Nuline-Box direkt neben CRT möglich
G. Nubert
Nubert Staff
Nubert Staff
Been thanked: 8 times
Beitrag von G. Nubert »
bei allen Boxen, bei denen das magnetische Streufeld kompensiert oder geschirmt ist, wird das auch in den Datenblättern beschrieben, die man im "downloadbereich" unserer wep-page anschauen kann.
Als "sensationell gut" geschirmt würde ich folgende Boxen bezeichnen:
CS-150, CS-330, CS-4, CS-40, 310 (ab August 04), RS-300, RS-5, DS-50, AW-880.
Als "sehr gut geschirmt" CS-65 und CS-70. (Wegen des größeren HT-Magneten nicht ganz so gut geschirmt wie die kleineren Center). Sicherheits-Abstand in kritischen Fällen 5 cm.
Als ganz ordentlich geschirmt: DS-55 und DS-60 und ältere 310 (Sicherheits-Abstand ca. 10 cm).
Für Woofer "ganz gut" kompensiert: alle Woofer (außer dem voll geschirmten AW-880) Sicherheitsabstand ca. 20 bis 30 cm.
Alle anderen Boxen ungeschirmt. Sicherheits-Abstand 40 bis 50 cm.
Gruß, G. Nubert
Silksmooth
Beitrag von Silksmooth »
ich wollte nur kurz einen kleinen Erfahrungswert einstreuen...
Meine 400er NuBoxen stehen jeweils ca. 15 Zentimeter neben meinem Sony-TV und ich kann keinerlei Verzerrungen und/oder Interferrenzen jeglicher Art feststellen...
OK, 15 Zentimeter ist nicht direkt daneben, aber nun auch nicht soooo viel Platz dazwischen...
Wie gesagt, nur ein kleiner Erfahrungsbericht.
Viele Grüße,
Mirko
Yamaha RX-A870
Philips 55POS9002, Sky Q, Xbox One
Front: Nubert NuBox 400 (2x)
Atmos: Quadral Phase A5 (2x)
Center: Nubert NuBox CS-330
Rear: Nubert NuBox RS-300 (2x)
Sub: Nubert NuBox AW-440
stv
Beitrag von stv »
Silksmooth hat geschrieben:ich wollte nur kurz einen kleinen Erfahrungswert einstreuen...
Ich auch :-)
Silksmooth hat geschrieben:Meine 400er NuBoxen stehen jeweils ca. 15 Zentimeter neben meinem Sony-TV und ich kann keinerlei Verzerrungen und/oder Interferrenzen jeglicher Art feststellen...
Testweise habe ich mal meine Nubox 380 etwa 40cm-50cm neben meinen Fernseher gestellt und konnte noch immer
Störungen des Bildes feststellen ...
Diese müsste egtl. den gleichen Tiefton-Treiber wie die 400er haben.
Dann ist mein Fernseher wohl besonders empfindlich! (Philips 82cm 16:9)
Gruß, Stefan
Yamaha AX-596
Yamaha RX-V795
Yamaha CDX-596
SONOS Connect
nuLine 120 + ATM
nuLine CS-70
nuLine 30
Mayday21
Beitrag von Mayday21 »
ich habe bei meinem Fernseher im linken oberen Bereich hin und wieder mal einen grünen Fleck. Zunächst dachte ich, das läge an meinem alten Fernseher, der sowieso noch 5 andere Macken hatte. Aber der neue zeigt dieses Phänomen auch gelegentlich.
Dann hatte ich noch den Satellitenreceiver im Verdacht, doch warum tritt das Problem dann nur gelegentlich auf? Außerdem hab ich es beim DVD-Sehen auch schon beobachtet.
Nun steht etwa 5-10 cm links daneben die CS-65 und mein Onkel (Radio-Fernseh-Techniker) mag diesen als Ursache ausgemacht haben, da er vermutete, die Box habe keine Schirmung. Könnte auch hinkommen, denn das Problem trat erst auf, nachdem ich den Center hatte. Nicht sofort, aber vorher hatte ich das Problem noch nie bemerkt.
Nun finde ich in diesem Thread aber eine Aussage von Herrn Nubert, die das widerlegt:
G. Nubert hat geschrieben:Als "sehr gut geschirmt" CS-65 und CS-70. (Wegen des größeren HT-Magneten nicht ganz so gut geschirmt wie die kleineren Center). Sicherheits-Abstand in kritischen Fällen 5 cm.
Nun frage ich mich: Woher kann dieser grüne Fleck noch kommen?
Gruß, Max
[size=75][color=green]Receiver: Denon 3805
DVD-Player: Grundig GDP 1100
Lautsprecher: Nubert nuWave 10, nuWave RS-5, nuWave CS-65
geplant: Denon DVD-1910/1720, Panasonic PT-AE700E
[/color][/size]
[url=http://www.audihelp.de]http://www.audihelp.de[/url]
nisiboy
Beitrag von nisiboy »
Mayday21 hat geschrieben:Nun frage ich mich: Woher kann dieser grüne Fleck noch kommen?
Also, wenn ich mir Dein Avatar so anschaue...
Kleiner Scherz, tschuligung.
Grüße aus dem Norden
Nisiboy
2 NuLine 80 (+ABL) + CS 40 + 2 NuBox 310
Receiver: Yamaha 650 + VV: Yamaha 596, CD: Sony 337 ESD, DVD: Panasonic S75, Vinyl: Yamaha YP-D6 (Ortofon...), HDD/DVD-Rec.: Sony 900
FeWo: 2 NuLine 30 (ABL), Amp: NAD
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Naja, evtl ist ein kleiner Fehler (Produktionsfehler) in der Schirmung beim CS-65. Du kannst es nur raus finden, indem du einfach mal den Center abklemmst oder nicht aktivierst.
Mayday21
mcBrandy hat geschrieben:Naja, evtl ist ein kleiner Fehler (Produktionsfehler) in der Schirmung beim CS-65. Du kannst es nur raus finden, indem du einfach mal den Center abklemmst oder nicht aktivierst.
In vielen Fällen, wenn der Fleck da war, war der Center ohnehin nicht aktiv.
Aber ist es nicht so, daß der Lautsprecher einen recht starken Magneten eingebaut hat? Dann könnte der Center durch seine bloße Präsenz schon stören.
[/color][/size]
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Mayday21 hat geschrieben:Aber ist es nicht so, daß der Lautsprecher einen recht starken Magneten eingebaut hat? Dann könnte der Center durch seine bloße Präsenz schon stören.
Genau so ist es!
Du müsstest den Center schon ganz entfernen, um zu testen, ob er der Missetäter ist.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Mayday21
Das werde ich mal testen ...
So recht mag ich aber nicht dran glauben. Als ich noch den alten Fernseher hatte, stand der Center auf der anderen Seite des Fernsehers, der grüne Fleck war aber an der selben Stelle ...
[/color][/size]
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Mayday21 hat geschrieben:Das werde ich mal testen ...
Solche Informationen solltest du gleich mitteilen. Die Ursache für deinen kleinen grünen
Freund im Bild scheint dann höchstwahrscheinlich eine andere zu sein. Gibt es andere
Gerätschaften, welche magnetische Felder haben/aufbauen? Vielleicht ein Netzteil eines
schlecht geschirmten Gerätes, dessen Position sich nicht mit der Neuanschaffung des
Fernsehers geändert hat?
