David 09 hat geschrieben:...Ein zusätzlicher Umschalter (immerhin ca. 85€) für den Betrieb der subs an beiden „Konfigurationen“ (avr/Stereo) ist damit obsolet.
Ich hab jetzt nicht ganz nachvollzogen wie genau du angeschlossen hast, aber zum Thema LFE/Xover/Umschalter...
Der L_ow F_requenzy E_ffect Kanal ist, wie der Name schon sagt ein Effektkanal der bei Surroundabmischungen benutzt wird!
Eine echte Tonspur! Bewusst abgemischt/ergänzt.
Dort liegen also NUR die tieffrequenten Effekte für Film/Konzert, die so schön rumpeln und knallen. Der LFE ist für Subwoofer gedacht.
Stereo hat nur 2 Tonspuren, Links/Rechts. Da gibt es keinen LFE.
Das hat also NICHTS mit den restl. Lautsprechern zu tun. Bei einem Setup, in dem alle Lautsprecher "large" eingestellt sind, spielen die Subs NUR den LFE.
In Stereo gar nichts.
x.y bezieht sich nur auf die vorhandenen Lautsprecher.
Bei einem x.0 Setup, ohne Subwoofer, müssen die Fronts (L+R) auf "large" stehen.
Der AVR gibt dann die evtl. vorhandene LFE Tonspur über die Fronts wieder. Es ist ja kein Subwoofer angeschlossen.
Jetzt kommt das Bassmanagement des AVRs (oder der Subs!) dazu.
Die Lautsprecher werden auf "small" mit einer Trennfrequenz (Crossover) eingestellt.
Jetzt werden die Bassanteile unterhalb der Trennfrequenz von den "normalen" Tonspuren auf die Subs umgeleitet. Keine Änderung am LFE verhalten!
Die Subs geben bei Surroundsoftware immernoch den LFE exklusiv wieder.
Sie spielen aber nun zusätzlich den umgeleiteten Bassanteil der "small" Lautsprecher.
Bei Stereo, ohne LFE Tonspur, spielen Sie jetzt nur den umgeleiteten Bassanteil der "small" Lautsprecher.
Der NC kann man sagen sie soll per Trennfrequenz einen Sub einbinden.
Man kann auch das fullrange Vorstufensignal durch den Sub leiten (Sat Line-In, Sat Line-Out) und dann zu den Endstufen.
Beides ergibt dann ein Stereo 2.1 System. Aber es gibt keinen LFE. Es bleibt bei 2 Tonspuren auf der Quelle.
Jetzt könnte man den Sub-out des AVRs an den
linken Line-In des Subwoofers legen. Die Fronts auf "large" (=fullrange Signal).
Damit spielt der Sub den LFE vom AVR kommend + Bassanteil der Surrounds "small", wenn im AVR eingestellt.
Die L/R Pre-outs der Fronts gehen zur NC, die nimmt das fullrange Stereosignal und macht Ihr Bassmangement+Equalizing.
Die analogen Stereo Front-/Balance-out der NC gehen zu den Endstufen, der analoge Sub-out der NC geht zum
rechten Line-in des Subs.
Damit spielt der Sub (zusätzlich) den Bassanteil der Fronts. EQs die auf dieses Signal agieren, werden aber von der NC gemacht.
Einmessung des AVRs natürlich NACH dem NC feintuning. Nötig für Surround.
Dann Stereo pure/direct am AVR... NC mit Bassmanagement/EQs/Presets...
Möchte man den AVR komplett umgehen, muss man Stereoquellen direkt an die NC anschliessen und kann somit den AVR "aus" lassen.
Der Sub bekommt sein "Stereo-Signal" ja von der NC über den rechten Line-in.
Man könnte natürlich auch einen BR Player parallel an AVR + NC anschliessen. Digital+Analog, oder Digital+Digital (HDMI, Optisch, Coax),...
Den Grund für einen Umschalter um Subs in Surround und Stereo zu nutzen sehe ich nicht. Alles eine Frage der Verkabelung.
Ich konnte mittlerweile das 5xNv7 Setup ausgiebiger testen... Alles was schon gesagt wurde x5!
Ich bin ja nicht so der Fan von Konzert-Blurays und Surround Musik. Aber mittlerweile ist auch das einfach toll.
Bei Film Betrieb sowieso. Mit den Nv5 Surroundbacks, kann ich leben. Da ist einfach kein Platz für weitere 7er.
Jetzt muss ich Schatzi nur noch klarmachen, das das nicht nur zum ausprobieren so bleibt.
Ich glaub ich sitz das aus. Ab wann gilt rein rechtlich ein Gewohnheitsrecht?
