DSPeaker Anti Mode 8033C
Re: DSPeaker Anti Mode 8033C
Ich habe heute mal mit einem Schallpegelmessgerät die Lautstärke gemessen, wenn ich richtig aufdrehe. Habe dafür die Casino Royale Szene genommen, wo das Flugzeug mit mächtig Tiefbass durchstartet. In dem Moment, wo die Triebwerke auf volle Stufe geschaltet werden und die Druckwelle durchs Zimmer fegt, geht der Pegel auf über 110dB
. Und es klingt dabei noch sooo gut! Ist natürlich keine Lautstärke für den perfekten Filmabend, sonst bedanken sich die Ohren.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
Da kann ich mich nur anschliessen. Mittlerweile habe ich wirklich sehr viel Fime und Konzerte gesehen und erfreue mich am trockeneren Bass.GTNubi hat geschrieben:Tja, so manches, was man nie und nimmer für Dröhnen gehalten hätte, ist nun so trocken, dass man es kaum glauben mag. Es gibt also doch einen Unterschied zwischen Dröhen und Dröhnen. Das eine ist offensichtlich, das andere nicht.
Also dagegen dröhnt es im Kino aber doch häufiger, als ich zunächst angenommen habe. Erstaunlich, was der kleine Kasten zu leisten vermag. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ich bin nur Laie im Bereich Akustik und habe das nicht studiert. Wenn ein absenkter Pegel bei einer kritischen Frequenz inkl. Raummode dazu führt, dass der resultierende Pegel (Ergebnis) halbwegs normal mit den nicht kritischen Frequenzen auf einer Ebene liegt, nehme ich das als "trockener" wahr. Die Überhöhung bleibt, aber das Ergebnis aus abgesenktem Pegel und der Überhöhung ist kein übermässiger Pegel den man unangenehm raushört...
Wunder kann das Teil sicherlich nicht bewirken und aus einem alten Raumakustikgaul ein audiophiles Rennpferd machen. Den größten Teil habe ich bei mir deswegen auch über andere Maßnmahmen in den Griff bekommen. Absorber, Absorber, Absorber... Rest 8033C für den Feinschliff.
Pioneer SC-LX88 / MF M6PRE + M6PRX, Oppo 105D, MF M1 CliC + MF M1 VinL
nuVero 14, nuVero 7, DS-50 SurrBack, DS-62 Surr, Onkyo 410 Atmos, AW-1500, Epson TW-9100W, nuPro A20@work
Hier gibts ja auch ein Anti Mode Thread.
Hatte das nette Gerätchen auch mal, für den Preis echt nicht schlecht! Und die Bedienung ist natürlich auch kinderleicht.
rami
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 5 times
Werde es mir gleich warscheinlich auch bestellen... habe zwar keinen subwoofer aber meine nachbarn^^ (teufel concept g 7.1 und teufel cem)
Weiss noch nicht... vllt hole ich mir irgendwann zwei aw991 nochmal wenn der effekt vom antimode mir gefällt
hatte einen vorher aber ging wieder zurück da es bei der einzigen möglichen sicheren/optisch guter position raummoden hatte..
wollte mir dann nen aw1300 holen .... aber da ich bereits 2nubox681 habe könnten evtll die 2aw991 bessere performance erbringen..
kann man eig auch zwei sub bei einem antimode diskret laufen lassen?
betrieben werden meine zwei 681er jezt übrigens von einem digitalamp der firma lyngdorf (sdai 2175/350|400w@4ohm/preisbis1800€)
davor hatte habe ich den yamaha rx-797 an den 681er... der hat immerhin ein subout... der lyngdorf leider nicht
- Bass-Oldie
Hallo rami,
die beiden derzeitigen AM8033 Modelle haben einen Mono-Ausgang, d.h. sie beschicken alle daran angeschlossenen Subs mit dem gleichen Signal. Da die Zulieferung zumeist auch nur aus einem LFE Kanal besteht, ist das auch in Ordnung so.
Eine diskrete Ansteuerung würde nach den Rückmeldungen der Kunden nur bei sehr unterschiedlicher Aufstellung der Subs im Raum Sinn machen. Sobald die Subs halbwegs symmetrisch (also beide vorne, hinten, oder diagonal) aufgestellt sind, reicht ein Anti-Mode aus.
Ich habe nur wenige Kunden, die mehr als ein AM einsetzen, dagegen einige die mal bis zu drei (also je Sub ein AM) im Einsatz hatten, und diese dann wieder auf eines reduziert haben.
