Vergleich nuVero 60 vs nuVero 140
- Don Kuleone
 - Has thanked: 409 times
 - Been thanked: 135 times
Re: Vergleich nuVero 60 vs nuVero 140
Also gerade gehört auf nv60 und nv140 und Kopfhörer Beyerdynamic DT1770.
Die Veros stehen in unterschiedlichen Räumen, die beide akustisch behandelt sind. Die Veros sind mit DSPs im Tiefton entzerrt. Das von dir geschilderte Nachschwingen kann ich nicht bestätigen. Auch nicht über den KH. Die Drum kommt jeweils trocken und knackig mit sehr kurzem Ausschwingen bzw eigentlich keinem.
- tf11972
 - Has thanked: 183 times
 - Been thanked: 251 times
Etwas unfair (NV170), aber ich habe das jetzt auch einmal getestet: Das Ausschwingen der Bassdrum ist deutlich zu hören (über KH noch deutlicher), wobei diese schon sehr schlank kickt. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass es sich hierbei um 60 Hz handelt, also nicht wirklich tief. Die 60er müsste das also locker schaffen können, noch dazu, weil der Hall ja hauptsächlich aus Obertönen besteht.
						- Don Kuleone
Na klar. Das schwingt aber mM nicht nach. Die Drum kommt kurz und knackig. Ich finds toll. Vlt verstehe ich auch nicht was du genau meinst. Jedenfalls erkenne ich über meine Ketten hinweg bzgl der Drum keine Unterschiede.burlie hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 19:13 Ok... wenn die Basedrump angeschlagen wird hört man doch richtig das Trommelfell![]()
- Don Kuleone
Wieso unfair? Ich verstecke mich hinter der 170 nicht. Nutzt du DSP mit der 170 im Tiefton?tf11972 hat geschrieben: So 22. Jan 2023, 19:14 Etwas unfair (NV170), aber ich habe das jetzt auch einmal getestet: Das Ausschwingen der Bassdrum ist deutlich zu hören (über KH noch deutlicher), wobei diese schon sehr schlank kickt. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass es sich hierbei um 60 Hz handelt, also nicht wirklich tief. Die 60er müsste das also locker schaffen können, noch dazu, weil der Hall ja hauptsächlich aus Obertönen besteht.
- Don Kuleone
Unterschiede stelle ich eher nach der genannten Stelle im Lied fest, wenn der Basslauf einsetzt. Da bei mir beide LS im Tiefton entzerrt sind, ist das ganz gut vergleichbar. Die 140 hat oh Wunder mehr Fundament.
				burlie
 - Has thanked: 147 times
 - Been thanked: 41 times
Cool... finde es auch nicht unfair...egal ob 60'er, 140'er, 170'er oder eine 30'er... Wichtig ist  was dabei heraus kommt.
@tf11972
Ich glaube mit dem Hall hast Du es besser beschrieben.
Bin in Sachen Musik analysieren nicht gut...
						@tf11972
- tf11972
@Don Kuleone
Allerdings, aber mit Sub-Unterstützung, sonst wäre bei den genannten 60 Hz wegen unserer Leichtbauwände ein Loch im Frequenzgang.
- Indianer
 - Has thanked: 111 times
 - Been thanked: 368 times
das Ausschwingen ist schon kurz hörbar, fällt aber in etwa 0,1 Sekunden schon -20dB ab ... würde sagen, das ist keine Bass Drum, sondern eine große Tom, und die andere Hand liegt beim Anschlag "als Dämpfer" auf dem Fell!
					Zuletzt geändert von Indianer am So 22. Jan 2023, 21:24, insgesamt 2-mal geändert.
