Modell T
- Has thanked: 565 times
- Been thanked: 392 times
Mal was Neues, gestern mein Balkonkraftwerk installiert und funktioniert auch einwandfrei. Selbst heute ohne Sonne und bedecktem Himmel und leichtem Regen erzeugen die 2 ein wenig Strom. Allerdings sehe ich nicht wieviel, bzw. noch nicht.
Evtl. sind hier ein paar Kollegen die mir auf die Sprünge helfen. Ich installiere die App, melde mich an, melde das Balkonkraftwerk an, vergebe den Logger und teile meiner Fritz!box mit was ich will. Dann sehe ich auch das Netzwerk und es verbindet sich auch. Gehe ich dann weiter und das System lädt neu um die Daten anzuzeigen, ist das BK (Balkonkraftwerk) wieder weg. Dann sage ich wiederholen. Fritzbox wird sofort erkannt und das BK erscheint nach einigen Versuchen wieder. Verbindet sich um unregelmäßig wieder zu verschwinden.
Wo ist der Fehler bzw. was mache ich falsch.
Bin gespannt
Gruß Frank
Bin gespannt
Gruß Frank
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich hab leider nicht viel Zeit, Direktvergleich mit der alten Emotiva/MiniDSP+Dirac Kombi geht leider auch nicht.Paffi hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 10:19 Das finde ich sehr spannend - liebäugele seit einigen Monaten auch mit Anthem und bin betreffend ARC sehr neugierig (das fehlt mir, neben Trinnov, in meiner Erfahrungsliste noch, nach Audyssey, Dirac, RoomPerfect und X2)Bitte berichte unbedingt von deinen Eindrücken.
Zudem fehlt mir die Zeit das ganze dann sinnvoll beschrieben niederbzu legen
Ich Versuch aber Mal was zu starten.
Evtl. Mal ein Posting, wo User allgemein ihre Erfahrungen mit den Untschiedlichen Messsysteme schreiben......
Du kannst ja glaub ich überall mitreden!
Wie kommt man zu so viel Erfahrung? Immer unzufrieden oder ist das Ausprobieren dein eigentliches Hobby (ich spiele Ich lieber mit sowas rum, als nennFilm zu gucken).
Gruß Jens
NoFate
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Da ich mir die Anthem AV Receiver auf meiner Info-Sammlung auch angesehen habe, bin ich da natürlich ebenfalls interessiert dran.JensII hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 21:47 Ich Versuch aber Mal was zu starten.
Geht da nur das mitgelieferte Mikro, oder kann man da ebenfalls wie bei Dirac ein vorhandenes Umik1 nutzen?
Ich kann zwar außer zu Audyssey und YPAO nichts beitragen (ok, einen Pioneer mit dem dort hauseigenen System hatte ich auch mal), aber ich würde interessiert mitlesen
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- JensII
Der Verkäufer sagte, ein Umik1 ist ab Werk dabei!
Allein das beeindruckt mich
Habe dann 2 davon
Habe dann 2 davon
- JensII
Wie gut ist das WLAN (oder worüber geht der Logger?) der an der Stelle, wo das Gerät hängt? Vielleicht einfach zu schlechter Empfang?Modell T hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 18:07 Wo ist der Fehler bzw. was mache ich falsch.
Bin gespannt
Gruß Frank
Zuletzt geändert von JensII am So 9. Apr 2023, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Modell T
Genau so sieht es aus, wobei meine Fritz!box 7490 genügend Leistung hat. Aber die Sendeleistung des Mikrowechselrichters ist definitiv zu schwach. Ich werde mir am Dienstag einen Fritz Repeater kaufen und hoffen, das es dann funktioniert.
Gruß Frank
Gruß Frank
Modell T
@Thomas - Dazu müßte ich den Logger bzw. die Anlage erst einmal in der 7490 sehen, oder?
NoFate
Da ich eines gekauft habe, weil ich ja dachte den Denon ACV-X4800 zu behalten und dann Dirac zu nutzen... also in dem Fall hätte ich dann auch zwei davon
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- tf11972
Wenn der Logger ab Werk als DHCP-Client konfiguriert ist, ja.Modell T hat geschrieben: So 9. Apr 2023, 11:19 @Thomas - Dazu müßte ich den Logger bzw. die Anlage erst einmal in der 7490 sehen, oder?
