Hallo Purist,
in der Tat erfolgt bei tieferen Frequenzen (unterhalber des "Knickpunkts" des Amplitudenfrequenzgangs) eine höhere Auslenkung der Membrane. Allerdings sind diese durch besondere Langhub-Chassis auch entsprechend ausgelegt. Es ist ebenfalls, wie BlueDanube sagte, auch zu beachten, dass im Bass bis zu 9 dB mehr Leistung vom Verstärker abverlangt wird, so dass sich dies auf die maximal erreichbare Lautstärke (im Bass, wohlgemerkt) auswirkt. Der erreichbare Pegel ist mit handelsüblichen Verstärkern allerdings immer noch mehr als ausreichend.
Die Veränderungen, die das Modul im neutralen Modus (Basslinearisierung deaktiviert) am Musiksignal vornimmt, liegen für mich unterhalb der Hörschwelle. Im direkten Vergleich, wobei das "Umschalten" natürlich einige Zeit in Anspruch nimmt, konnte ich keine Unterschiede ausmachen.
Einen Lautsprecher ohne irgendwelche Zusatzelektronik, der ähnliche Tiefen wie eine Box mit ABL erreicht, würde von den Maßen her nicht in mein Zimmer passen.
Gruß,
Markus.
Neutral bis eher warm abgestimmte Lautsprecher auch für HK
Hallo Purist,
kurze Antwort auf deine Fragen zum ABL:
1. Ja, die Bassmembranen lenken damit weiter aus, aber soweit ich Herrn Nubert verstanden habe, ist die Belastbarkeit der Chassis weitaus größer als das, was ihnen durch das ABL zugemutet wird. Nach meiner Erfahrung wird der Klang bei normalen Lautstärken dadurch nicht unsauberer, im Gegenteil. Und ganz tiefe, gefährliche Geräusche - z.B. auch das Schallplatten(spieler)rumpeln - werden weggefiltert. Für brachiale Pegel im Tiefbass-Effekt-Bereich (Digital-Surround) wird aber eher ein Subwoofer empfohlen.
2. Deine Bauteil-Einspar-These halte ich für falsch. Man kann das Signal zwar nicht verbessern, aber man kann es an die Aufgabe anpassen. Du wirst ja auch nicht versuchen, den Tonabnehmer des Plattenspielers direkt an die Boxen anzuschließen - das spart zwar jede Menge Bauteile, aber es funktioniert eben nicht.
3. Wie funktioniert das ABL: Hast du dir dazu schon mal eins der Datenblätter heruntergeladen? Da ists eigentlich schon ganz gut erklärt und Diagramme zur Veranschaulichung der Funktionsweise sind da auch drauf.
Hallo. Hier ist der Purist. Habe mir die Dokumentation zu dem ABL 3/30 mal angeschaut. Ist ja interessant. Bei 50 Hz noch
0dB, und das mit einer relativ so kleinen Box.
Aber braucht man lt. Schulphysik dann nicht auch einen entsprechend langen Raum, damit sich eine komplette Welle in Raum auch aufbauen kann? Da wären dann doch statt ca. 4m ohne ABL auch 7m Raumlänge mit ABL notwendig?
Der Purist
Der Purist
