x3000 leichtes Piepen (Update: Stellungnahme 10.01.2019)
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Re: x3000 leichtes Piepen (Update: Stellungnahme 10.01.2019)
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Das Piepen tritt bei mir ebenfalls auf. Allerdings nur wenn ich die Wiedergabe des CD-Players mit dem Netzschalter unterbreche. Stoppe ich die Wiedergabe mit der Pause oder Stopptaste auf der Fernbedienung passiert nichts. Auch durch Umschalten der Eingänge kann ich das Piepen nicht erzeugen.
Starte ich den CD-Player wieder, ist das Piepen weg.
Ich bin mal auf die Ursache gespannt. Zurücksenden werde ich die Lautsprecher aus diesem Grund nicht.
roland.g
Beitrag von roland.g »
Ich kann diesen Ton wirklich nur sehr selten provozieren.
So habe ich gerade festgestellt:
Zuspielung über iTunes, kein Mute der Fernbedienung gedrückt, aber iTunes Player pausiert: Pfeifton nur aus der Masterbox.
Testweise Mute an der Fernbedienung betätigt: Pfeifton bleibt, also kein Zusammenhang.
iTunes-Player wieder gestartet und gleich wieder pausiert: Pfeifton ist noch da.
Wieder iTunes gestartet und pausiert, Pfeifton ist weg.
Tja, ziemlich schwer der Sache auf die Schliche zu kommen.
Aber eventuell ein Hinweis für das Nubert-Marketing: Hinweis das es zu solchen Effekten kommen kann.
swifri1
Has thanked: 2 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von swifri1 »
roland.g hat geschrieben:Aber eventuell ein Hinweis für das Nubert-Marketing: Hinweis das es zu solchen Effekten kommen kann.
Im Sinne von "ehrliche Lautsprecher"? 8)
Amp/Dac: Nuprime IDA-16, LS: Kef R5, Stream: RPI3+ via Allo DigiOne
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Die Beschreibung von Dexter spricht in der Tat eher für Grenzzyklen:
https://ti.tuwien.ac.at/cps/teaching/co ... L-Text.pdf
Möglicherweise ausgelöst durch Schaltknackse mit hohem Pegel. Umgeht der USB-Treiber der X-Serie den Windows-Mixer, oder kann man das ändern ? Mit dem Windows-Lautstärkeregler könnte man Knackse mit maximalem Pegel verhindern.
Ansonsten einen anderen USB-S/PDIF-Wandler verwenden, bei dem das funktioniert.
Viktor Novyy
Beitrag von Viktor Novyy »
Das hat mit USB nichts zu tun. Es ist egal, wie die Boxen angeschlossen sind. Es ist egal, ob man den Windows Mixer (auch mit verringerter Lautstärke), ob man WASAPI, ob man ASIO, ob man ALSA oder Audio über macOS nutzt. Das Piepen lässt sich jederzeit provozieren, dabei sind Master und Slave betroffen.
Ich regle die Lautstärke, entgegen des Reinheitsgebots mit einem Zusatzprogramm für macOS über Toslink, mit der Tastatur. Die Boxen bekommen also fast nie den vollen Pegel der Quelle um die Ohren.
Phlipp
Beitrag von Phlipp »
Ich besitze die Nupro A700 und mich plagt genau das gleiche Piepen wie hier beschrieben.
(Mich wundert es, dass dieses Phänomen bisher nur bei den X3000 gemeldet wurde)
Atticus
Beitrag von Atticus »
epeqs hat geschrieben: Fr 2. Nov 2018, 18:49sobald kein Ton kommt ein leichtes Piepen zu hören ist. Dieses verschwindet wieder nachdem ich die Lautsprecher erneut aus- und wieder einschalte.
Das Problem scheint bei der X-3000 RC noch immer zu bestehen.
Viktor Novyy
Erstaunlich - bei den 4000ern, die ich hier habe, tritt das Problem nicht mehr auf.
Has thanked: 1429 times
Die Pieptöne der "alten" A-Serie ist nicht mit dem Piepen der neueren X-Serie vergleichbar. Bei der A-serie piept es tendenziell permanent, während es bei der X-Serie nur nach der Pausierung von Titeln piept.
Phlipp
Weyoun hat geschrieben: Di 7. Jul 2020, 13:19 Die Pieptöne der "alten" A-Serie ist nicht mit dem Piepen der neueren X-Serie vergleichbar. Bei der A-serie piept es tendenziell permanent, während es bei der X-Serie nur nach der Pausierung von Titeln piept.
Das kann ich für meine Nupro A700 so nicht bestätigen. (Mit den A300 war das Problem nicht vorhanden!)
Diese piepen aus den Hochtönern mehrere Meter weit hörbar, wie hier im Thread beschrieben.
Dies tritt hauptsächlich nach dem Pausieren und auch beim Wechsel zwischen Liedern auf. Während der eigentlichen Tonwiedergabe piept nichts; an beiden digitalen Eingängen mit unterschiedlichen Zuspielern.
