nuPro X-6000 RC Steuerkreuz leuchtet trotz "auto off".
dandjo
Been thanked: 3 times
Re: nuPro X-6000 RC Steuerkreuz leuchtet trotz "auto off".
Beitrag von dandjo »
@S. Hennig wollte nochmal hier nachfragen, bevor ich eure Hotline bemühe: ist das Thema bekannt? Könnt ihr das auch bei euch nachvollziehen? Ist das ein Fehler? Wäre das mit einem Software-Update lösbar? Danke und LG.
SaulG
Has thanked: 39 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von SaulG »
Moin. Ich kann das Verhalten auch bestätigen. Meine 6000er (vorrangig die Slave-Box, per wireless an die Master gekoppelt) machen das jedoch nicht regelmäßig.
Habe dem Verhalten bislang keine große Aufmerksamkeit geschenkt...
Checkoff
Has thanked: 17 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Checkoff »
Hallo
Habe die x3000 und kann das auch bestätigen. Soweit ich mich erinnere, war es meistens die slave Box, kann mich aber auch täuschen.
Da ich die app aber selten benutze, hat es mich nicht weiter gestört.
dandjo
Bei mir ist es ausschließlich die Master-Box.
cheimann
Been thanked: 2 times
Beitrag von cheimann »
Bei mir auf den X-4000 passiert das auch, aber nur gelegentlich.
cheimann
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Beitrag von S. Hennig »
dandjo hat geschrieben: Mo 23. Aug 2021, 14:52 @S. Hennig wollte nochmal hier nachfragen, bevor ich eure Hotline bemühe: ist das Thema bekannt? Könnt ihr das auch bei euch nachvollziehen? Ist das ein Fehler? Wäre das mit einem Software-Update lösbar? Danke und LG.
der Zustand stellt keinen direkten Fehler dar. Das Thema ist bekannt und lässt sich nur via Stromtrennung lösen.
Es ist nicht via Software-Update lösbar, weil es auf der Spannung aufbaut, die im Netz vorhanden ist. Es kann praktisch beim Schalten in den Auto Standby je nach Phase und Restspannung im Netzteil dieser Zustand aktiviert werden. Aber das hängt von diversen externen Faktoren ab.
dandjo
S. Hennig hat geschrieben: Fr 27. Aug 2021, 11:07 Es kann praktisch beim Schalten in den Auto Standby je nach Phase und Restspannung im Netzteil dieser Zustand aktiviert werden. Aber das hängt von diversen externen Faktoren ab.
Danke für die Antwort. Ist hier der Auto-Standy des Displays gemeint? Bei mir tritt das ausschließlich immer mit den gleichen Schritten reproduzierbar am Master-Display auf.
Has thanked: 1429 times
S. Hennig hat geschrieben: Fr 27. Aug 2021, 11:07 der Zustand stellt keinen direkten Fehler dar. Das Thema ist bekannt und lässt sich nur via Stromtrennung lösen.
Das klingt fast so, als ob ein Drehen des Steckers eine (mögliche) Lösung darstellen könnte?
S. Hennig
Weyoun hat geschrieben: Fr 27. Aug 2021, 11:54
Manchmal ist das so, es kommt darauf an, wie viel Potentialdifferenz vorhanden ist
dandjo
Ich verstehe noch nicht ganz, was die Spannung des Netzteiles damit zu tun haben kann, wenn ich am Smartphone per Bluetooth eine Funktion Aufrufe und dann das Steuerkreuz auf der Masterbox permanent leuchtet?
