Sat-Anlage mit Multiswitch
burki
ganz kurz zu den Sat-"Zubehoer":
Kann auch (wie onoschierz) spaun (teuer aber sehr solide) und MIT (ein etwas besseres LNB lohnt sich IMHO durchaus) bzw. auch Kathrein (Vorsicht: z.T spezielle LNB-Halterungen notwendig) empfehlen.
Zudem sollte man m.E. auf ordentlich (bei Dir kommen wohl ziemlich grosse Kabellaengen zusammen, wobei in der Regel die Switches in LNB-Naehe montiert werden sollten) abgeschirmte und mit wenig Daempfung behaftete Kabel benutzen.
Zu dem ADR:
Es werden keine neuen Receiver mehr verkauft. Ich hab meinen AX1 auch vor einem knappen Jahr bei ebay erstanden, doch inzwischen benutze ich das Geraet fast garnicht mehr.
Zu beachten ist, dass die interessanten Sender (z.B. DSR) abwandern (hotbird) und zudem 2005 (angeblich ziemlich am Jahresanfang) die oeffentlich-rechtlichen Sender einen Transpoder fuer die restlichen Radiosender freigeben werden.
Zudem bietet DVB-S auch ueber Astra jetzt schon eine Vielzahl von Radiosendern (hoere z.B. recht haeufig einer der Franzosen), dass sich der Kauf eines ADR-Receivers sich IMHO nicht mehr so wirklich interessiert.
Falls Du Interesse an meinem Geraet haben solltest, kannst Du mir gerne eine PN schicken ...
Burkhardt
Zu dem ADR:
Burkhardt
ono
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Danke für die Blumen, aber es war Frank Klemm.burki hat geschrieben:Hi,
Kann auch (wie onoschierz) spaun (teuer aber sehr solide) ....
Burkhardt
ono
Wie du schon selbst und ebenso Burki sagtet, wird adr wohl auslaufen. Die Zukunft liegt im DAB-T/S. Und da wünsche ich mir auch swr3!
- JensII
- Been thanked: 16 times
An Kabellängen kommen zwischen LNB und 1. Multiswitch ca. 20 m zusammen, zum 2ten Multiswitch dann ebenfalls.
Zur Zeit habe wir die Schüssel mit einem Sinbgle LNB über eines der reingehenden Kabel auf ein 30 Jahre altes Kabel rausgehen angeschlossen, und im Wohnzimmer läuft das auch schon. insgesamt sind das bis zum Anschluss an das alte Kabel ca. 40 m. Dazu halt noch das alte Kabel. es läuft aber problemlos. Als kabel habe ich doppelt geschirmtes genommen. Ist laut Hersteller "digitaltauglich", aber das ist wohl fast jedes Kabel.
burki
dann noch zu DAB (es gibt den Begriff DAB-T oder gar -S nicht, da DAB immer terrestisch, d.h. ueber Antenne empfangen iwrd):
DAB ist bei uns Laendersache, d.h. die Chance einmal in NRW mit "normalen Mitteln" (d.h. nicht absolut ueberdimensionierten Antennenanlagen) SWR3 zu empfangen, ist relativ gering.
Nur in den lokalen Baendern kann man ueberregionale Sender (z.B. DLF) empfangen (klingt paradox), waehrend in den landesweiten Ensemble eben die lokalen Sender angesiedelt sind.
Ich benutze seid ueber 3 Jahren DAB (damals war bei uns noch keine Schuessel vorhanden) und es hat sich bzgl. Senderauswahl (hier in Bayern) nichts zum Positiven getan.
Zudem sollte man beachten, dass eben wieder eine Antenne notwendig ist, wobei nicht immer fuer den indoor-Empfang die Stummelantenne reicht (der Witz ist doch, dass durch DAB Geld gespart werden soll und die Sendeleistungen im Vergleich zu UKW drastisch heruntergefahren wurden).
Eine weitere Entwicklung ist DRM (eben digitale KW), wobei es dafuer noch keine (hoppela, es gibt doch schon einen einzigen) Empfaenger zu kaufen gibt und nur eine Testbetrieb existiert.
DAB macht m.E. vorallem im mobilen Bereich Sinn, aber wenn man sich eine dicke fette Sat-Anlage daheim installiert, kann man IMHO getrost auf einen DAB-Empfaenger verzichten (hab z.B. auch nicht die 1200 EUR fuer das DAB-Upgrade meiner Tag hingeblaettert, sondern benutze die einfache Terratec DR-Box1, wobei ich hier im Hausnetz eben das Bayern-Ensemble --> 9 Sender und 3 davon in Telefonqualitaet, einschleife).
Infos zu DAB gibt's z.B. unter http://www.pro-dab.de ...
Burkhardt
Burkhardt
- JensII
Habe "das Zitat" mal zum SWR 3 geschickt
Hallo, ich wohne in NRW und höre viel und gerne SWR 3. Leider geht das hier nur über Kabel, was aber zu teuer ist und schlechte Qualität liefert. SWR 3 leider oft mit starkem rauschen....
Deswegen möchte ich auf DVB-T und DAB oder eine digitale Sat-Anlage umsteigen. Leider habe ich hier dann keine Möglichkeit mehr SWR 3 zu hören. Warum wird SWR 3 im Sat-Bereich nur analog (veraltet) und über Astra-Digital-Radio (Keine Receiver zu kaufen, sterbende Technik) verbreitet und nicht über "normales digitales Radio" auf dem Satelliten Astra?
Wird es in Zukunft auch SWR-Programme offiziell in NRW über die DAB-Technik geben, oder werden die "Grenzen" zwischen Süden, Westen und Co. bei den Rundfunkanstalten radikal eingehalten, was der Einschaltquote des SWR auf Dauer schaden dürfte, da viele Hörer in Deutschland keine Möglichkeit haben ihrem Sender zu lauschen.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Irgang
