Gibt es hier auch Zocker?
Toni78
Has thanked: 22 times
Been thanked: 40 times
Re: Gibt es hier auch Zocker?
Beitrag von Toni78 »
27 Zoll WQHD ist ja schon ganz nett.
Ich habe mir gleich einen 34 Zoll UWQHD (3440x1440) gegönnt. In der Höhe etwa wie ein 27 Zöller, aber wesentlich breiter. Was sowohl der Immersion beim Spielen, als auch dem Komfort beim Arbeiten zugute kommt. Kann problemlos 3 Arbeitsblätter nebeneinander darstellen.
Nachteile: wird nicht von jedem Spiel unterstützt und kostet im Vergleich zu WQHD etwa 30% Performance.
Ronald
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von DukeNukem »
Toni78 hat geschrieben: Mi 23. Jun 2021, 14:31 27 Zoll WQHD ist ja schon ganz nett.
Ja genau vor der Entscheidung stand ich auch bzgl. der deutlich höheren benötigten Performance.
Habe mich grob an die Tabelle von PC Games gehalten unabhängig vom Format: 16:9, 21:9 usw.
https://www.pcgames.de/Hardware-Thema-1 ... 1357041/2/
Ein 21:9 mit 29 Zoll Widescreen in WQHD wäre mir nicht hoch genug gewesen, da eben deutlich niedriger als ein normaler 27 Zoll. (2560 x 1080 statt 2560 x 1440) Das hab ich erst bemerkt nachdem ich mal die Maße genau verglichen habe.
Dadurch sind es am Ende auch ca. 25% weniger Pixel als richtiges WQHD auf einem 27 Zoll Monitor.
Ein 34 Zoll Widescreen 21:9 UWQHD wäre was feines gewesen... aber eben aufgrund der Performance... unter ner RTX 3070 würde ich den glaube nicht beim Flight Simulator verwenden.
Bei dir sind es jetzt ca. 35% mehr Pixel als WQHD und nur noch 40% weniger als echtes 4K.
Ein 34 Zoll als WQHD hat dann wieder zu wenig Pixel für die Fläche.
Also blieb am Ende nur die einfachste Variante: ganz klassischer 27 Zoll mit WQHD.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Toni78
Also meine RTX 2080 super kommt mit dem Monitor gut klar. Und deine RTX 3060 ist ja ähnlich leistungsstark. Zur Not muss auch mal ein wenig an den Grafikeinstellungen schrauben. Wobei selbst Cyberpunk bei mir fast alles auf Max steht und das dann mit 50-90 FPS. Aber bei ausgeschaltetem Raytracing. Ich denke der Flugsimulator sollte ähnlich performen.
DLSS macht schon gute Arbeit.
Aber du hast recht. Die Bildhöhe eines 27“ 16:9 sollte es schon sein. Und viel Spaß damit! Ichbhabe für so komplexe Simulationen leider keine Geduld. Auch wenn es mich durchaus an macht.
Ronald
nuisgood28
Been thanked: 10 times
Beitrag von nuisgood28 »
Der Flugsimulator erscheint ja schon am 27.Juli für die Xbox Series X.Die ersten Videos sahen schon mal ziemlich gut aus.
Has thanked: 1429 times
Unterstützt die X-Box dieselben Eingabegeräte (Premium-Flug-Joysticks, Spezialtastaturen) wie der PC?
DukeNukem
Weyoun hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 09:18 Unterstützt die X-Box dieselben Eingabegeräte (Premium-Flug-Joysticks, Spezialtastaturen) wie der PC?
https://www.eurogamer.de/articles/2021- ... box-und-pc
nuBox 580
DukeNukem
nuisgood28 hat geschrieben: Mi 23. Jun 2021, 20:30 Der Flugsimulator erscheint ja schon am 27.Juli für die Xbox Series X.Die ersten Videos sahen schon mal ziemlich gut aus.
Die Hardware Daten der Xbox Series X entsprechen ungefähr der Leistung einer RTX 3060.
Wobei die Speicheranbindung bei der Xbox Series X tatsächlich noch etwas höher ausfällt.
Ansonsten ist die Xbox zum Glück auch mit einer M2 SSD ausgestattet.
Angeblich soll der Detailgrad dem der PC Version entsprechen.
Ich vermute das man auf der Konsole grundsätzlich die 4K Auflösung als Standard setzt, dafür aber möglicherweise 3D Objekte usw. etwas niedriger rendert.
Die Grafikoptionen am PC sind ja vielfältig, von daher werden die auf der Konsole schon gut optimieren können.
Allerdings sehe ich das auch NUR auf der Series X so, auf der S wird man deutlich weniger Details erhalten.
Stabile 30 FPS wären super.
nuBox 580
DukeNukem hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 12:42 https://www.eurogamer.de/articles/2021- ... box-und-pc
Danke! 350 € ist fast so viel, wie die Konsole kostet. 8O
Venuspower
Has thanked: 14 times
Been thanked: 127 times
Beitrag von Venuspower »
Sooo, meinen ersten Dualsense Controller hat es nun dahingerafft.
Beim L2 Trigger ist die Feder gebrochen, weswegen dieser jetzt relativ wabbelig ist und keinen
ordentlichen Widerstand mehr erzeugt. War auch abzusehen, dass diese kleine Feder nicht
ausreichend ist, um der Belastung durch die adaptiven Trigger standzuhalten. Witzigerweise
spiele ich aktuell nur RDR2 und das hat ja bekanntlich keine Unterstützung für die adaptiven Trigger.
Ich gehe also fest davon aus, dass die Feder insbesondere durch Rift Apart massiv belastet wurde
und jetzt einfach Ende im Gelände war.
Ich habe auch schon bei Sony angerufen. Die haben jetzt eine Reparatur veranlasst und mein DualSense ist da
jetzt auf dem Weg hin. Der Fix selber ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Ich hätte mir auch im WWW Ersatzfedern bestellen können und die Reparatur durchführen können. Die kommen aktuell aber alle direkt aus China, wenn man eine größere Menge haben will. Und jetzt einen Monat zu warten, um gleich Corona mit im Paket zu haben... nope. In DE gibt es zwar ein Shop, der diese innerhalb von ein paar Tagen verschickt. Ich bin aber nicht bekloppt und bezahle fast 4 Euro für zwei Federn plus den gleichen Betrag als Versandkosten. Von daher werde ich da jetzt mal ein Auge drauf werfen, wenn da mal ein Angebot aus DE ist, indem die Teile direkt in größeren Mengen zum fairen Preis verkauft werden.
Hat ja nicht lange gehalten. So lange gibt es die PS5 ja noch gar nicht. Meine PS4-Controller (habe zwei) funktionieren alle noch wie am ersten Tag (nur die Gummierung von L- und R-Stick ist bei beiden bereits stark abgelöst).
