Einmessung ohne Rücksicht auf Verluste
- Bilderspiele
- Newbie
Hallo BlueDanube,
ich habe die Resonatoren nachgemessen. Sie schwingen exakt in der Frequenz der Raummode. Sie sind 8 cm dick und mit 5 cm dicken Steinwollplatten gedämmt, welche natürlich nicht das Membran berühren. Übrigens: Je mehr Dämmung um so breitbandiger wirken Plattenresonatoren aber gleichzeitig geht die Wirkung runter, wobei die Dämmung die Abstimmfrequenz beeinflusst. Ein DBA funktioniert natürlich nicht bei allen Frequenzen, sondern nur innerhalb der Frequenzen, wo eine ebene Welle erzeugt werden kann.
Norbert
Norbert
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Genau das meinte ich - es könnte schon zu breitbandig sein.Bilderspiele hat geschrieben:Übrigens: Je mehr Dämmung um so breitbandiger wirken Plattenresonatoren aber gleichzeitig geht die Wirkung runter, wobei die Dämmung die Abstimmfrequenz beeinflusst.
Klar, nur unterhalb der oberen Grenzfrequenz, für die das DBA dimensioniert ist.Bilderspiele hat geschrieben:Ein DBA funktioniert natürlich nicht bei allen Frequenzen, sondern nur innerhalb der Frequenzen, wo eine ebene Welle erzeugt werden kann.
In diesem Bereich ist aber die Wirkung für alle Frequenzen gleich - also nicht nur für eine diskrete Frequenz.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Bilderspiele
- Newbie
Hallo Norbert,
cu,
Haste mal die Nachhallzeit RT60 bei dir im Raum gemessen. Muss im Bass ja beeindruckend gut sein.Bilderspiele hat geschrieben:Ja, breitbandiger ist mir lieber. Da werden 120 Hz (3. Raummode) gleich mit gedämmt.Auch ein Raumgain bei ganz tiefen Frequenzen tritt bei mir nicht auf. Die Wand gibt praktisch nach.
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
- BlueDanube
...das kommt daher:Bilderspiele hat geschrieben:Trotzdem habe ich bei ungünstiger Plazierung meiner Standboxen immer noch ordentliche Überhöhungen bei 80 Hz (> 10 dB).
...und daher:Bilderspiele hat geschrieben:Je mehr Dämmung um so breitbandiger wirken Plattenresonatoren aber gleichzeitig geht die Wirkung runter...
D.h. die verbleibende Überhöhung bei 80Hz ist kein grundsätzlicher Mangel der Resonatoren, sondern Du willst es so!Bilderspiele hat geschrieben:Ja, breitbandiger ist mir lieber.
BlueDanube
BlueDanube
- Bilderspiele
- Newbie
- BlueDanube
Nein danke - wir haben schon Möbel im Wohnzimmer!Bilderspiele hat geschrieben:Bau dir selbst eine Wand voller Resonatoren....
Das ist sicher nicht das größte Problem, sondern die präzise Frequenz-Abstimmung des schmalbandigen Resonators....Bilderspiele hat geschrieben:....und experimentiere mit der Füllung.
Wir nehmen die kleine Überhöhung bei der ersten Mode auch in Kauf!
Also ernsthaft, ich wollte damit nur sagen, dass man mit einer Reihe schmalbandiger Resonatoren schon sehr viel erreichen könnte - mit DBA geht's aber einfacher und effektiver.
BlueDanube
BlueDanube
- Bilderspiele
- Newbie
Die Probleme beim DBA fangen aber bei der Übernahmefrequenz zu den Satelliten an. Hier stören Überhöhungen durch Raummoden (bei den Satelliten) ganz empfindlich. Das war der Grund, warum ich breitbandige Absorber und ein DBA verwenden wollte. Letztlich habe ich aber die Satelliten wieder auf Fullrange konfiguriert, d.h. es findet kein Bassmanagement statt. Mein DBA ist nur am LFE-Ausgang angeschlossen. Hier erzeugt es knochentrockenen, tiefgängigen und weiträumigen Kinobass (z. Bsp. Gewitter, Kanonenschüsse).
Bin vorhin drauf gekommen, warum bei mir kein Roomgain im Tiefbass zustande kommt. Meine Zimmerdecke ist mit Rigips-Platten tiefergelegt. Da ich Angst wegen dem Gewicht hatte, habe ich nur eine Lage 9,5 mm montiert. Diese gibt ein bischen nach und wird zusätzlich durch den darunter montierten Schlitzabsorber gestützt. Das Ganze wirkt für den Tiefbass wie eine weiche Wand, d.h. der Druck kann ausweichen.
Norbert
Norbert
- BlueDanube
@Bilderspiele:
Könntest Du einen neuen Thread öffnen, in dem Du über Deine Raumakustik-Maßnahmen berichtest?
Gerade Einrichtungen, die nicht nach Tonstudio aussehen, sind für viele hier äußerst interessant!
Hast Du das Ergebnis gemessen oder nur hörmäßig beurteilt?
BlueDanube
BlueDanube
- Bilderspiele
- Newbie
