aaof´s Wahn(sinn?)
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
Bei meinem NAD höre ich keine Lüfter.
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- gerade reingestolpert
- Been thanked: 2 times
Bei meinem NAD höre ich auch keinen Lüfter, selbst wenn ich ihn lange bei noch erträglichen (Ohrempfinden) von -25 betreibe. Da sind die Leistungsreserven noch nicht erschöpft.
Paul-Gustaf
Paul-Gustaf
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
@paul-gustaf
Das kann schon möglich sein, ich bin aber pegelmäßig in anderen Regionen unterwegs, zumindest hin und wieder.
Ich habe mir mal die Daten des NAD näher angesehen, 60 Watt pro Ausgang wenn alle Kanäle laufen und eine Stereoleistung von 120 Watt bei 8 Ohm. Das ist eigentlich ne ganze Menge. Da muss man erstmal eine bezahlbare Endstufe finden, die das besser kann.
Das Problem bei dem NAD liegt aber nicht so sehr an der Leistung, vielmehr an Dirac und dass der AMP leiser dadurch wird. Das ist bei Audyssey ja auch nicht anders. Den Vorschlag von Müller habe ich mir im HF Forum mal angesehen, diese Herangehensweise funktioniert mM. aber nicht über die App. Da muss wohl doch die PC Lösung mal her, aber soweit bin ich noch nicht.
Es gibt natürlich noch Trick 17.
Ich habe ja einen Netzwerkplayer, der auch analoge Ausgänge besitzt und man kann digital und analog gleichzeitig an den NAD. Digitale Eingänge werden zwar bevorzugt, jedoch kann ich diese deaktivieren und dann gehts ohne Unterbrechung analog weiter. Dort kann ich den Gain beeinflussen und ins Plus gehen. Die Frage ist nur, was kann dabei passieren. Die Eingangsempfindlichkeit an den Cinch Eingängen wird ja so verändert. Da kann man dann bis zu 12 DB draufpacken. Wobei ich nur mit 6 DB probiert habe. Dadurch wird der Amp natürlich sofort lauter.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Wenn du den Gain zu laut aufdrehst, übersteuert halt der Eingang irgendwann, das kann passieren.
Das ist halt der Haken. Naja, mal sehen. Der Lüfter sprang jetzt die Tage komischerweise nicht mehr an.tf11972 hat geschrieben: Fr 10. Jun 2022, 18:55 Wenn du den Gain zu laut aufdrehst, übersteuert halt der Eingang irgendwann, das kann passieren.
Es gebe aber noch eine weitere Lösung: eine Endstufe von NAD (würde ja auch passen), XTZ hat das aber auch, mit justierbaren Gain. Dann sollte das kein Problem mehr sein. Könnte man machen….
Interessant immer noch: https://www.xtzsound.eu/edgea2400#!/EDG ... /384936052
Ich kenne ja den Vorgänger. Das ist schon sehr ordentlich und passt in jede Hosentasche.
Mein Wort zum Sonntag: habe mich heute früh trotz Bier lastigen Vorabend (Baustelle begießen) wieder runter an die 2 Anlage geschlichen und etwas Musik gelauscht. Diesmal was leckeres: Snarky Puppy mit Culcha Vulcha. Einfach irre gut, transparent und fein, dennoch musikalisch, macht über die Kombi mit NAD und den nuBoxx B-50 und dem XW-800 Laune ohne Ende.
Der NAD ist etwas unbequem bei der Einrichtung ja, aber klanglich ist das einfach unbestechlich. Mir kommt nichts anderes mehr ins Haus, außer Dirac.
Ich habe die Tage mal oben gehört, mit Audyssey EQ Flat und den Klipsch, der Hochton klingt verhangen, nicht so schön transparent und das will was heißen, denn die aktuellen Klipsch Hörner sind sehr fein abgestimmt, dazu ist der Bass auch nicht so ganz rund und muss eigentlich fast immer etwas angepasst werden.
Klar, das WZ ist akustisch viel schwieriger, da wird Dirac jetzt auch nicht zaubern können. Aber eine klare Steigerung rechne ich locker ein.
Wenn sich mal eine Gelegenheit bieten sollte, steige ich im WZ auch noch um. Auch der Subwoofer könnte oben besser laufen, dass ist trotz Antimode auch nicht das gelbe vom Ei.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Klingt, als seist Du angekommen.aaof hat geschrieben: So 12. Jun 2022, 08:52 Mein Wort zum Sonntag: habe mich heute früh trotz Bier lastigen Vorabend (Baustelle begießen) wieder runter an die 2 Anlage geschlichen und etwas Musik gelauscht. Diesmal was leckeres: Snarky Puppy mit Culcha Vulcha. Einfach irre gut, transparent und fein, dennoch musikalisch, macht über die Kombi mit NAD und den nuBoxx B-50 und dem XW-800 Laune ohne Ende.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
@aaof, es gibt immer was zu tun ...
PS: ich hoffe für dich, dass es nicht immer wirkliche Unzufriedenheit, sondern eher der Spass an Veränderung ist, der dich umtreibt
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Der gefällt mir auch - vor Allem, der kommt ohne Schuko-Stecker aus und umgeht somit die größte Gefahr, sich eine Brummschleife inzufangenaaof hat geschrieben: Sa 11. Jun 2022, 18:44Das ist halt der Haken. Naja, mal sehen. Der Lüfter sprang jetzt die Tage komischerweise nicht mehr an.tf11972 hat geschrieben: Fr 10. Jun 2022, 18:55 Wenn du den Gain zu laut aufdrehst, übersteuert halt der Eingang irgendwann, das kann passieren.
RiF nuForum 18.07.2023
