Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
Habe mich jetzt auch mal in das Thema eingelesen und aktuell sind bei mir noch 2 Fragen offen:
1. Funktioniert nach Einbindung des ATM bei meinem Yamaha V1073/A1020 noch die automatische Einmessung?
2. Ist die Bedienung des Receiver nach Anschluss ATM noch genauso wie vorher oder muss ich Zone2 immer gesondert einschalten? Bleiben alle Einstellungen (DSPs etc.) genauso wählbar wie vorher?
Denon AVR-X3400H, Samsung LSP7T, XYscreens 100" CLR, PS4 Pro, AppleTV
Nubert NuLine 102, CS-42, NuLine 24 als Rear
Re: Zone2-Trick am "Yamaha V1073/A1020"
Moin Moin du "Ungeheuer"
01
Wenn nicht, musst du die Eimessungswerte so belassen wie sie sind, bzw. VOR Zone2-Trick-Verkabelung die Einmessung machen und im Anschluss (NACH Zone2-Trick-Verkabelung) die Front von Hand einpegeln (nach Gehör oder Pegelmessgerät / entspr.Menüpunkt im Setup des AVR).
02
03
...doch nicht sooooo intensiv gelesen
04
Gruß vom Rudi
da zähle ich aber mehrUngeheuer28 hat geschrieben:...aktuell sind bei mir noch 2 Fragen offen...
01
Kann ich nicht beantworten. Überwiegend nicht, aber durch einen Test fix rauszufindenUngeheuer28 hat geschrieben:Funktioniert nach Einbindung des ATM bei meinem Yamaha V1073/A1020 noch die automatische Einmessung?
02
Grundlegend JA, abgesehen davon, dass du eben genau das...Ungeheuer28 hat geschrieben:Ist die Bedienung des Receiver nach Anschluss ATM noch genauso wie vorher...
03
...immer tun musst (auch ausschalten, oder nur Netz-Hauptschalter, ergo kein Standby), aber das ist doch alles in den Zone2-Trick-Nachteilen erwähntUngeheuer28 hat geschrieben:...muss ich Zone2 immer gesondert einschalten?
![Question :?:](./images/smilies/nuforum/icon_question.gif)
04
Ja, natürlich, wobei diese Frage bereits in den Bereich der Frage/Antwort 02 fällt.Ungeheuer28 hat geschrieben:Bleiben alle Einstellungen (DSPs etc.) genauso wählbar wie vorher?
Gruß vom Rudi
Hallo Zusammen,
habe - versucht - mein ATM - Modul an meinen neuen Denon AVR-X4000 anzuschließen.
Bin nach der Anleitung auf Seite 1 vorgegangen und die Verkabelung entsprechend vorgenommen.
Vom ATM - Modul (OUT) in CD Analog (In) und ATM IN 1 nach Front Pre Out.
Ich bekomme aber, wenn ich für die Zone 2 = CD wähle keinen Ton aus den Frontlautsprechern.
Dies klappt nur, wenn ich von CD auf Source umstelle, wobei das ATM-Modul dann nicht aktiv ist!!
In meinem Denon Menü steht bei Zone 2 = Lautsprecher und bei Zone 3 = Vorverstärkerausgang.
Für welche Zone muss ich die "CD"- Zuweisung vornehmen?
Habe beide Zonen aktiviert und bei beiden "CD" angegeben, kommt aber kein Ton.
Was habe ich falsch gemacht?
Zuletzt geändert von dgleu68 am Mo 23. Sep 2013, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Kat-CeDe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
die Lautsprecher dürfen so nicht an Main sondern an Zone 2 angeschlossen sein hast Du das gemacht?
- Kat-CeDe
und die hast Du auch Zone 2 zugewiesen oder?
ciao
ciao
Im Denon-Setup steht bei Zone 2 = Lautsprecher, also hat die Zuordnung wohl funktioniert.
Ich bekomme ja auch Ton aus den Frontlautsprechern, wenn ich auf Zone 2 umschalte und als Quelle "Source" wähle.
Nur, das ist ja nicht Sinn der Sache, da das ATM - Modul dann nicht aktiv ist.
Habe bei der Endstufen-Zuweisung die Möglichkeit 7.2 zu wählen. Dann sind Surr.Back - Lautsprecher als "aktiv" zu sehen.
Oder ich wähle 5.1 + Zone 2. Dann sind die Sur.Back = nicht benutzt und bei Zone 2 steht Lautsprecher.
Welche Einstellung ist korrekt?
- Kat-CeDe
einzige Möglichkeit dann vielleicht noch Lautstärke. Ich habe bei meinem Onkyo die Möglichkeit zu sagen das die Zone2-Laustärke mit der Hauptlautstärke gekoppelt sein soll oder unabhängig.
Das Grundlegende Problem ist, dass irgend eine Einstellung am Denon vorzunehmen ist, die ich nicht kenne!
Bei identischen Einstellungen (kabelseitig), wie hier auf Seite 1 beschrieben, ist das ATM - Modul NICHT aktiv.
Und wenn ich in Zone 2 "Source" wähle werden lediglich die Frontlautsprecher (ohne ATM - Modul) aktiviert....
-> habe während der Wiedergabe die Kabel am ATM - Modul abgezogen = keine Veränderung!!!!
Also noch mal die Frage:
Habe bei der Endstufen-Zuweisung die Möglichkeit 7.2 zu wählen. Dann sind "Surr.Back - Lautsprecher als "aktiv" zu sehen.
Oder ich wähle 5.1 + Zone 2. Dann sind die "Sur.Back = nicht benutzt" und bei Zone 2 steht Lautsprecher.
Hat jemand einen neueren Denon und kann mir helfen?
PS:
Beim erneuten Einmessen sucht Audyssey die Frontlautsprecher, die logischerweise nicht vorhanden sind, da ja für Zone 2 angeschlossen...
PS:
- Kat-CeDe
5.1+Zone 2 natürlich. Du brauchst ja Endstufen für die Main-Lautsprecher über ATM. Einmessen vor umstellen auf den Zone2-Trick.
