wandhalterung gibt es. Vielleicht kann man sie auch auf Ständer stellen?
Frag doch mal bei der Hotline. Da kannst du auch gleich wegen dem AVR fragen. Yamaha sind immer gut.
Da wäre mein Vorschlag: RX-A1080 wegen dem Surround AI.
LG
LG
Damit hast du natürlich Grundsätzlich völlig Recht.
Das ist zB. bei Geschlossenen/Bassreflex Lautsprechern völlig verschieden. Es gibt auch LS, die speziell für die Wandnähe entwickelt wurden, die würden im Bass frei aufgestellt sehr dünn klingen.
Ich bezog mich mit den 30-50cm Abstand speziell auf praktisch alle Nubert Standlautsprecher. Die mögen schon etwas Luft hinter dem Bassreflexrohr(en), zumindest meiner Erfahrung nach.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Musik hören wird hier erschwert, da die Couch an der Rückwand steht. Maximale Druckmaxima. Das wird nicht so einfach.
Ich würde hier über Out of Box gehen, Wandlautsprecher vlt. nebst Subwoofer und einem Antimode oder Audyssey. Eine potente Standbox kann man machen, aber das ist doch weniger sinnvoll. Man sollte eine Ebene immer nach Möglichkeit gleich hoch trennen. Nur das würde den Sinn einer Standbox quasi nutzlos machen.
Die X NuPros sind für diesen Einsatz zu teuer. Warum keinen Wandkanal? Habe ich auch überall, schön gestrichen, sieht das so übel gar nicht aus. Kleiner Tipp: nicht direkt in der Wandfarbe streichen, sondern etwas abgesetzt wählen. Dann hat das was.
Bei solchen Bedingungen würde ich jedenfalls ganz klar auf einen Sub setzen.
Moin Leute,
Erst mal super vielen Dank für die ganze Beteiligung! Das wird ja nun doch schon etwas komplexer =)
Bei 30-50cm Abstand wird das wohl leider nichts, da stehen die ja wirklich mitten im Weg.. Schade.
Zum Thema "andersrum legen" hätte ich vlt erwähnen müssen, dass auf der anderen Seite eine offene Wohnküche ist. Absolut mein Fehler an dieser Stelle
Eventuell müsste ich dann doch kleinere Boxen auf das Lowboard stellen mit einem sub. Da wäre dann evtl doch die Frage ob man da zu den xc-3000 greift?
Was ist mit Antimode gemeint? Ist das sowas wie Audyssey?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Ich sag dir, dass 10-20 cm Abstand vorne auch reichen. Wenn sich´s irgendwie ausgeht, dann Standboxen.
Sind ein Möbelstück, die den Wohnraum aufwerten. Kompakte sind ja fast unsichtbar,...
Siehe mein Foto. Ich habe vor der 140 auch überlegt, die nv60 auf das Board zu stellen. Gottseidank hab ich es nicht getan.
Mein Board hat zwar 60 cm Tiefe, aber die Front der 140er schließt vorne ab. Und ich habe kein Dröhnen.
Wie tief ist denn dein Lowboard? Die nb513 ist nur 30 cm tief.
