Ich hab mit der Deckenabstrahlung in meinem 5.1 setup auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Allerdings mit Regalboxen, in der Größe irgendwo zwischen nubox310 und nubox380. Die Boxen lagen rechts und links neben dem Höhrplatz auf dem Boden und haben senkrecht gegen die Zimmerdecke abgestrahlt. Durch die Dachschräge auf der linken Seite, die dann den nach oben abgestrahlten Schall ziemlich direkt ins Ohr reflektiert hat war der linke Surround aber immer etwas aufdringlich. Ich habe dann beide Surrounds in den Winkel zwischen Wand und Fußboden gestellt und so schräg gegen die Wand gelehnt, dass sie schräg nach oben über den Kopf hinweg abstrahlen. Dadurch erfolgt die Abstrahlung des Lautsprechers unter der Dachschrägen ungefähr parallel zu dieser, und es gibt keine dominanten Reflektionen die den linken Surround aufdringlich erscheinen lassen.
Einen groben optischen Eindruck der Raumsituation gibts hier
http://212.105.197.43/photopost/showgal ... 2&si=arnie
Im allgemeinen vertrete ich zu Surroundlautsprechern die Meinung, dass bei dem bisschen Hintergrundgeräusch, das da in dem meisten Fällen rauskommt, eine einfache Lösung ausreicht. Deshalb habe ich auch immer noch die o.g. billigen Regalboxen (Magnat Motion
Diese Meinung resultiert natürlich im wesentlichen daraus, das ich noch nicht die Möglichkeit hatte richtig gute Surroundlautsprecher zu höhren.
Christian.
