@Thomas
Benutzt du die beiden mitgeliferten Putzhilfen nicht?
Die roten-das flache mit den harschneider und groben Kamm,und das runde mit den "innenklauen" und den Feinkamm?
Ich brauche auser dieser beiden "serienmaesigen" nur noch einen spitzen masser zum harabschneiden an den enden (aufnahmen) der walzen.
Und so geht es beim putzen-zuerst die Gummivalze mit den harschneider vom har befreien-dazu das spitze ding mit den innenmesser zwischen den gummilippen einmal durchziehen,und du kriegst alle ab.
Nur die enden sind schwieriger.Ich ziehe da mit einen spitzen Messer schreg von innen (so das ich moeglichst viele erwische) nach ausen.
Vorsicht nicht zufiele male durchschneiden! 1-2 mal reicht,und dan per hand abwickeln,wiefiel es geht,erst dan wieder schneiden,usw,biss ales ab ist.
Bei der Buerstenwalze zuerst das gleiche,aber 4-mal entlang der gummilippen. dan in das runde putzwerkzeug durchstecken und auf der anderen seite raus.
An der innenseite bleiben dan viele hare an den krallen hengen.
Also ein par mal durch,und das meiste ist ab.
Jetzt komt das "eingesaesenere" drann
Dazu nimmst du den groben Kamm an der Schneidwerkzeig.Ich bevorzuge ein reinigen von der innenachse nach ausen (nicht entlang der walze!),weil du dadurch auch tiefer dran komst.
Am ende noch den Feinkamm (das auf den runden Putzwerkzeig)-gleiches Prinzip-nur kleine buerstenabschnitte nacheinander reinigen!
Und wen es nirgendwo mehr stecken bleibt,oder sich Verhackt,gibt es nur noch die "endpflege" nach Roberts art-Waschgang.
Ja ich wasche beide walzen mit geschierspuelmittel-gewoenlich per hand und kuechenbuerste.So geht all der Feinstaub und mal auch was "klaebriges" ab.Nachher natuerlich gruendlichst abtrocknen...selber mache ich es zuerst grob abtupfen und dan mit einen Foen.
Und nicht den Seitenfeger und das Vorderrad vergessen
-das Vorderrad geht ganz ab mit den Vendetraeger-nur mit Daumen und Zeigefinger greifen und abziehen-
Darunter ist noch ein Sensor-kontrolieren ob er durch einen zugerollten Fussel nicht blokiert ist.
Und auch die Achse rausdruecken und saubermachen,sonst hatt man nach einer weile eine klasse Bremse,und der Akku wird unnoetig schneller entladen.
Und Vorsicht-das nicht einer auf die Idee komt zuerst nass,und dan fuzzel rausputzen zu wollen
da hatt man dan die "werpatzte Buerstenwalze"....
MFG
Robert
