hab heute auch nochmal ein wenig mit der Zone2 Einstellung experimentiert.
1. Ich verwende zur Zeit die Einstellung -2dB an Zone2; das Brummen ist bei mir hierbei
kaum wahrnehmbar und somit aktzeptabel.
2. Zum testen Zone2 auf +10 dB eingestellt; deutliches nervendes Brummen hörbar.
2a. ein durchverbinden via Cinch Kupplung (ABL als Quelle ausschließen)
vermindert das Brummen nicht.
2b. Das abändern des Main Levels hat keinerlei Einfluß auf die Lautstärke des Brummens!
2c. Das Brummen wird erheblich gedämpft wenn man eine Main Source auswählt die nicht auf Auto
sonder fest auf digital eingestellt wird.
2d. Wenn ich bei laufender Musik im Stereo Mode die Source von Zone2 abändere ist die Musik
trotzdem noch in stark reduzierter aber gut wahrnehmbarer Lautstärke hörbar.
3. Wenn man Amp Assign auf Backsurround einstellt kommt der Testton beim Autosetup bei SBL,SBR
aus den Fronts raus. Würde das Setup also keinen Error erzeugen weil FL/FR fehlt könnte man
die Einstellungen manuell von SBL,SBR nach FL,FR übertragen.
Also ABL Eingang = Preouts FL/FR an zwei kleine PC-Aktivboxen angestöpselt und AutoSetup gestartet.
Oh Wunder das einmessen funktioniert
bis auf die Tatsache das ich keine Room EQ werte erhalte
Ich vermute das mit dem EQ ist aber nur auf die Blödheit des Bedieners zurückzuführen:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic9048.html
Gruß Stephan
4 x Nuline30 Front +ABL, CS40, 2 x AW 550, Denon 2805 (mit ABL Umbau nach Rudijopp)
