Wogegen aber spricht, dass der Verstärker im kalten Zustand NICHT abschaltet.Koala hat geschrieben:Ich hab ja immer noch den Verdacht, daß die Verkabelung nicht in Ordnung sein könnte... vorausgesetzt das Gerät ist technisch in Ordnung.
atoll in 100 wird sehr warm
Nicht unbedingt, vielleicht verkraftet er die fehlerhafte Verkabelung solange, bis er die (dadurch verursachte) hohe Temperatur nicht mehr mitmachen will/kann/darf, so einen Fall hatte ich mal mit einer PA-Endstufe... zum Glück ist sie damals nicht hochgegangenAmperlite hat geschrieben:Wogegen aber spricht, dass der Verstärker im kalten Zustand NICHT abschaltet.Koala hat geschrieben:Ich hab ja immer noch den Verdacht, daß die Verkabelung nicht in Ordnung sein könnte... vorausgesetzt das Gerät ist technisch in Ordnung.
greetings, Keita
hast sicher recht bei 90% der verfügbaren konstruktionen aber es gibt einige die deutlich auf höhere induktivität bzw. kapazität reagieren und als beispiel kann ich dir Naim nennen die mit der falschen strippe einen richtig tollen schlabberbass produzieren oder bei kleinen pegel schon in die knie gehen weil sie keine kontrolle über die ls haben.Amperlite hat geschrieben:Zu dem Lautsprecherkabeltipp: Ein ausreichend dimensioniertes Kabel ist völlig ausreichend! 2,5-4 mm² sind i.O., da brauchts keine aufwändig verseilte Kimber-Cable. Zudem sind die Kimber 4-PR und 8-PR ohne Vercrimpen der Enden sehr bescheiden zu handhaben.
crimpen ist bei Kimber pflicht da die adern einfach zu dünn sind und leicht brechen wenn man sie nur einmal schlecht behandelt.
Gruß Luke
p.s.:ich bin kein großer freund von Kimber aber wenn es funtioniert spricht nicht dagegen es zu verwenden.
p.s.2:Flatline funkt auch zu 99% bei solchen fällen aber das ist etwas teurer und nicht jeder möchte soviel geld für ein kabel ausgeben.
[size=75]LP:Linn LP12+Lingo,TA:Moerch DP6+3rohre,SY:Goldring Elite1,CD:Meridian 506,PRE:Mace/pre,PPRE:Camtech Phono Verstärker,AMP:SAC 50T(monos),LS:Nubert nuBox380,HP:Stax PRO+NORM+SRD-X+SRD6SB,Kabel:Ls:Rasta 1 biwire,NF:Flatline FL12+212 u.s.w.[/size]
das klingt deutlich nach einem verkabelungfehler wie ich ihn mit meinen sac hatte!Koala hat geschrieben:Nicht unbedingt, vielleicht verkraftet er die fehlerhafte Verkabelung solange, bis er die (dadurch verursachte) hohe Temperatur nicht mehr mitmachen will/kann/darf, so einen Fall hatte ich mal mit einer PA-Endstufe... zum Glück ist sie damals nicht hochgegangenAmperlite hat geschrieben:Wogegen aber spricht, dass der Verstärker im kalten Zustand NICHT abschaltet.Koala hat geschrieben:Ich hab ja immer noch den Verdacht, daß die Verkabelung nicht in Ordnung sein könnte... vorausgesetzt das Gerät ist technisch in Ordnung.![]()
Gruß Luke
Stimmt. Ist natürlich nur als reiner Anhaltspunkt zu nehmen. Ich meine Herr Nubert hat mal was darüber geschrieben.Euch ist scheinbar nicht klar, dass man mit einem Multimeter nicht einfach die anliegende Gleichspannung messen kann. Dafür ist ein ein Oszilloskop vonnöten!
@Lighti:
Klemm mal die Kabel am Verstärker ab und mach von da aus ne Widerstandsmessung zu den LS. Sollte so um 4 Ohm sein. Wesentlich weniger währe wohl irgendwo nicht richtig.
Gruß, Kevin
Gruesse,
hab ich was ueberlesen? Ansonsten bring doch das Teil zum Haendler und schliess das da mal an. Basteln macht Spass, aber das kostet doch auch Zeit. Nachher geht durch eine Unvorsichtigkeit bei der Frickelei die Garantie floeten. Das ist doch fuer ein Neugeraet dieser Preisklasse alles nicht akzeptabel.
Logan68
Logan68
Die Verkabelung kann er schon noch einmal neu und mit Bedacht machen. Aber wenn es dann nicht geht bin ich voll bei dir! Ab zum Händler, denn normal ist das Verhalten für eine Atoll nicht!Logan68 hat geschrieben:hab ich was ueberlesen? Ansonsten bring doch das Teil zum Haendler und schliess das da mal an. Basteln macht Spass, aber das kostet doch auch Zeit. Nachher geht durch eine Unvorsichtigkeit bei der Frickelei die Garantie floeten. Das ist doch fuer ein Neugeraet dieser Preisklasse alles nicht akzeptabel.
[size=75]Meine aktuelle Anlage:
Audionet MAP V2, Atoll AM100/AV100, Pioneer DV-668, Duetta ADW, Nuwave CS-65, Nuwave 35, Sub Acoustic Research Chronos W38, TV Pioneer PDP-506XDE
PC: NuBox 360LE[/size]
