Onkyo TX-NR818
Re: Onkyo TX-NR818
Gerne...
Stand LS passiv: 2x NuVero 11, Akustik: Eckabsorber + Basstrap., Elektronik: VV - Musical Fidelity M6i, CD-P MF M3CD[/b]. Bild: Pana. Plasma TX-P65 VTW 60, Univeralpl. CA BD 752. Regallautspr. aktiv: 2x NuPro A200 (Zusp. per CD-P und PC/Internet)
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Na ihr seit ja schnell. Kaum hole ich die Post für die Schule.
Also hier der test:
Denon 3313 ( 90 Punkte Refernzklasse)
Onkyo TX-NR 818 ( 86 Punkte )
Pioneer SC-LX 56 ( 92 Punkte Refernzklasse)
Sony STR-DA 3700 ES ( 83 Punkte)
Yamaha RX-A-2020 ( 91 Punkte Refernzklasse )
Die Leistung ist bei der audiovision etwas weniger eingestuft worden als bei audio.
Dies betrifft aber auch den Denon der sowie der Onkyo in der audio mit mehr Leistung gemessen wurde.
Daten Onkyo:
178 Watt sinus ( 4 Ohm )
88 Watt sinus ( 6 Ohm) an 5 kanal
50 Watt sinus ( 6 Ohm ( an 7 kanal
Also hier der test:
Daten Onkyo:
Gruß Holger
Re: Onkyo TX-NR818
Herzlichen Dank, ich habe gerade vergeblich versucht die Ausgabe zu bekommen und muss mich erst weiter umsehen...Beitrag von der elektriker » Fr 12. Okt 2012, 11:30
Also hier der test:
Daten Onkyo:
LG, Rainer
Re: Onkyo TX-NR818
Das mit dem Pioneer wunder mich nicht. Die Audivision hat in der letzten Ausgabe ein lobeshymne auf das Einmesssystem gesungen
So nen gewaltigen Unterschied zwischen Audyssey und MCACC hab ich noch nie gefunden. Da hacken die auch ziemlich heftig auf Audyssey rum, da ging die Messung wohl ziemlich in die Hose wenn man sich den Klangauswirkungen durchliesst.
Der 818 hat ein bisschen schwer, einseits das Gerät mit der niedrigste UVP und die ist im Vergleich zum Strassenpreis auch ziemlich überzogen. Wenn man die Preisgefälle bei anderen Herstellern anschaut müsste der 818 eher bei 1000-1100 UVP liegen.
92 zu 86 ist allerdings schon ein ziemlich heftiger Unterschied.
Ist dann die Frage wieviel davon auf die Leistung zurück zuführen ist - 50-90W sind ja im x.1 Betrieb völlig ausreichend.
Gabs dazu ne Punkteuafzählung bzgl der Leistung?
Muss mir nachher auch mal fix die neue kaufen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Hi Rainer (Ganshorn) , ja das ist leider immer wieder ein Problem. Viele tankstellen oder Kioske haben sie nicht , ich bin am überlegen sie mir zu abonieren da ich sie mir sowieso immer hole.
Thema Distanzeinstellung der Lautsprecher
Ausschnitt aus dem test:
Unschön sind die grobe Schritte von 15 cm für den Abstand , wodurch trotz Einmessung nur bei symmetrischer Aufstellung der Boxen eine perfekte Ortung gelingt.
Gruß Holger
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
vielen dank holger für die schnelle leiferung. sind das denn ausführliche tests oder eher die kompakt-light-variante.
also der punkteabstand des testfeldes überrascht schon, wenn man das sieht ohne den test und die einzelnen kriterien genau zu kennen
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Aufgrund der schlechten Leistung der Messungen im 7 kanal Modus sowie im 5 kanal Modus verliert der Onkyo 3 Punkte gegenüber der Konkurenz.
Desweiteren 1 Punkt wegen der Lautsprecher-Einstellung.
Somit haben wir schon 4 Punkte Differenz.
Pio und Yamaha haben Leistung ohne Ende , daher auch mehr Punkte.
Gruß Holger
Lemke46
- mk_stgt
Re: Onkyo TX-NR818
na wer ne endstufe mehrkanal oder stereo dran hat, für den ist dieses kriterium dann ja nicht relevant. und thema lautsprecher-einstellung kann ich jetzt so nicht beurteilen, hängt ja auch mit den eigen 4 wänden zusammen wie es dann wirkt
Re: Onkyo TX-NR818
Also ich weiß nicht was getestet wurde, aber ich hatte den 818 auch schon den Fingern und im Vergleich mit einigen Vorgängern der Vergleichsgeräte. Also den LX-55 bzw. den 2021, den 1071 und der 3312 waren mit darunter.mk_stgt hat geschrieben: also der punkteabstand des testfeldes überrascht schon, wenn man das sieht ohne den test und die einzelnen kriterien genau zu kennen
Und der Unterschied hat sich mir zumindest im Hörtest gar nicht ergeben.
Stellt sich halt die Frage was die getestet haben mit welchem Schwerpunkt. Bei Ausstattung etc könnte es für den 818 als mit abstand günstigstes Gerät knapp werden. Klanglich hätte ich da jetzt keine Bedenken, wenn die die Audyssey Messung nicht wie im letzten Vergleich total vergeigt haben.
PS:
die Leistung interessiert doch nur bei voll besetzten Endstufen wenn kein Sub dranhängt. Kann mir doch kein Mensch erzählen, dass er 100W pro Endstufe in einem x.1 System braucht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
