richtig. Ein TV mit Röhre.Caisa hat geschrieben: Was ist den denn ein CRT? Ein normaler TV?
Shorty
Diese Meldung gab es nun auch bei golem:bony hat geschrieben:laut einer Meldung vom 9.2.05 auf areadvd.de möchte Samsung Ende März einen HDTV-Röhren-TV mit neuartiger sehr Flacher Röhre für unter 1000 EUR auf den Markt bringen.
Ein DVI-D-Eingang ist auch bei der Röhre sehr sinnvoll.DVI(-D) macht nur bei digitalen Systemen Sinn, ein CRT arbeitet jedoch analog, weswegen er keinen DVI-D-Eingang besitzt.DVI soll gut sein oder? Hab ich aber bisher nur bei LCDs gesehen!
Cathod Ray Tube.Caisa hat geschrieben:Was ist den denn ein CRT?
Das sollte man genauer spezifizieren: Bei DVI ist die Darstellungsqualität nicht abhängig von Kabelschirmung und -länge. (Ich habe mit Billigstkabeln vom Discouner DVI-Signale über 10m ohne Datenverlust transportiert.) Durch die digitale Kodierung gibt es auch keine "Signalverfälschungen" durch daneben liegende Stromkabel oder ähnliches, d.h. entweder kommt das Bild im Empfänger korrekt an, oder es kommt gar nicht an (da die Empfänger bei Prüfsummenfehlern auf black gehen). Ein DVI-Kabel darf sich nur so nennen, wenn es der Spezifikation folgend keine Prüfsummenfehler produziert. Jedes DVI-Kabel, dass zu Aussetzern im Bild führt, ist per se kein DVI-Kabel, und darf laut Standardisierungskonsortium nicht als DVI-Kabel in den Handel kommen.ein Computerbild in hoher Qualität
Das Problem sind nicht die Kabel, sondern die Tiefpässe der FBAS oder Y/C-Ausgänge aus dicken Elkos und fetten Topfspulen.nickpicker hat geschrieben:Das sollte man genauer spezifizieren: Bei DVI ist die Darstellungsqualität nicht abhängig von Kabelschirmung und -länge.ein Computerbild in hoher Qualität
