Digitale Dirac Kette
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Re: Digitale Dirac Kette
Komisch, wenn ich nach HDMI 2.0 Audio Extractor suche, bekomme ich eine ganze Reihe von Ergebnissen. Bei mir liegt auch noch einer rum …
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Ich schrieb von der Arc-Regelung - Ton kommt raus. Aber dann kann man auch einfach den optischen Ausgang nehmen, der meist vorhanden ist. Wie gesagt, hab mehrere Modelle durch.tf11972 hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 22:12 Komisch, wenn ich nach HDMI 2.0 Audio Extractor suche, bekomme ich eine ganze Reihe von Ergebnissen. Bei mir liegt auch noch einer rum …
Zu verkaufen: 2 XW700
funklos
- Newbie
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 2 times
Ich bezog mich mit meiner Aussage auf Extraktor & Embedder, also ein Gerät welches den Audiostream zunächst aus dem HDMI Datenstrom extrahiert und diesen im Anschluss wieder einfügt. Das genannte Gerät ermöglichte wohl beide Aktionen nacheinander durchzuführen, was analog zu einem auftrennbaren Vollverstärker das Einschleifen von Signalprozessoren ermöglicht.tf11972 hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 22:12 Komisch, wenn ich nach HDMI 2.0 Audio Extractor suche, bekomme ich eine ganze Reihe von Ergebnissen. Bei mir liegt auch noch einer rum …
Prinzipiell gibt es aktuell immer noch Extraktoren und Embedder, aber nur in separierter Form.
Ob das funktioniert kann ich nicht beurteilen, wobei es hierzu nun schon eine Aussage gab, aber bei zwei getrennten Geräten steigt mE die Fehleranfälligkeit signifikant und selbst wenn es funktioniert wird das Setup unnötig komplizierter..
funklos
- Newbie
Speziell in meinem Setup trifft das auch so zu: Das Audiosignal vom AppleTV kann ich auch per Toslink vom TV abgreifen, da dieses direkt am TV hängt und ich keinen AV-Receiver nutze.Paffi hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 22:13Ich schrieb von der Arc-Regelung - Ton kommt raus. Aber dann kann man auch einfach den optischen Ausgang nehmen, der meist vorhanden ist. Wie gesagt, hab mehrere Modelle durch.tf11972 hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 22:12 Komisch, wenn ich nach HDMI 2.0 Audio Extractor suche, bekomme ich eine ganze Reihe von Ergebnissen. Bei mir liegt auch noch einer rum …
Da es aktuell kein MiniDSP gibt, welches man direkt in den HDMI Signalweg hängen könnte, habe ich mich gedanklich eh schon vom Komfort einer HDMI Kette verabschiedet.
Um ein Dirac einzuschleifen muss man früher oder später zwangsweise auf ein Toslink oder Coax Signal switchen und sich folglich eine Lösung für die Steuerung der Lautstärke überlegen..
Bei meinem Sony TV ist der Toslink Out angeblich regelbar. Ob das so ist und was dies für einen Impact suf die Qualität hat, muss ich auch erstmal ausprobieren.
- Paffi
Langsam glaube ich, du bist mein verlorener Zwilling
Ich habe auch einen Sony TV, der Pegel beim optischen Ausgang lässt sich tatsächlich regeln, den Gedanken hatte ich damals auch - allerdings muss man sich dafür umständlich in ein Untermenü hangeln, funktioniert nicht über die Fernbedienung...
engineer
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
Macht das Sinn, den digitalen Datenstrom in der Lautstärke zu steuern? Damit verliert man ja erheblich Qualtität. Um eine typische analoge Verbindung a la RCA und deren Rauscheinflüsse zu toppen, sollte man wenigstens mit 14-15 Bit Aussteuerung hören. In Anrechnung der Dynamikreserve sind das 16-18 Bit. Da die digitale S/PDIF oft nur mit 20 Bit überträgt, ist da nicht viel Absenkungsreserve.
funklos
- Newbie
Genau das möchte ich vermeiden, deswegen bräuchte ich zur Lautstärkeregelung ne neue Lösung.engineer hat geschrieben: So 31. Jul 2022, 16:34 Macht das Sinn, den digitalen Datenstrom in der Lautstärke zu steuern? Damit verliert man ja erheblich Qualtität.
Aktuell ist das halt mega komfortabel, da alles über HDMI läuft habe ich sogar mehrere Optionen:
- Remote des AppleTV
- Remote App auf dem iOS Device, sogar auf dem Lockscreen
- Das AppleTV habe ich für die Bedienung mit der Sony Remote angelernt
- Die Remote der SP-200 funktioniert natürlich auch noch..
Die Harmony gibt’s ja nicht mehr, keine Ahnung was ne gute Alternative wäre..
- Paffi
Beim Flex lässt sich die Fernbedienung eines SonyTV anlernen. Just saying
Viktor Novyy
Was spricht gegen miniDSP DDRC-22D? Das Gerät rechnet intern mit 32 bit, da ist jede Menge Headroom für die integrierte Lautstärkeregelung.
funklos
- Newbie
Meine primäre Quelle ist aktuell eher das AppleTV.Paffi hat geschrieben: So 31. Jul 2022, 20:22 Beim Flex lässt sich die Fernbedienung eines SonyTV anlernen. Just saying![]()
Sowohl Film, als auch Audio werden hierüber entweder direkt, oder im Falle von Audio auch gerne mal per AirPlay wiedergegeben.
Die Steuerung erfolgt entweder über die Apple Remote oder entsprechend über ein iOS Device.
Ab und an läuft der Stream auch mal im Multiroom Modus und bespielt auch Essbereich und Küche.
Im Fokus sollte aber erstmal das Setup des Wohnzimmers stehen, deswegen hatte ich dies bisher unerwähnt gelassen.
Somit erfolgt die Bedienung aber auch gerne mal fluide, je nachdem welches Device gerade zur Hand ist.
Das ginge natürlich auch weiterhin, mit Ausnahme der Lautstärke.
Nach meinem Verständnis müsste ich diese optimalerweise am Ende der Kette, sprich an der SP-200 regeln.
Bei der Regelung am Flex würde die oben genannte Qualitätsverschlechterung greifen.
