Hm, hast du keine Logitech Harmony FB mit Hub? Weil da ist auch Funk integriert. Damit wäre es evtl möglich, den Sub wieder zu steuern. Die normal FB ist auf jeden Fall in der Datenbank. Ist leider IR. Mal die Datenbank durchsuchen lassen. Evtl ist er ja da drin.Ekkehart hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 15:04Ganz genau!Weyoun hat geschrieben: Mo 10. Jan 2022, 18:05 Der AW-1300 hat doch die umfangreichen DSP-Funktionen, richtig? Da ist man ohne Fernbedienung echt aufgeschmissen. Ich hoffe eine Logitech (oder adäquater Ersatz) kann wirklich jede Funktion zur Verfügung stellen.
Hier https://www.nubert.de/downloads/nuline_aw_1300_dsp.pdf in dieser Anleitung (Seiten 4-6) sind die ganzen Funktionen beschrieben, die man mit der FB einstellen kann.
Ein kopieren der IR-Codes kann auch nicht funktionieren, da die FB des AW1300 eine Funk-Fernbedienung ist....![]()
Und JA ohne die FB ist man da wirklich aufgeschmissen![]()
Um nicht konkret zu sagen, dass der Sub damit prinzipiell "wertlos" ist ... knapp 1000,-€ nach 5 Jahren für den .......![]()
Fernbedienung AW-1300 defekt
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Fernbedienung AW-1300 defekt
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
mcBrandy hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 07:35 Hm, hast du keine Logitech Harmony FB mit Hub? Weil da ist auch Funk integriert. Damit wäre es evtl möglich, den Sub wieder zu steuern. Die normal FB ist auf jeden Fall in der Datenbank. Ist leider IR. Mal die Datenbank durchsuchen lassen. Evtl ist er ja da drin.
DoDo hat geschrieben: Mo 10. Jan 2022, 18:30 Hab grad mal in der myHarmony Software geschaut, da ist der AW-1300 leider nicht gelistet, lediglich der AW-1100 und 1500.
Der Hub kann leider nur Wlan, Bluetooth und IR. Kein Funk
- mcBrandy
Ah, stimmt. Fire-TV hat ja nur Blauzahn. Mein Fehler!
Wobei Blauzahn ja auch Funk ist.
Nur eben die falsche Frequenz und Standard.
Halli-Hallo zusammen,
also erst einmal vielen lieben Dank für Eure Bemühungen und Hilfsangebote, aber ich bin vorhin von Nubert kontaktiert worden. Anscheinend haben die doch noch eine FB auf Lager, die ich mir jetzt bestellen werden.
Und vor Allem werde ich jetzt besser darauf aufpassen ...
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Na dass ist doch super .
