Spannung auf Erdung?
Hallo P,
falls die Glimmlampe im Phasenprüfer nur aufflackert, wenn du an deinem Polyester-Pullover rubbelst, dann ist das nicht schlimm
Ansonsten darf auch ein hochohmiger Phasenprüfer am Schutzkontakt nichts anzeigen!!!! Schlimmstenfalls liegt dort sonst tatsächlich eine gefährliche Spannung an (und damit auch an geerdeten Geräten), bestenfalls ist nur die Verbindung unterbrochen, d.h. der Schutzkontakt "hängt in der Luft" - dann zeigt der Phasenprüfer ungefährliche Ableitströme an wie bei schutzisolierten Geräten auch.
Aber in beiden Fällen ist das ein Fall für den Elektriker!!!!! Ruf deinen Vermieter an, schleunigst. Oder den Handwerker, wenn die Wohnung dein Eigentum ist.
hallo,
habe vorhin mit christof telefoniert, und das alles durchgesprochen (vielen dank nochmal).
habe jetzt die dosen mal aufgehabt und in der einen den Nullleiter festgezogen, der kam mir nämlich gleich entgegen!
zudem hat sich christofs vermutung auch bestätigt, dass gar keine erdung vorhanden ist (das haus ist vor kurzem 100 geworden). sieht also so aus als müsste ich vorläufig den saft für pc und co aus einer der neuen dosen ziehen.
so weit so gut.
gruß
peer
ps: @ christof: die fi-sicherung funzt nicht
so weit so gut.
gruß
peer
Onkyo TX-SV 9030, h/k DVD 25, nuWave 8 atm
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hallo P
Na dann hast ja noch mal Glück gehabt, das das "nur" ne lockere Schraube war. Aber nach 100 Jahren darf das schon mal sein. Aber so alt werden die Steckdosen nicht sein.
Evtl solltest die anderen auch mal kontrollieren, nicht das noch mehr locker ist.
Bei meiner Schwägerin ist fast mal die Wand in Flammen aufgegangen, weil die eine Phase nen Wackelkontakt hatte. Durch Funkenflug wäre es fast passiert. Zum Glück ist der FI geflogen. Laß deinen FI lieber reparieren.
mcBrandy hat geschrieben: Laß deinen FI lieber reparieren.
Wenn das noch ein PEN-System ist, wird wohl kein RCD (FI-Schalter) eingebaut sein.
So einen Fall wie deinen darf man wirklich nicht unterschätzen
Die Brandgefahr ist hier sehr hoch. Sei es durch Funkenbildung oder starke Erwärmung durch den unsicheren Kontakt.
Vielleicht solltest du doch noch einen Fachmann zu Rate ziehen, denn lieber mal alle Dosen gecheckt als im Schlaf zu verbrennen. :
Raumakustik ist ein Schwein!
- mcBrandy
HiAmperlite hat geschrieben: Wenn das noch ein PEN-System ist, wird wohl kein RCD (FI-Schalter) eingebaut sein.
Kann schon sein, aber er schreibt ja, das der FI nicht funzt. Vielleicht wurde vor einigen Jahren die Elektrik komplett neu gemacht und da schon ein FI eingebaut. Wissen wir leider nicht.
Aber Amperlite hat recht. Laß es überprüfen. Ist sicherer für die Gesundheit und dann evtl auch für den Geldbeutel. Weil wenn das Haus warm abgerissen wird, könnte es teuer werden.
