endstufen ungenutzt?
PhyshBourne
Has thanked: 111 times
Been thanked: 21 times
Re: endstufen ungenutzt?
Beitrag von PhyshBourne »
dann bin mit meine alten yammi 3067 ja vielleicht auf der sicheren seite… :mrgreen:
…der 2080/3080 wohl dann nicht mehr?
es segelt in mir
Has thanked: 1429 times
Lies dir am besten die BDA durch. Ich habe auch (noch) den 3067, bis er über Ostern gegen den A6A getauscht wird (wollte ich eigentlich dieses Wochenende machen, aber aufgrund eines Coronafalls in der Familie bleibe ich noch zwei Wochen in Nürnberg). Ob der wirklich alle Endstufen abschalten kann oder nur die Front-LS-Endstufen, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Wenn man im Menu die Konfiguration anwählt kann man doch festlegen welche Kanäle bzw Lautsprecher vorhanden sind und welche nicht.
Man zwar kein Relais klicken, außer bei den Atmos bzw Surround back Kanälen/externe Endstufe.
Soviel zum 1060 .
Im 3067 gehen wohl auch nur solche Einstellungen ähnlich wie bei den neueren.
Genügend Leistung sollte er mit Trennung der Surrounds / Center haben, da spielt es keine Rolle ob der AVR 7x100 oder 5x140 kann, das ist kaum ein Unterschied . Dann eben Endstufen mit mehreren 100 Watt je Kanal einsetzen, ist aber meist nicht nötig.
Und wer jetzt rechnen kann und behauptet dass ein AVR bei einer Leistungsaufnahme von 490 Watt keine 7 Kanäle mit ca 100 Watt versorgen kann, hat vermutlich richtig gerechnet, aber nicht in die BDA der neueren AVR geschaut, wo zusätzlich die Maximale Leistungsaufnahme von 1190 Watt bei dem RXA 1060 steht.
Und bei dem Neuen RXA6A sind es 1160 Watt .
Also alles realistische Angaben, nicht vergessen AVR auf 8 Ohm zu stellen, dann kommt auch maximale Leistung raus.
PhyshBourne
also, ich hab' das setting auf 7ch + front (hdb s. 23) —also müssten zwei endstufen nicht verwendet werden…
bei den lautsprechern hab' ich den yamaha bei 6 ohm gelassen — im hdb steht auf s. 21, dass man auf diese weise auch 4 ohm ls verwenden könne, außerdem würde der amp bei 8 ohm auch wärmer werden (wegen des höheren widerstandes?), was ja nich' unbedingt sein muss, wegen der langlebigkeit…
oder ist den ls das egal?
es segelt in mir
Chris 1990
https://www.nubert.de/downloads/technik_satt.pdf
Auf Seite 70 steht etwas dazu, da kann jeder selbst entscheiden.
PhyshBourne
ah, okay.
danke.
also ist es gefahrlos, abgesehen von mehr wärme, den amp auf 8 ohm zu stellen…
es segelt in mir
Chris 1990
So wird es von sehr vielen beschrieben, ich selbst habe auch immer auf 8 Ohm Stellung, hatte nie Probleme mit Hitze, 10 cm Luft sollte der AVR nach oben schon haben.
Chris 1990 hat geschrieben: Sa 26. Mär 2022, 22:34 Wenn man im Menu die Konfiguration anwählt kann man doch festlegen welche Kanäle bzw Lautsprecher vorhanden sind und welche nicht.
Man muss hier unterscheiden zwischen kompletter Deaktivierung der nicht benötigten Kanäle (z.B. nur 5.1 statt 9.1) und der Abschaltung der Endstufen, die man aufgrund externer Endstufen nicht benötigt, wo man aber die Kanäle nicht in der Konfiguration abschalten darf, da ja der Vorstufenausgang benötigt wird.
Oft ist es heute so, dass man im AVR Vor- und Endstufe nur zusammen ein- und ausschalten kann, aber nicht getrennt (Vorstufe ein und Endstufe aus).
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Weyoun hat geschrieben: So 27. Mär 2022, 13:12Man muss hier unterscheiden zwischen kompletter Deaktivierung der nicht benötigten Kanäle[...]
Eigentlich muss man gar nichts unterscheiden. Man misst einfach den Verbrauch des Gerätes im gewünschten Modus bei Leerlauf/Zimmerlautstärke, und vergleicht diesen Wert mit anderen Kandidaten. Alles andere ist irrelevant.
Einen AVR mit einem anderen AVR bzgl. Stromverbrauch vergleichen? Dabei wird nichts sinnvolles rauskommen. Ein AVR besteht schließlich nicht nur aus Vor- und Endstufen.
