Höreindruck Heimkino mit Nuvero 5 Front
Re: Höreindruck Heimkino mit Nuvero 5 Front
Nur von dem Sofa aus^^ Ich werde die einfach bestellen. So wie ich es immer mache. Gibt ein-zwei Tage ärger. Das wars dann aber auch. Werde mich mal einlesen in das 12+13er System. Verstanden habe ich diese Kombo noch nicht.
- der elektriker
Gerade die DSP Geschichte ist nicht einfach. Das dauert seine Zeit.Etienne.S hat geschrieben:Nur von dem Sofa aus^^ Ich werde die einfach bestellen. So wie ich es immer mache. Gibt ein-zwei Tage ärger. Das wars dann aber auch. Werde mich mal einlesen in das 12+13er System. Verstanden habe ich diese Kombo noch nicht.
Ich selber kenne es noch nicht , aber werde es auch mal testen.
Aber viel Spaß beim testen.
Ansonsten schickst die Frau zum shoppen , dann kanst du ihn Ruhe ausprobieren.
Gruß Holger
Gruß Holger
highendmicha
Da wird dir Lipix weiterhelfen können.Etienne.S hat geschrieben:Nur von dem Sofa aus^^ Ich werde die einfach bestellen. So wie ich es immer mache. Gibt ein-zwei Tage ärger. Das wars dann aber auch. Werde mich mal einlesen in das 12+13er System. Verstanden habe ich diese Kombo noch nicht.
Gibt sehr wenige hier die davon Ahnung haben + praktischen hintergrund mit genau diesen subs.
In dem Fall kommst du ggf. auch mit einem AW-13 sehr gut zurecht. 2 Stück sind natürlich besser, aber mit dem DSP Modul und einem festen Hörplatz geht es ganz gut, vorrausgesetzt du hast deinen Hörlpatz auch gut gewählt - wenn du in einem Bassloch sitzt hilft mit einem Sub eigentlich gar nichts.Etienne.S hat geschrieben:Nur von dem Sofa aus^^
So schlimm ist das gar nicht. Ich würde aber empfehlen, dass man sich zum Einstellen ein solides Messequipment besorgt oder ausleiht, dass reduziert die Einstellarbeit dramatisch.der elektriker hat geschrieben:Gerade die DSP Geschichte ist nicht einfach. Das dauert seine Zeit.Etienne.S hat geschrieben: Werde mich mal einlesen in das 12+13er System. Verstanden habe ich diese Kombo noch nicht.
Die meisten Einstellungen des DSP Sub sind oft nicht von belang, aber gerade die EQ sind sehr wichtig und die sind mit ner guten Messungen recht schnell eingestellt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Da hab ich ja einenschönen thread gefunden
Ich habe mich nun auch für die nv5 entschieden, siehe parallelthread und freue mich zu sehen, dass ich da nicht der einzige bin
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 20#p643951
Kurz zwei fragen:
Gibt es keine kleineren Stative als die 850?
Wie hoch habt ihr eure trennfrequenz gewählt im stativbetrieb, 80 oder 100hz?
Kurz zwei fragen:
highendmicha
Habe deinen bericht parralel auch gelesen.
Bist ja ganz schön mutig die 5er als bessere LS wie die 14er zu beurteilen.
Sind aber wirklich tolle LS!!!
Warum willst du denn diese unbedingt auf stative stellen?
Für mich klangen sie an der wand hängend besser als auf stativen.
Wie standen sie denn in dem studio.
War leider noch nie bei nubert!
Damit sie näher bei mir sind und ich mehr direktschall als diffusschall bekomme.
Anscheinend ist mein Raum ja sonst eine katastrophe
Abgesehen davon ist das eine mietwohnung und ich möchte keine fetten löcher in die wand bohren
Im nv raum standen sie frei, das war sehr fein
highendmicha
Aha alles klar.Flo2984 hat geschrieben:Im nv raum standen sie frei, das war sehr fein
Dank dir.
Nein bist du nicht. Auch wenn das in den Foren nicht so wirkt ist die 5er doch recht verbreitet - aber gerade sehr viele Forennutzer tendieren beim Kauf ohne Hörvergleich zu einer Kompakten oder zu StandLS weil sie in der 5 zu wenig Potential sehen.Flo2984 hat geschrieben: Ich habe mich nun auch für die nv5 entschieden, siehe parallelthread und freue mich zu sehen, dass ich da nicht der einzige bin![]()
Gut aufgestellte 5er mit 13+12 müssen sich im Grunde auch nicht vor einer durchschnittlich aufgestellten 14er fürchten.
Da die 5er flach abfällt kannst du beides nutzen. Mach es am besten so: Wähl eine Trennfrequenz und mach mit deinem Mirko eine kurze Messung für Front, Center und Rears und schau wie sich der Übergangsbereich verhält.Flo2984 hat geschrieben: Wie hoch habt ihr eure trennfrequenz gewählt im stativbetrieb, 80 oder 100hz?
Gerade mit 2 Subs in der Front kann sich durchaus eine 100 oder 120Hz Trennung anbieten wenn die Satellitten in dem Bereich nichts gebacken bekommen. Wenn du hingegen eine Mode im Bereich 70/80Hz hast kannst du unter Umständen deutlich tiefer trennen oder eben den DSP des 13er in dem Bereich Hand anlegen lassen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Stell ich den center (ort siehe cs411 im profil) dann auf wandnah oder frei?
