NuVero 70 in Stereo Geheimtipp?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: NuVero 70 in Stereo Geheimtipp?
Film hab ich mit der 70 auch ohne Sub schon, ich sag es mal so: wer in Mietverhältnissen wohnt, könnte auch ohne Sub Spaß damit haben. Aber klar, eine LFE Spur gehört am besten auf den Sub.
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
...das mit der lfe-Spur habe ich leider immer noch nicht verstanden.
Ich habe ja die subs nicht am avr dran, sondern am nc. Die viel beschriebene lfe-Spur müsste doch dann eigentlich eine „Eigenheit“ des avr sein, da diese Spur aber nicht gesondert an den nc weitergeleitet wird, ja wo bleibt die dann, ist die dann Bestandteil des preout-Signals vom avr zum nc, der dann wiederum gemäß seiner trennfrequenzen über die subout alles an entsprechenden tiefen Frequenzen an die subs ausgibt, also auch den „lfe“
Habe ich einen Vorteil in Bezug auf den „lfe“, wenn ich die subs am avr betreibe oder ist’s besser, die am nc zu lassen
Ich hoffe, die Fragestellungen sind nicht zu sehr ot, weil es bei mir ja um das Zusammenspiel mit den 70ern geht (über den avr kann man ja auch Stereo hören
RiF nuForum 18.07.2023
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
ich habe meine Subs an einer Stereo Kette und noch zusätzlich am AVR dran.. Geht beides.. Hab für jedes Gerät eben nur "mono" angeschlossen, also ein Cinch am AVR und ein Cinch am Stereo, funktioniert einwandfrei
Die LFE Spur wird (.1 Spur), wenn am AVR kein Subwoofer angemeldet ist (Front-LS auf groß), auf die Front-LS umgeleitet. Jedoch erheblich im Pegel verringert (ca. 10 DB).
Der Vorteil am Antimode: es lassen sich zwei Verstärker an die Subwoofer anschließen. Zumindest das 8033 SII kann es.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Das mit der Pegelverringerung ist ein Gerücht und keine Tatsache. Bisher hat noch niemand Messungen oder Normblätter vorweisen können, aus denen das hervorgeht.
@bruno
Das dürfte bei mir nicht funzen, da der avr ja auch über den nc läuft (darüber die Nutzung der beiden Endstufen). Damit würden ja die subs das Signal zweifach geliefert bekommen (wenn ich das richtig sehe).
@aoof
Danke, was sind schon 10db
Dann bleibt es, wie es ist. Wären da noch andere Unterschiede hätte ich überlegt, einen Umschalter einzusetzen. Aber so...
@aoof
...also siehst du auch keine entscheidenden Nachteile oder Vorteile für die eine bzw. andere Variante des Anschlusses der subs, zweckOr...
Es gibt zumindest früher Berichte davon, dass manche Hersteller um übersteuern zu verhindern, entsprechende Offsets ohne Subwoofer nicht verwendeten (eine Anhebung des LFE zu den restlichen Kanälen von bis zu 10 DB).Zweck0r hat geschrieben:Das mit der Pegelverringerung ist ein Gerücht und keine Tatsache. Bisher hat noch niemand Messungen oder Normblätter vorweisen können, aus denen das hervorgeht.
Heute darf das aber wohl nicht mehr gemacht werden, da es den Bestimmungen von Dolby nicht entspricht. Hier muss anscheinend der LFE komplett ausgegeben werden.
Naja, seis drum. Der Subwoofer ermöglicht flexiblere Trennfrequenzen, von daher sehe ich so oder so klare Vorteile.
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 41 times
Ja, dass meinte ich.David 09 hat geschrieben:...wie meinst du das, ob es weiter geht...![]()
Na klar geht’s weiter...es festigt sich aber bei mir der Eindruck, dass ich grundsätzlich zum mukkehören eigentlich keinen....
