XW-700 - klang super, dafür aber sehr laut - GELÖST (Chinch Mono)
Hänri
Re: XW-700 - klang super, dafür aber sehr laut - GELÖST (Chinch Mono)
Audyssey XT32 vom Denon 3700 sollte doch ausreichen. Ist das Antimode nicht überflüssig?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Kommt auf Vergleiche an, aber ja, ich habe es mittlerweile raus.Hänri hat geschrieben: Fr 11. Feb 2022, 17:18 Audyssey XT32 vom Denon 3700 sollte doch ausreichen. Ist das Antimode nicht überflüssig?
CJoe78
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 236 times
Für Probleme mit dem Bass bei Nacht kannst du sicher auch noch einen Kompressor im AV Receiver aktivieren. Ist der aktiv, werden Bässe nicht mehr so laut im Pegel wiedergegeben.
So einen Nachtmodus o.ä. hat heutzutage jedes Gerät. Manchmal direkt, manchmal halt indirekt zuschaltbar.
Alternativ kannst du den Dynamikumfang einstellen, wobei der Receiver dann auch quasi per Kompressor das Signal bearbeitet und laute Basspegel reduziert.
Das wird definitiv etwas bringen und dafür solltest du mal in deine Betriebsanleitung im Internet unter Dynamikkompression gucken.
https://manuals.denon.com/AVCX3700H/EU/ ... fworfs.php
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
So, ich melde mich noch mal schnell mit einem Update. Habe die Anlage wieder eingemessen und soweit ist alles fein. Eine Sache aber hat mich dann doch etwas gewundert:
Bei der Audyssey Einmessung des Subs wurde der Sub auf -15 dB mit circa 84 dB vom Mikro erfasst - also ungefähr der gleiche Wert, den ich bei der aller ersten Messung mit beiden Chinch hatte. Da war ich echt etwas verwundert, weil im Betrieb der Sub ja wesentlich leiser ist. Meine Vermutung ist, dass entweder das Mikro nicht richtig funktioniert oder der Receiver einfach weiterhin Vollgas gibt, was eigentlich ja keinen Sinn macht. Mit der Logik müsste er ja sogar ein lauteres Signal als zuvor ausgeben, weil beim Sub ja eigentlich weniger Leistung ankommt.
Das Audyssey Ergebnis wird also nicht richtig perfekt sein, aber mir ist das auch egal jetzt, das Ergebnis stimmt ja immerhin irgendwie.
Genau, es gibt im Receiver auch die Einstellung, dass ich der Ausbreitung der niedrigen Frequenzen über Wände und Boden gegensteuern kann - da ist natürlich auch der Sound entsprechend geringer. Hatte das nicht eingestellt gehabt, weil sich der Klang da doch sehr verfälscht und angehört hatte.CJoe78 hat geschrieben: Fr 11. Feb 2022, 17:42 Für Probleme mit dem Bass bei Nacht kannst du sicher auch noch einen Kompressor im AV Receiver aktivieren. Ist der aktiv, werden Bässe nicht mehr so laut im Pegel wiedergegeben.
Dürmer
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 8 times
Ist es eigentlich normal, dass der Subwoofer bei Wireles-Verbindung leiser ist, als mit dem Subwoofer-Kabel?
Zumindest habe ich so das Gefühl.
Wenn ja, dann wäre das doch auch eine Möglichkeit.
Eine Verbindung Nubert-fremder Verstärker zu Nubert Subwoofer funktioniert nicht, oder?
CJoe78
Wireless im Zusammenhang mit dem Nubert Subwoofer funktioniert nur mit Nubert-Aktivboxen oder bei anderen Receivern über X-Connect, die ich persönlich aber dafür zu teuer finde.
Die Kompression bzw. der Nachtmodus ist speziell dafür gemacht, damit du abends die Nachbarn nicht störst. Der Subwooferpegel wird dadurch reduziert wiedergegeben, da die Dynamik begrenzt wird.
Klar hat das klangliche Auswirkungen.
So werden leisere Signalanteile etwas lauter und laute Signalanteile leiser wiedergegeben. Du brauchst es ja nicht immer nutzen sondern nur, um bei Bedarf niemanden zu stören.
Kompression hat außerhalb dieser Funktion auch eher klangliche Nachteile und ich würde es sonst aus lassen.
AVR: Yamaha RX-A6A
AVR: Yamaha RX-A6A