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
Bass-Oldie
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Mehrere Antimodes für einen Hörplatz können IMHO bestenfalls zufällig gute Ergebnisse liefern, technisch sinnvoll ist das nicht. Das einmessende Antimode 'weiß' nichts von den anderen Subs und korrigiert unnötigerweise Moden, die durch die Doppel-/Mehrfachanordnung besser (Impulsverhalten, Hörplatzabhängigkeit) unterdrückt werden.Bass-Oldie hat geschrieben:Eine diskrete Ansteuerung würde nach den Rückmeldungen der Kunden nur bei sehr unterschiedlicher Aufstellung der Subs im Raum Sinn machen. Sobald die Subs halbwegs symmetrisch (also beide vorne, hinten, oder diagonal) aufgestellt sind, reicht ein Anti-Mode aus.
Schaltet man zwei getrennt linearisierte Subs zusammen ein, kann der Frequenzgang auch durchaus hinterher wieder krumm sein.
Grüße,
Zweck
rami
So AM gestern noch bestellt^^
zum Thema zwei Subs an einem Antimode:
Ok das ist ja gut dass ein Antimode für zwei Subs (dann wohl per Y-Kabel) am meisten Sinn macht^^
Momentan werde ich wohl das AM dann sowieso an einzelnen Subs testen.
Wenn ich mir zwei 991er hole dann erst nächsten Monat..
Und die würden dann auch jeweils in den beiden hinteren Raumecken (symmetrisch) stehen ,weiterhin wollte ich mal auch testen wie es sich anhört wenn ich die Frontlautsprecher (Nubox 681) jeweils auf einen aw991 stelle!
Imposant aussehen müsste es jedenfalls schonmal!
Sven_P
Mahlzeit
so wollte eigentlich nur kruz berichten wie das antimode ist.
Nach lange langen warten und hin und her habe ich mir nun anfang des montas doch das Antimode bestellt mit roten LED´s weil es das letzte war was da war ohne druaf zu zahlen ,nach 2 tagen war es auch schon bei meinem schwiegervater.Bin schnell dahin hab es geholt und und noch im karton gelassen,weil ich mir erst mal 2 film scenen nochmal ohne das antimode angeschaut habe Master and Commander und Cloverfield.
Nach den film scenen dann endlich die überraschung wo ich mich solange drauf gefreut habe,weil ich meiste bei vielen gelesen habe das sie die auch bei ihrem Antimode kauf dabei hatten im Karton die 2 kleinen HARIBO Gummibärchen Tütchen HAHA Juhuu.
So scherz bei seite das antimode ausgepackt und angeschlossen sub eingemessen und los ging es.Die beiden filme wieder rein geschmiessen imm player und siehe da es ging die post ab aber nach ein paar minuten habe ich dann fest gestellt das wenn ich auf 25Hz oder 35Hz anhebung doch noch zu viel vom guten war weil der volumen regler vom sub auf den 10uhr stellung war.
So habe ich dann erst mal den volumen regler auf 9uhr gestellt und bissle hin und her gedreht so das er mir den sub im einem spiel raum von -3 bis +3 dB einmisst nach 2-3 versuchen hat es dann auch geklappt der onkyo hat mir den sub auf +2dB eingemessen.
habe dann wieder Master and Commander an gemacht und WOW es hat sich schon viel besser angehört ohne das eine von den beiden anhebungen von 25 oder 35Hz an waren.
nach ne weile hören habe ich dann mal die 25Hz anhebung gemacht und was soll ich sagen meine fresse das gibt es nicht gedröhne ist fast komplett weg und er ist spührbarer also kräftiger geworden durch das kleine teil (Antimode)
aber ich war neugierig und habe dann mal auf der 35Hz anhebung die scenen geschaut und da dachte ich nur neeeee ne habe ich mir im unter bewusst sein 1x bodyshaker gekauft!
weil der bass wurde noch kräftiger und die couch war so am vibrieren ich konnte es nicht glauben ehrlich aber das problem war das er bei der 35 Hz anhebung wieder angefangen hat zu dröhnen also habe ich wieder auf die 25Hz anhbenung gestellt.
dann habe ich Cloverfiled rein geschmiessen und ein paar scenen geschaut,da wo die alle auf das dach rennen und die explosion passiert ab da hab ich laufen lassen,erst einmal ohne anhebung war schon sehr gut,dann mit 25Hz anhebung war genial geil und mit der 35Hz anhebung wie bei Master and Commander jenach laut stärke und scenen wieder dröhnen.
also fazit:
- der bass ist viel trockener geworden
- der bass integriert sich nun in das klangbild
- das dröhnen ist viel viel weniger geworden
Also ich kann nur sagen hätte ich mal statt immer nen anderen AVR zu kaufen lieber das geld genommen und das Antimode gekauft
Mfg Sven
also fazit:
Mfg Sven
Ich betreibe das AM ohne lift. Liefert mir irgendwie das homogenste Ergebnis. Mit Lift klingt es im ersten Moment spektakulärer, aber ohne Lift viel realistischer und auch trockener. In meinen Ohren genau der Bass, den ich mir immer gewünscht habe.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
