Tiefbass
burki
Probiere doch einmal die Suche in diesem Forum mit dem Stichwort DBA aus und lese die entsprechenden Links (bei H/K, K+H, Nubert, ... ) richtig durch.
Dann wirst Du sehen, dass Tiefbass in "normalen Hoerrraeumen" ein hoechst heikles Kapitel ist.
Zudem ist zu beachten, dass sich z.B. beim AW-1000 der gesamte Frequenzgang je nach low-cut-Einstellung durchaus veraendern tut, d.h. bei der 30-Hz-Stellung wird er etwas lineaerer, wobei das je nach Raum und Aufstellung des Subs fast untergehen tut ...
Burkhardt
Du magst es Dir recht einfachIch möchte wissen was euch besser gefällt und was der Unterschied zwischen 20 und 30 Hz sind.
Burkhardt
Hallo Flyboard,
echter Tiefbass komt nicht so oft vor, zumindest nicht beim Stereo(-musik) hören.
Es gibt ein paar Stücke (z.B. Madonna "Power of Love", oder George Michel "Spinning the wheel")
wo man ihn gut erleben kann.
Das ist so ein tiefes "Flirren", was jedoch schon mehr fühlbar als hörbar ist.
Normalerweise sind es Syntheseiser oder Orgeln, mit denen sowas produziert werden kann.
Dann gibt es Tiefbassgeräusche im Sorroundbetrieb, z.B. umfallende Bäume beim Aufschlag (Herr Der Ringe).
Meist fängt dann irgendetwas an zu klappern im Zimmer. Das ist Tiefbass.
Grüße von
Sprotte
Grüße von
Sprotte
Marantz SR6001, Marantz CD16, Samsung DVD HR737, NuLine 120, CS 40, DS 50.
Tiefbass ist tief. mit nubert subs tiefer!!
nein tiefbass ist z.b. das was sprotte beschrieben hat:
tiefbass ist aber auch, wenn man nen billigen sub gehabt hat z.B. Heco oder Magnat und dann nen NUBERT
Sub kauft!!!!!
mfg
bassy[/img]
bei mir tun z.B da die Küche unter meinem Zimmer ist die Gläser in den Schränken vibrieren, bei Filmefekten.Dann gibt es Tiefbassgeräusche im Sorroundbetrieb, z.B. umfallende Bäume beim Aufschlag (Herr Der Ringe).
Sub kauft!!!!!
mfg
bassy[/img]
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
kleiner Einwurf:
Herr der Ringe - Teil 1; Szene "Brücke von Khazad Dum"
Das ist echter Tiefbass, zum einen wenn diese riesen Steinbrocken bei der
Brücke zusammenfallen.
Und zum anderen wenn der Balrog stampft. Krass o_O
Gruß, Stefan
kleiner Einwurf:
Gruß, Stefan
Yamaha AX-596
Yamaha RX-V795
Yamaha CDX-596
SONOS Connect
nuLine 120 + ATM
nuLine CS-70
nuLine 30
Yamaha RX-V795
Yamaha CDX-596
SONOS Connect
nuLine 120 + ATM
nuLine CS-70
nuLine 30
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Falls jemand den Tiefbass ausprobieren möchte, dann soll er sich ein Test-CD erstellen, mit den tiefen Frequenzen.
Eric hat mal ne Anleitung dazu geschrieben, aber ich find sie momentan nicht.
Auf jeden Fall geht es mit dem NCH Generator (google-suche). Man muß das Signal in Mono generieren. Hab es am Wochenende ausprobiert. Da vibriert alles im Wohnzimmer. Muss mir noch ein paar Gummifüsschen zulegen.
