Ich wüsste nicht, dass Denon das auch kann und meine beiden Yamahas können es definitiv nicht.Viktor Novyy hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 13:16 Also bei meinem Marantz kann ich die Differenz oder besser Dämpfung des LFE bei Bassumleitung auf die Fronts einstellen oder schlicht abschalten. Auch mein ehemaliger Pio konnte das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das andere Hersteller auch erlauben.
Bei NuVero 170 Subwoofer noch sinnvoll?
Re: Bei NuVero 170 Subwoofer noch sinnvoll?
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
interessant, aber nochmals, das LFE-Signal muss bzw müsste für die Fronts um 10dB verstärkt werden, nicht bedämpft, sodass ein voll ausgesteuerter Effekt ggf um 10dB übersteuern würde ...Viktor Novyy hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 13:16Also bei meinem Marantz kann ich die Differenz oder besser Dämpfung des LFE bei Bassumleitung auf die Fronts einstellen oder schlicht abschalten. Auch mein ehemaliger Pio konnte das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das andere Hersteller auch erlauben.Indianer hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 12:41 Servus,
die 170er brauchen's eher nicht, aber der LFE-Kanal ist dafür vorgesehen um vom AVR auf einem Sub um 10dB lauter eingemessen zu werden, dann ist es "original" wie im Kino, als Beimischung auf den Fronts geht das nicht ... (sonst würde das "aufgeblasene" LFE-Signal brutal übersteuern = Clipping!)
und gibt's die guten Marantz und Pioneer nicht mehr? die Bedienungsanleitungen sind jedenfalls auf die Schnelle nicht zum download auffindbar ...
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Es übersteuert gar nichts, solange der Mensch am Lautstärkeregler diesen nicht so hoch einstellt, dass der Maximalpegel des LFE die Endstufen übersteuert.Indianer hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 15:10interessant, aber nochmals, das LFE-Signal muss bzw müsste für die Fronts um 10dB verstärkt werden, nicht bedämpft, sodass ein voll ausgesteuerter Effekt ggf um 10dB übersteuern würde ...
Und dass der LFE grundsätzlich leiser auf die Fronts gemischt wird, als auf einen Sub, werte ich nach wie vor als Gruselmärchen, solange mir niemand handfeste Belege in Form von Messungen oder Normblättern vorlegen kann.
Bei meinem 6.0-System mit einem ganz gewöhnlichen Yamaha RX-V1071 kann ich mich über fehlendes LFE-Spektakel jedenfalls nicht beklagen.
Viktor Novyy
Beim Marantz befindet sich der Menupunkt unter „Setup“ -„Audio“-„Surround-Parameter“-„LFE-Pegel“. Er ist nur aktiv, wenn ein LFE in der Quelle vorhanden ist. Einstellbar von -10 dB bis 0 dB, wobei 0 dB dem vollen LFE Pegel auf den Fronts entspricht. Und glaubt mir, man hört mit den 140ern, ob vom LFE 10 dB fehlen.
Zum Pioneer habe ich was im Netz gefunden, s.Bild. Das ist analog zum Marantz...
müller
Wobei es auch hier Klangunterschiede geben wird, ob man eine 170 oder 140 nimmt,Weyoun hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 13:56Dann nimmt man lieber Vero 110 oder 140 plus Subwoofer.müller hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 13:04 Was ist wenn du die NV 170 entsprechend deinen Möglichkeiten aufstellst, sie dort eine super Bühne und Räumlichkeit und Tiefenstaffelung darbieten,
und genau dort eine Auslöschung irgendwo zwischen 30 und 70Hz fabrizieren, welche den Spaß am Hören deutlich schmälert...![]()
weil eben die Chassis auf unterschiedlichen Höhen spielen, größeres Gehäuse/Schallwand usw...
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
@Viktor Novyy
Sehe ich zum ersten mal und hatte schon diverse Denon und Marantz Geräte.
Hoch- und Mitteltöner (worauf es ankommt) liegen bei Vero 140 und 170 in etwa auf der gleichen Höhe.müller hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 18:30 Wobei es auch hier Klangunterschiede geben wird, ob man eine 170 oder 140 nimmt,
Viktor Novyy
Die Unterschiede im Klang zw. 140 oder 170 wurden hier doch schon öfter besprochen. Mich haben die Beschreibungen zur 170 nicht sonderlich angemacht (hohe Bühne, breites Panorama, diffuser, etc.). In der Basspräzision müsste die 140, zumindest auf dem Papier, aufgrund des zusätzlichen Chassis Vorteile haben.
In Gmünd habe ich keine nennenswerten Unterschiede zwischen 140 und 170 heraushören können.
Die 140 hat aber weniger Chassis als die 170.Viktor Novyy hat geschrieben: Do 4. Mär 2021, 07:29 In der Basspräzision müsste die 140, zumindest auf dem Papier, aufgrund des zusätzlichen Chassis Vorteile haben.
Zweck0r
Das hat noch andere Nachteile, wie verzögertes Ein- und Ausschwingen, oder klapperndes Mobiliar an den Stellen im Raum (oder Nebenräumen), wo die aufgefüllte Auslöschung nicht wirksam ist. Deshalb macht es Sinn, schmalbandige Anhebungen möglichst sparsam bis gar nicht einzusetzen.
